[Cari 1.8 GDI] Strzela sprężyna przy skręcaniu. |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 25-10-2016, 15:38 [Cari 1.8 GDI] Strzela sprężyna przy skręcaniu.
Witam, jakiś czas temu wymieniałem amortyzatory i sprężyny. Po miesiącu od wymiany zaczęła strzelać sprężyna. Wymieniłem wtedy łożysko amortyzatora, sworzeń wahacza, tuleje na wahaczu oraz łącznik stabilizatora.
No i nadal strzela ta sprężyna, tylko delikatniej.
Dodam że to się dzieje na postoju kręcąc fajerą maksymalnie w prawo i lewo. Sprężyna jest cała. Carisma I generacji.
Czy możliwe abym to źle zmontował kolumnę macphersona? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-10-2016, 19:30
Ginger1021 napisał/a: | Czy możliwe abym to źle zmontował kolumnę macphersona? | Możliwe |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 25-10-2016, 19:36
robertdg napisał/a: | Ginger1021 napisał/a: | Czy możliwe abym to źle zmontował kolumnę macphersona? | Możliwe |
A można by dokładniej, jest jakaś zasada prawidłowego montażu. Bo mam wrażenie że zamontowałem to tak jak zdemontowałem. |
Wysłany: 25-10-2016, 19:38
Musisz uważać, aby spręzyna siedziała dokłądnie w swoich osadzeniach, aby podpora skrętna osadzona byla prawidłowo na tłoczysku i prawidłowo skrecona, no i ogólem mechanizm skretny powinien pracowac rękami |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 25-10-2016, 19:42
robertdg napisał/a: | aby podpora skrętna osadzona byla prawidłowo na tłoczysku |
Nie bardzo rozumiem która to podpora skrętna w carismie? |
Wysłany: 25-10-2016, 19:44
Tam gdzie jest łożysko amortyzatora, możesz jeszcze wziąc pod uwagę fakt wady w nowej sprezynie |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 25-10-2016, 19:52
Cholera obawiam się że może być coś nie tak ze sprężyną. Jutro jeszcze raz rozbiorę i się dokładniej temu przyjrzę.
Dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 25-10-2016, 19:53
Sprawdź czy nie ma sladów otarć na zchodzących się zwojach |
