[EAxx] Regulacja świateł mijania |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 09-10-2015, 00:39
Koledzy w zasadzie juz pisali o tym w powyższych postach. Teraz masz na obrazku. Sa 2 śruby góra- dół czyli jedna od świateł mijania a druga od świateł drogowych. Tak samo w przypadku obu śrub prawo lewo |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 09-10-2015, 06:38, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-10-2015, 06:27
Czasem wewnątrz są tam elementy metalowe, głównie ośki, które w starszych autach lubią korodować przez co połączenie takiej ośki z zębatką zaczyna się ślizgać lub w ogóle nie da się przekręcić taką śrubą regulacyjną. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-10-2015, 06:49
Shockwave, zanim wkleisz obrazek upewnij się metodycznie albo merytorycznie jak jest własciwie, bo obrazek był błedny
Horizontal - regulacja lewo-prawo
Veritcal - regulacja góra-dół
Światło mijania regulacja góra-dół (V) odbywa sie za pomocą śruby na silniczku elektrycznym, ew. analogicznie do manualnego reflektora - tam gdzie powinien być silniczek, na dole reflektora od dolu od strony kierunkowskazu
Jak sie nie chce regulować to może być albo źle zmontowany silniczek albo zerwany plastyk regulujacy, najlepiej sprawdzić lapiac za gniazdo zarówki czy odblask siedzi stabilnie, wypadałoby to zrobić przed jazdą póki żarówka nie nagrzala odblasku |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0 EcoBoost 270KM
Wysłany: 09-10-2015, 11:18
Zaraz tam podjadę do stacji diagnostycznej na ponowne ustawienie i spytam czym oni regulowali góra /dół, że nie mogli mi podnieść lewego światła do wymaganych ustawień. Jak światła świecą 10m przed samochodem to się p oprostu nie da bezpiecznie jechać! |
_________________ Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 26-10-2016, 20:38
Witam ma ktoś dokładna instrukcje regulacji swiateł ??? |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 26-10-2016, 21:17
Światła drogowe, gdzie wyregulować bo mam wrażenie że bardziej ptaki oświetlają niż drogę:p |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7250 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 27-10-2016, 13:30
lutekwwl napisał/a: |
Światła drogowe, gdzie wyregulować bo mam wrażenie że bardziej ptaki oświetlają niż drogę:p | Na stacji diagnostycznej |
_________________ __________________________________________
kamil
Wysłany: 27-10-2016, 18:07
na stacji pytają dlaczego tak duzo jest pokręteł do regulacji ??? |
lutekwwl
Wysłany: 27-10-2016, 20:56
Na stacji diagnostycznej zawsze ustawiam mijania, drogowe mogę ustawić tak jak jest wygodnie dla mnie, bo mają sluzyc mi więc które to?:) |
tomasek
Wysłany: 28-10-2016, 07:04
Zapytałeś wyrażnie gdzie wyregulować a nie jak samemu
[ Dodano: 28-10-2016, 07:25 ]
A jak samemu to już zostało napisane chyba stronę wcześniej |
lutekwwl
Wysłany: 29-10-2016, 11:57
Mój bład, źle.sformulowane pytanie:p właśnie przejrzałem więc coś pokombinuje:) |
suchyds
Auto: mitsubishi galant 2,5 v6 01r.
Wysłany: 06-11-2016, 09:00
Kolego sprawdz czy masz dobrze wsadzone żarówki.
Mam ten sam problem co ty. Mianowicie moje swiatła też swieciły po czubkach drzew i kabin tirów,
wiec zdemontowałem żarówki wsadziłem na nowo i teraz swiecą za nisko, gdy chce podniesć na regulacji to podnosza sie do pewnego momentu i spadaja całkiem w dół.
Rozbierał ktoś kiedyś klosze? |
_________________ suchy
8,6/100 cykl mieszany |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-11-2016, 09:59
suchyds, ja odklejałem wiele razy, ostatnio wczoraj.
Tak jak Ci mówiłem na pewno ktoś za dużo pokręcił tymi śrubkami od manualnej regulacji i teraz silniczek się blokuje, odbłyśnik się zapiera. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21015 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-11-2016, 11:48
Ja bym sprawdził wcześniej silniczek od regulacji przy lampach. |
suchyds
Wysłany: 06-11-2016, 21:59
Temat opanowany dzieki Hugo |
