Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0T] Jak szybko powinny spadać obroty? |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 30-10-2016, 10:51 [I 2.0T] Jak szybko powinny spadać obroty?
Cześć
Od kiedy nabyłem samochód 2.0T mam pewne wątpliwości co do obrotów.
Samo odpalenie na zimnym czy ciepłym jest OK. Nurtuje mnie jak szybko powinny spadać obroty po dodaniu gazu i odpuszczeniu?
Przykładowo na postoju dodaje gazu do 2500 obrotów i odpuszczam. Obroty powinny spadać szybko?, a w moim reakcja jest sekundowa i dopiero opada (i to nie tak jak w innych benzynowych autach).
Podczas zmiany biegów obroty też przez ułałek utrzymują się przez co jest efekt wcześniejszego wciśnięcia sprzęgła niż puszczenia pedału gazu.
Przepustnice umyłem. Była zaklejona, ale to nie pomogło w opadaniu obrotów.
Czy te silniki tak mają ?
Może ktoś posiada filmik ze swoich aut lub mogłby nagrać ? |
qba1983
Auto: Out 2.0T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 116 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-10-2016, 12:03
| jaroo0 napisał/a: | Podczas zmiany biegów obroty też przez ułałek utrzymują się przez co jest efekt wcześniejszego wciśnięcia sprzęgła niż puszczenia pedału gazu.
to akurat miałem i było to związane z przyzwyczajeniem do innego auta, czyli musisz sie nauczyc wcześniej puszczac gaz niż sprzęgło.
co do samych obrotów.
obroty faktycznie nie spadają jak w np hondzie civic. ten typ tak ma |
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 30-10-2016, 12:16
Tego się spodziewałem. Szukałem już dziury w całym. Chciałem już pokręcić linką od gazu bo może ciężko się cofa..
Jakby tak jeszcze z 1 osoba to potwierdziła to odpuszczam temat.
Ps. Ja już się przyzwyczaiłem, gorzej jak ktoś usiądzie to o tym mówi, co daje do myślenia, że coś jest nie tak. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20749 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 30-10-2016, 12:53
Myślę, że to kwestia bardziej wczucia się w sprzęgło i nabranie umiejętności pracy pedałami. Pamiętaj, że jest to auto z elektroniczną przepustnicą i komputer czasem zamuli z przemyśeniem sygnałów. Łatwo to sprawdzic gwałtownie depcząc gaz. Mija okolo sekunda zanim zaczną rosnąć. Tak czy inaczej, nie masz się co stresować
I nie pozwalaj jeździć innym osobom, bo sprzęgło tanie nie jest |
qba1983
Auto: Out 2.0T
Wysłany: 30-10-2016, 18:10
tez mi sie wydawało ze winna jest elektroniczna przepustnica... jednak chyba nie do konca.
zdejmi dolot od przepustnicy i zajrzyj jak szybka jest reakcja na zmiane położenia pedału gazu, sam byłem w szoku ze zadnej zawiech nie ma.. normalnie jak by na sztywno linką było spięte. |
W@sio
Wysłany: 30-10-2016, 18:48
| Sprawdzałeś to w czasie jazdy z odpalonym silnikiem? Pamiętaj, że otwarcie przepustnicy to nie wszystko, jest jeszcze koło zamachowe, które wiruje. |
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 30-10-2016, 20:13
Przepustnica reaguje opcjonalnie. Niestety w moim i zapewne w innych modelach turbo nie da się zrobić przegazówki sekunda po sekundzie bo obroty nie zdążą spaść haha |
W@sio
Wysłany: 30-10-2016, 20:20
To nie honda z lekkim zamachem Panie zeby w sekunde spadaly ten typ tak ma i juz |
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 30-10-2016, 20:39
Ważne, że objedzie honde i przejedzie trase po lesie. +2
Dzięki Panowie |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 30-10-2016, 21:20
| jaroo0 napisał/a: | | Może ktoś posiada filmik ze swoich aut lub mogłby nagrać ? |
Co prawda koledzy wytłumaczyli ale podsyłam link jaki nagrałem przed wyjęciem silnika.
Patrz od 1:39
https://www.youtube.com/watch?v=JNaUWoSRAhU |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
dondamiano
Nowy Forumowicz damian87
Auto: Mitubishi Outlander I
staszq2
Wysłany: 13-11-2016, 17:27
Koledze dondamiano, odpisałem na PW ale widzę, że pytania się powtarzają i nowy temat na forum to odpowiadam tak dla "potomnych". Tak mój filmik i to jest normalne, tak ma być, to nie jest żadna usterka |
Mario_Luigie
Auto: Outlander 2.0 MIVEC 147km
Wysłany: 28-05-2018, 15:11
Witam serdecznie,
Czy w Outlanderze II 2.0 benzyna bez turbo, silnik wolnossacy mivec 147km to zatrzymanie obrotow na sekunde przy wcisnieciu sprzegla to tez norma? Ten typ tez tak ma. Mam go od paru miesiecy i dopiero teraz zwrocilem na to uwage albo tego nie bylo wczesniej.
Z gory dziekuje Wam za opinie |
