[EA5A/W 2.5] Nie odpala |
Paweł8501
Auto: Mittsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 02-11-2016, 19:15 [EA5A/W 2.5] Nie odpala
Witam, wszystkich forumowiczów.
Wczoraj przywiozłem Galanta 2.5 v6 2001r z DE i mam problem z odpaleniem, kupując sprzedawca zapewniał ze uszkodzony jest rozrusznik wiec go wymieniłem, rozrusznik normalnie kręci pompka podaje a silnik nie startuje, po tym jak puszczę kluczyk to tak jakby cos łapał. Dodam że iskra jest z tym że na moje oko (laika) trochę słaba, swiece kable kopułka nowa.
Proszę o porady od czego zacząć i gdzie szukać? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-11-2016, 19:16
| Skoro słaba iskra trzeba sprawdzić aparat zapłonowy |
Paweł8501
Wysłany: 02-11-2016, 19:24
| robertdg napisał/a: | | Skoro słaba iskra trzeba sprawdzić aparat zapłonowy |
A jak mozna sprawdzić aparat zapłonowy? |
cirus
Auto: HP 2.2 VTEC 4ws & 2,5 V6
Wysłany: 02-11-2016, 19:37
| Rozkrec przeczysc styki sprawdz czy nie sa pojarane, a w ogole to sprawdz paliwo swiece mokre po kreceniu? |
Paweł8501
Wysłany: 02-11-2016, 20:07
| cirus napisał/a: | | Rozkrec przeczysc styki sprawdz czy nie sa pojarane, a w ogole to sprawdz paliwo swiece mokre po kreceniu? |
Swiece mokre tak że chyba aparat bedzie do wymiany |
Wysłany: 02-11-2016, 20:14
| Paweł8501 napisał/a: | | silnik nie startuje, po tym jak puszczę kluczyk to tak jakby cos łapał | Aparat zapłonowy kaput. Iskra jest, ale za słaba, kompresja ją zdmuchuje i tyle. Miałem identyczny przypadek. Po wymianie aparatu odpalił od strzała. |
Paweł8501
Wysłany: 02-11-2016, 21:52
| Hugo napisał/a: | | Paweł8501 napisał/a: | | silnik nie startuje, po tym jak puszczę kluczyk to tak jakby cos łapał | Aparat zapłonowy kaput. Iskra jest, ale za słaba, kompresja ją zdmuchuje i tyle. Miałem identyczny przypadek. Po wymianie aparatu odpalił od strzała. |
Wielkie dzieki o to mi chodziło. Trzeba wymienić cały aparat czy wystarczy cewke w aparacie? jeżeli aparat to jak go pozniej ustawić trzeba mieć lampę? |
Wysłany: 02-11-2016, 22:13
Można wymienić samą cewkę. | Paweł8501 napisał/a: | | jeżeli aparat to jak go pozniej ustawić trzeba mieć lampę? | Nie, aparat pasuje tylko w jednym położeniu. |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 02-11-2016, 22:16
zregenerować moduł i/lub kupić cewkę ,zacznij od cewki, Kup tylko i wyłącznie nową Oyodo/Mobiletron np tą: http://allegro.pl/cewka-z...6564206010.html
Nie baw się w żadną za 100zł np. firmy NTY. Szajs.
Jeśli cewka nie pomoże to moduł zapłonowy do regeneracji. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24607 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-11-2016, 22:30
| Hugo napisał/a: | | aparat pasuje tylko w jednym położeniu. | jako część to tak, ale można kręcić motylkiem wchodzącym w wałek rozrządu i zamontować dobrze jak i o 180° przekręconym |
Paweł8501
Wysłany: 02-11-2016, 23:38
| Krzyzak napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | aparat pasuje tylko w jednym położeniu. | jako część to tak, ale można kręcić motylkiem wchodzącym w wałek rozrządu i zamontować dobrze jak i o 180° przekręconym |
To juz sam nie wiem, czy wymieniać cewkę czy wysłac aparat do regeneracji, tam mogli by stwierdzić czy cewka do wymiany lub ewentualnie sam moduł co radzicie?
Z motylkiem to faktycznie, ale chyba najlepiej zrobić zdj palca w jakim jest położeniu (bo jego inaczej nie założy?) Pozniej w takim samym go włożyć o ile nie bede ruszał silnikiem, tak? |
Wysłany: 03-11-2016, 07:45
| Paweł8501 napisał/a: | | bo jego inaczej nie założy? | Nie. | Paweł8501 napisał/a: | | Pozniej w takim samym go włożyć o ile nie bede ruszał silnikiem, tak? | Tak. |
Paweł8501
Wysłany: 03-11-2016, 12:10
| Paweł8501 napisał/a: | | To juz sam nie wiem, czy wymieniać cewkę czy wysłac aparat do regeneracji, tam mogli by stwierdzić czy cewka do wymiany lub ewentualnie sam moduł co radzicie? |
Wysłany: 03-11-2016, 16:49
| Zawsze możesz kupić uzywany sprawny aparat |
zimnylech
Auto: Galant EA5X FSO Atu+ 1.4 Gti
Wysłany: 07-11-2016, 16:43
Witam dopnę się do tematu, pacjent 2.5 V6 97"
Po myciu silnika auto odpalało, trochę pojeździło bez żadnych szwanków. Po 3 dniach postoju auto kręci, kręci ale nie odpala.
Wymieniłem kopułkę, palec, świece, kable i dziś cewkę. Brakuje mi już pomysłu co może go boleć.
Z góry dziękuje za propozycje rozwiązania problemu. |
_________________ Mój Misiek |
