[EA5A/W 2.5] Nie odpala
Paweł8501
Auto: Mittsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 02-11-2016, 19:15   [EA5A/W 2.5] Nie odpala
Witam, wszystkich forumowiczów.
Wczoraj przywiozłem Galanta 2.5 v6 2001r z DE i mam problem z odpaleniem, kupując sprzedawca zapewniał ze uszkodzony jest rozrusznik wiec go wymieniłem, rozrusznik normalnie kręci pompka podaje a silnik nie startuje, po tym jak puszczę kluczyk to tak jakby cos łapał. Dodam że iskra jest z tym że na moje oko (laika) trochę słaba, swiece kable kopułka nowa.
Proszę o porady od czego zacząć i gdzie szukać?
Wysłany: 02-11-2016, 19:16
Skoro słaba iskra trzeba sprawdzić aparat zapłonowy
Paweł8501
Wysłany: 02-11-2016, 19:24
robertdg napisał/a:
A jak mozna sprawdzić aparat zapłonowy?
cirus
Auto: HP 2.2 VTEC 4ws & 2,5 V6
Wysłany: 02-11-2016, 19:37
Rozkrec przeczysc styki sprawdz czy nie sa pojarane, a w ogole to sprawdz paliwo swiece mokre po kreceniu?
Paweł8501
Wysłany: 02-11-2016, 20:07
cirus napisał/a:
Swiece mokre tak że chyba aparat bedzie do wymiany
Wysłany: 02-11-2016, 20:14
Paweł8501 napisał/a:
Aparat zapłonowy kaput. Iskra jest, ale za słaba, kompresja ją zdmuchuje i tyle. Miałem identyczny przypadek. Po wymianie aparatu odpalił od strzała.
Paweł8501
Wysłany: 02-11-2016, 21:52
Hugo napisał/a:
Wielkie dzieki o to mi chodziło. Trzeba wymienić cały aparat czy wystarczy cewke w aparacie? jeżeli aparat to jak go pozniej ustawić trzeba mieć lampę?
Wysłany: 02-11-2016, 22:13
Można wymienić samą cewkę.
Nie, aparat pasuje tylko w jednym położeniu.
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 02-11-2016, 22:16
zregenerować moduł i/lub kupić cewkę ,zacznij od cewki, Kup tylko i wyłącznie nową Oyodo/Mobiletron np tą: http://allegro.pl/cewka-z...6564206010.html
Nie baw się w żadną za 100zł np. firmy NTY. Szajs.
Jeśli cewka nie pomoże to moduł zapłonowy do regeneracji.
Wysłany: 02-11-2016, 22:30
Hugo napisał/a:
jako część to tak, ale można kręcić motylkiem wchodzącym w wałek rozrządu i zamontować dobrze jak i o 180° przekręconym
Paweł8501
Wysłany: 02-11-2016, 23:38
Hugo napisał/a:
To juz sam nie wiem, czy wymieniać cewkę czy wysłac aparat do regeneracji, tam mogli by stwierdzić czy cewka do wymiany lub ewentualnie sam moduł co radzicie?
Z motylkiem to faktycznie, ale chyba najlepiej zrobić zdj palca w jakim jest położeniu (bo jego inaczej nie założy?) Pozniej w takim samym go włożyć o ile nie bede ruszał silnikiem, tak?
Wysłany: 03-11-2016, 07:45
Nie.
Tak.
Paweł8501
Wysłany: 03-11-2016, 12:10
Wysłany: 03-11-2016, 16:49
Zawsze możesz kupić uzywany sprawny aparat
zimnylech
Auto: Galant EA5X FSO Atu+ 1.4 Gti
Wysłany: 07-11-2016, 16:43
Witam dopnę się do tematu, pacjent 2.5 V6 97"
Po myciu silnika auto odpalało, trochę pojeździło bez żadnych szwanków. Po 3 dniach postoju auto kręci, kręci ale nie odpala.
Wymieniłem kopułkę, palec, świece, kable i dziś cewkę. Brakuje mi już pomysłu co może go boleć.
Z góry dziękuje za propozycje rozwiązania problemu.
Mój Misiek
