Granatowy Galant 2,5 v6 2002 by Korx |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 16-08-2016, 20:33
ja bym na Twoim miejscu brał STAFFA czarną albo srebrna...ale do Twojego to czarna pasuje imo
pozdrawiam |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 22-08-2016, 12:19
No rozpórka staffa lepiej wygląda ale za to ta druga ma niby "regulacje" i właśnie zastanawiam się którą wziąć.
Odnośnie klimy to została zrobiona.
Okazało się że nie brakowało czynnika lecz po prostu było do regulacji sprzęgło klimatyzacji.
Więc na podnośnik i małym kosztem naprawił mi Pan Sławek i klima chłodzi aż miło.
Ps. Przy okazji obejrzałem sb od spodu gala i trochę rudej jest więc teraz pytanie robić to teraz czy dopiero na wiosnę |
_________________ Granatowy Galant 2,5 v6 2002 by Korx
----->http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98149 |
| Ostatnio zmieniony przez Korx17 22-08-2016, 12:59, w całości zmieniany 1 raz |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-08-2016, 12:49
Polecam staffe srebrna u ciebie będzie wyglądała tak
Obrazek |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 22-08-2016, 12:55
| eremita napisał/a: | | Polecam staffe srebrna u ciebie będzie wyglądała tak |
eremita tylko żebyś potem nie miał do mnie pretensji że robie gala tak jak Ty |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 27-08-2016, 13:00
24 sierpnia zamontowałem szuflade radia oraz ogarnąłem przycisk wraz z podświetleniem od wysuwania anteny. Nareszcie jest spokój z anteną i w środku nad radiem nie ma dziury
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 29-09-2016, 22:45
Edit Ref:
Tak się prezentował galuś 14 sierpnia
Pod koniec sierpnia po regulacji sprzęgła klimatyzacji (facet powiedział że będzie do wymiany bo tarczy zostało z 1mm) pojechałem w trasę po czym zaczęło coś tłuc przy silniku.
Okazało się, że to sprzęgło klimatyzacji siadło całkowicie więc zamówiłem cały komplet i 1 września przyszło: -cewka, łożysko, tarcza, koło.
Kilka dni później wymieniłem i śmiga aż miło czy to klima czy galuś bez stuków bo jednak to wkurzało.
Małe zdjecie z czyszczenia gala 12 września 2016.
13 września przyszła przesyłka z kierownicą NARDI
A 21 września założyłem ją do gala (kiedyś będe ją jeszcze musiał obszyć skórą)
Chowa sie za jakimś autkiem i czeka na mnie
27 września pomalowałem plastiki na drzwiach gdyż były już styrane.
Czyli oklejamy i malujemy
A to efekt:
Przed i Po
Powolutku działam sb przy samochodzie.
W październiku planuje ogarnąć dół auta i zrobić konserwe |
vrangsinn
Wysłany: 30-09-2016, 07:56
czym malowałeś plastiki???
Ps. pięknie się prezentuje... |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 30-09-2016, 14:31
| vrangsinn napisał/a: |
Spray z Bolla czarny połysk przy malowaniu tak lekkim, że cieniutkie warstwy bez lania farby ostro daje efekt takiego matu świecącego i mi zawsze się to podobało.
Mam nawet wycieraczki pomalowane tak.
Dzięki wielkie |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 30-09-2016, 19:50
Świetna robota
Ramki i kiera na mega plus |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
luk0__
Auto: galant ea5a
Wysłany: 02-10-2016, 19:08
Piękny jest! Widać że dbasz! Kolorek kosa |
_________________ Jeśli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego, zanim odejdziesz to znaczy że kupiłeś sobie zły samochód.
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 03-10-2016, 14:58
| Cytat: | Świetna robota
| luk0__ napisał/a: | Piękny jest! Widać że dbasz! Kolorek kosa |
Dzięki
Staram się jak mogę
Teraz w planach mam ogarnąć całe auto od spodu i zabezpieczyć, kupić felgi i oponki zimowe.
A przez zime radio 2 din i spojler |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 25-10-2016, 23:39
Ref.
05.10.2016 Sprzedałem kierownicę starą.
06.10.2016 Wracając z pracy wpadło 200tys przebiegu.
14.10.2016 Po myciu w taki słoneczny dzień.
16.10.2016 Oczywiście po deszczu którego "ciągle mało"
23.10.2016 Nasza złota polska jesień pełna słoneczka
25.10.2016 Przyszła paczuszka
A w niej:
- wosk Collinite 476
- 2 ręcznik z mikrofibry 90x60
- ręcznik z mikrofibry 60x50
- 2 ręcznik z mikrofibry 40x40 (miał być jeden lecz dali mi 2 xd )
- szampon o zapachu truskawki - Shiny Garage Strawberry Car Shampoo 500ml
- szampon do trudniejszych zabrudzeń - ADBL APC PRO 500ml
- glinka - Showcarshine Clay Bar 100G - Glinka Soft
- 2 aplikatory do wosku
Wosk postanowiłem kupić ze względu że widziałem u kilku osób jak stosują i efekt nawet zadowalający lecz dopiero się okaże jak nałożę
Ręczniki w szczególności te największe będą do wycierania auta po myciu ponieważ miałem jeden mniejszy i w połowie wycierania gala to już cały mokry był.
Ze względu że ciągle jeżdżę na myjki postanowiłem kupić sb własny szampon i myć pod domem z dokładnością bo jednak te myjki nie myją jak trzeba o czym przekonałem się myjąc auto po ostatnich mokrych dniach gdzie cały gal był w błocie, a myjka nie domyła i jak wysychała woda to auto nadal szare.
Teraz tylko wolny czas i dobra pogoda bo jak na razie deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-11-2016, 03:38
O ktoś poleciał na truskawkę
Tez tak uczyniłem - pierwszy i ostatni raz z tą firmą .
Już zwykły Zip TurtleWaxa jest lepszy/wydajniejszy/przyjemniejszy/lepiej myjący.
Nawet zapach szybko wietrzeje....
Niestety w przypadku obydwu firm (SG i ADBL) to bardziej marketing niż jakość
Z wosku będziesz zadowolony |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 04-11-2016, 14:35
| mkm napisał/a: | O ktoś poleciał na truskawkę
Niestety w przypadku obydwu firm (SG i ADBL) to bardziej marketing niż jakość |
Chciałem przetestować szampony bo przeważnie na razie to miałem nawoskowane auto i myjką z pod tesko za 3 złote myłem całe autko
Okaże się w praniu |
--Galancik96--
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 04-11-2016, 16:36
Korx17, bo myjesz nie tam gdzie trzeba. Nie myje się na Tesco tylko na łowickiej tam wszystko się domywa obwody dłużej leci za 1 zł |
_________________  |
