[EAxx] Interfejs ELM327 v1.3 |
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 19-07-2016, 20:13
| Błędy SRS wykasowane. Mam sprawdzony warsztat w okolicy Łodzi. Sprzęt to jakiś interfejs Bosch. |
WOWA
Auto: EA5W by deejay
Wysłany: 04-11-2016, 11:26
Panowie polećcie jakiś konkretny model ELM327 sprawdzony i działający z EA5W 01' najlepiej jakiś link do konkretnej aukcji na Allegro
Kupiłem jakiś czas temu takie coś http://allegro.pl/interfe...6251070805.html i niestety nie chce się połączyć, licznik leci na 260km/h i dupa |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-11-2016, 21:53
| plecho1 napisał/a: | | Od około roku używam czegoś takiego i działa bardzo dobrze |
Tylko masz Carisme ,mam elm 327 bluetooth i program obd car doctor i też się lączy w Carismie 1,6 ale w Galancie juz nie łaczy sie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-11-2016, 22:21
| A na pewno masz Gala młodszego niż 2001? Może spróbuj zrobić zworkę po między pinami 1 i 4 w złączu OBD, jeśli po włączeniu zapłonu kontrolka silnika zacznie mrugać, to Elm nie zadziała z tym autem ale za to da się błędy wymrugać a parametry podejrzeć kablem VAG KKL i programem Evoscan. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-11-2016, 07:22
| milo napisał/a: | | Tylko masz Carisme ,mam elm 327 bluetooth i program obd car doctor i też się lączy w Carismie 1,6 ale w Galancie juz nie łaczy sie | Dziesiatki razy bylo wspominane, że Diesel w Galancie nie obslugiwał standardu OBDII, wiec daremny trud, bo polaczenie ELM-a z programami standardu OBDII nie da efektu |
milo
Wysłany: 05-11-2016, 07:50
| robertdg napisał/a: | | Dziesiatki razy bylo wspominane, że Diesel w Galancie nie obslugiwał standardu OBDII, wiec daremny trud, |
Jak bym nie wiedział w Carismie podłączałem to i w Galancie sprawdziłem nic mnie to nie kosztowało
Evoscan łączy sie w Galancie td |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 05-11-2016, 08:08
Nie zauważyłem, że masz diesla Co do Evoscana to nie mam pojęcia czy zadziała z tym silnikiem, z tymi z Carismy nie działa. |
milo
Wysłany: 05-11-2016, 08:20
| plecho1 napisał/a: | | Co do Evoscana to nie mam pojęcia czy zadziała z tym silnikiem |
Łączy sie
| plecho1 napisał/a: | | z tymi z Carismy nie działa. |
Evoscan z Carisma też się łączy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 05-11-2016, 08:24
| Z tego co pamiętam to ludzie pisali że mimo wszystko wskazania nie są zbyt wiarygodne. Z dieslami nie mam doświadczenia więc mogę się mylić. |
milo
Wysłany: 05-11-2016, 08:31
| plecho1 napisał/a: | | Z tego co pamiętam to ludzie pisali że mimo wszystko wskazania nie są zbyt wiarygodne. |
Głebiej nie wnikałem ale masz racje wskazania niektóre sa dosć dziwne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 05-11-2016, 08:57
| Interfejs sam w sobie się komunikuje tylko kwestia napisania programu który odpowiednio zinterpretuje to co dostaje komputer poprzez interfejs. |
milo
Wysłany: 05-11-2016, 17:40
| Cytat: | Interfejs sam w sobie się komunikuje tylko kwestia napisania programu który odpowiednio zinterpretuje to co dostaje komputer poprzez interfejs.
Dobrze myslisz
W evoscanie mozna edytowac dodawac nowe pozycje ale to nie wszystko .... |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 26-01-2017, 09:20
Słyszał, ktoś o czymś takim ?
http://allegro.pl/najleps...30.html#thumb/8
Podobno coś lepszego od ELM a w opisie jest, że współpracuje z samochodami Azjatyckimi od 96 roku. Czyli teoretycznie działał by w moim galancie a z tego co wiem ELM już nie.
Ktoś już sprawdzał? |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-01-2017, 09:30
Dobrze by było się upewnić u producenta czy klekota da radę w ogóle podłączyć . |
