[2.5 TD] Wymiana paska alternatora i pompy wspomagania |
dyzioo
Forumowicz Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sty 2015 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: 08-11-2016, 18:37 [2.5 TD] Wymiana paska alternatora i pompy wspomagania
Jak w temacie, zimno wilgotno i zaczeło sie piszczenie paska. Po inspekcji widze że pasek alternatora (dwa osobne paski) są lekko popękane itp. Chce je wymienić razem z paskiem od pompy wspomagania. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
Jest jakaś "procedura" jak to wynimenić, jak zdjąć, i co odpowiada za napięcie paska??
Od czego zacząc itp.
Z góry dziekuje...
PS.
Brak ABS, brak klimatyzacji. |
bylet
Auto: Mazda CX-3
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2015 Posty: 47 Skąd: Gdynia
Wysłany: 09-11-2016, 09:13
| Silnik 4D56 i brak klimy, u mnie przy tym zestawieniu są tylko 2 paski, a procedura wygląda następująco. Pasek pompy wspomagania jest napinany przez pompę wspomagania. Musisz poluzować 2 śruby za pomocą płaskiego klucza, śruby znajdują się za kołem pompy, wtedy można przesunąć pompę i zejdzie pasek. Pasek alternatora napina sam alternator, ale żeby się do niego dostać od góry to musisz zdemontować obudowę filtra powierza, a od spodu osłonę silnika. Na alternatorze są 3 śruby, jedna od spodu trzymająca alternator, trzeba ją poluzować. Następnie 2 z góry na regulacji napięcia, pierwszą zwalniasz blokadę, druga służy do powolnej regulacji napięcia, więc po chwili kręcenia można zdjąć pasek z koła alternatora. Kolejnym krokiem jest zdjęcie pasków z przodu silnika, są na tyle długie, że można to wykonać bez zdejmowania wiatraka, trzeba je po prostu trochę poprzekładać. Montaż przebiega w odwrotną stronę z tym, że jak będziesz zakładał pasek pompy wspomagania to musisz coś włożyć (łom, duży klucz) pomiędzy pompę, a silnik, żeby przytrzymać pompę podczas blokowania śrubami tak, żeby pasek był odpowiednio napięty. Po pewnym czasie należy sprawdzić, czy nie trzeba powtórzyć regulacji, bo nowe paski się lekko rozciągną. Miłej wymiany. |
dyzioo
Wysłany: 29-12-2016, 01:10
Nie kombinować.. tylko jak napisane.... 30 minut i paski wymienione...
Podziekował.
Pozdro600 |
