Wymiana przedniego pasa, chłodnicy, zderzaka po kolizji
meydey000
meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Wysłany: 26-10-2016, 01:40
noekeller napisał/a:
Skóra i zegary mają znaczenie?
raczej nie.
jest ryzyko-jest zabawa
Wysłany: 26-10-2016, 20:24
W Twoim przypadku żadnego o ile zegary są z wersji silnikowej 2,5 V6, no i skóra jest również z kombi.
noekeller
Auto: Galant Avance 2,5 V6 24V
Wysłany: 08-11-2016, 23:57
Jest opcjonalny dawca.
Link do ogłoszenia: MITSUBISHI Galant 2,4 GDI, automat, 2001 r.
Pytanie jak z malowaniem? Jestem w stanie dobrać lakier który będzie idealnie odpowiadał kolorowi T08B? Jaki to może być koszt? Malowanie maski, grilla, zderzaka...
Rozumiem, że chłodnica, instalacja klimatyzacji oraz reflektory będą pasowały bez problemu.
fakePLASTICworld.
Wysłany: 09-11-2016, 08:07
Zależy na jakiego koloryste/lakiernika trafisz, ceny co do usług uzależnione sa od regionu, za te 3 elementy za dobre malowanie conajmniej 1100zł (do tego musisz wziac poprawke na oszkodzenia jezeli wystepuja na elementach karoserii badx zderzaku - musza byc usuniete skoro robota ma byc rzeczowa)
Wysłany: 09-11-2016, 08:09
Wszystko będzie pasowało.
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 11-11-2016, 23:03
Jest to możliwe, ale prawda jest taka że malarz malując zrobi coś inaczej i wyjdzie Ci delikatnie inny odcień.
W rzeczywistości wygląda to tak że na pierwszy rzut oka dobrany lakier najczęściej do klapki paliwa, wygląda idealnie, a po pomalowaniu wychodzą kwiatki :evil: i pasowało by cało auto malować, albo trza wpyłki robić.
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 13-11-2016, 17:56
noekeller, to Ty kupiłeś tego Galanta z postu? Bo ja miałem na niego ochotę ale się sprzedał :evil: :evil: :evil:
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
noekeller
Wysłany: 23-11-2016, 17:50
staszq2 napisał/a:
Chodzi Ci o tego 2,4 GDI?
Nie. To nie ja go kupiłem. Nadal bujam się z tematem...
[ Dodano: 25-11-2016, 09:28 ]
Pojawiła się jeszcze jedna opcja. Zakup dawcy ze zdrową budą, ale silnikiem 2,4 rocznik 2002 Avance kombi.
Przełożenie silnika z mojego uszkodzonego do zdrowej budy mechanicznie pewnie bez problemu, ale jak sytuacja ma się z elektryką? Podmiana dotyczyłaby również foteli, kanapy oraz wykończenia wnętrza czyli marmurku na imitację drewna.
Przypomnę, że mój to 2,5 rocznik 2000 Avance kombi.
Da się to wszystko bez problemu zrobić?
Będę wdzięczny za pilną odpowiedź. DZIĘKI!
fakePLASTICworld.
Wysłany: 25-11-2016, 17:30
Wszystko pasuje P&P. Wymieniasz silnik ze skrzynią i wiązkami elektrycznymi silnika, skrzyni i bocznymi z komory silnika i heja. Jeśli inna skrzynia biegów jest w dawcy i Twoim to wymieniasz też chłodnicę wody. Nie wiem jaki masz wózek zawieszenia przedniego w swoim, bo w 2,5 V6 w 2000 r. była zmiana wózka z metalowego na aluminiowy. W 2,4 GDI napewno jest metalowy. Jeśli będziesz miał w swoim aluminiowy to jego też przekładasz razem z przekładnią kierowniczą.
noekeller
Wysłany: 27-11-2016, 01:04
Hugo napisał/a:
Fotele i wykończenie przełożę?
fakePLASTICworld.
Wysłany: 27-11-2016, 10:47
Oczywiście, że tak. To nawet trudno nazwać pracą, bardziej to zabawa. Tylko pamiętaj o odłączeniu akumulatora przed odłączeniem wtyczek od poduszek w fotelach, bo wyświetli się błąd SRS i będziesz się bujał z jego skasowaniem. Wszystko we wnętrzu odkręca się i demontuje bez problemu :wink: Możesz sobie zmieniać wnętrze do woli.
noekeller
Wysłany: 28-11-2016, 18:06
Hugo napisał/a:
Bardzo dziękuję za informacje, są bardzo pomocne :)
Przy okazji. Jest tu może ktoś z okolic Poznania, a dokładniej Baranowa?
[ Dodano: 18-12-2016, 23:31 ]
Temat na ten moment można zamknąć. Wczoraj kupiłem świeżą sztukę z 2001 w wersji Avance. Mój pierworodny zostaje na części. Dziękuję za wszelakie informacje.
fakePLASTICworld.
