Podgrzewane fotele - Lancer CYxA |
mattuss12
Auto: Lancer 1.8 / Pajero 2.8
Wysłany: 10-11-2016, 00:18 Podgrzewane fotele - Lancer CYxA
Hej,
Chciałbym mieć podgrzewane przednie fotele w Lancerze - ot taka fanaberia;).
Przeszukałem już chyba cały internet i niestety nigdzie nie znalazłem instrukcji co trzeba by było zrobić z kablami które są pod przednimi fotelami żeby zaczęło grzać w tyłek?:) Czy maty są już w fotelach czy trzeba osobno doinstalować? Czy i jakie kable trzeba dokupić? I ostatecznie jak to wszystko podpiąć żeby zadziałało i ani tyłka ani auta nie spaliło?
Jeśli ktokolwiek montował takie rzeczy u siebie będę niesamowicie wdzięczny za wskazówki krok po kroku. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 10-11-2016, 11:03, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21102 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-11-2016, 07:36
Skoro masz niegrzane fotele to mat raczej nie będzie.
Jeśli są kable pod fotelami od grzania to pewnie będziesz potrzebował:
-maty
-włącznik
-przekaźnik
Nie wiem czy nie trzeba będzie tego aktywować czasem MUT-em ale to może forumowy ekspert się wypowie . |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9244 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-11-2016, 09:38
Albo po prostu trafić siedzienia podgrzewane, ja w Ralliarcie takowe mam. Jak kupisz dedykowane siedzienia Recaro to mogę się z tobą zamienić
Szukaj siedzeń w skórze (nie wiem czy zwykłe też były podgrzewane) do Lancera powinny być podgrzewane, może trafisz gdzieś na portalach sprzedających części. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
Wysłany: 10-11-2016, 11:11
| grzesiopol napisał/a: | | (nie wiem czy zwykłe też były podgrzewane) |
Pewnie jakieś zamienniki mat będzie można wstawić tylko trudno powiedzieć jak długo posłużą . |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 10-11-2016, 15:57
Kurczę, może i ja bym sobie podarował odrobinę luksusu na zimowe poranki .
Z drugiej strony zimą to chyba nie jest najzdrowsze, chyba, że na długą trasę . |
marcink
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Cze 2015 Posty: 568 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-11-2016, 16:30
| grzesiopol napisał/a: | | Szukaj siedzeń w skórze (nie wiem czy zwykłe też były podgrzewane) do Lancera |
Zwykłe też są w wersjach z grzaniem
| Bizi78 napisał/a: | | Kurczę, może i ja bym sobie podarował odrobinę luksusu na zimowe poranki |
Nie pożałujesz
Nie trzeba długo czekać, żeby fotele zaczęły grzać, w przeciwieństwie do nawiewów.
Wada: jak zaczniesz ogrzewać lędźwie i tyłek, zacznie ci brakować grzanej kierownicy.. |
_________________ Mój misiek |
Wysłany: 10-11-2016, 17:21
| marcink napisał/a: | | Wada: jak zaczniesz ogrzewać lędźwie i tyłek, zacznie ci brakować grzanej kierownicy.. |
Ja się bardziej obawiam rozgrzanych pleców i spotkania z ujemnymi temperaturami .
Co do grzanej fajery to zawsze można kupić rękawiczki i wyglądać jak Hołek za kółkiem .
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 10-11-2016, 18:52
Do roznika 2009 tylko jedna szyba automatyczna - od kierowcy) to juz kolo fortuny.
Szukaj foteli z asxa sa tanie i mozna dostosowac do lancerka
MUTem nie trzeba nic robic |
IG: tokyo.dawid
marcink
Wysłany: 10-11-2016, 22:33
| Bizi78 napisał/a: | zawsze można kupić rękawiczki i wyglądać jak Hołek za kółkiem |
W moim przypadku (1.6) to bardziej jak Kubica |
ManiekVelMarian
Auto: Lancer X
Wysłany: 10-01-2017, 08:21
Cześć, udało się komuś z was podłączyć fotele?
Ja mam podgrzewane fotele, plus przełącznik, brakuje instalacji, przekaźnika, bezpiecznika. Chciałem się pobawić w podłączenie, może na krótko od zapalniczki ale nie wiem czy to rozsądne?
Co daje przekaźnik w takiej instalacji?
Szukałem także wiązek do podgrzewanych foteli ale raczej to jest chyba nie do znalezienia. |
Wysłany: 10-01-2017, 09:27
| ManiekVelMarian napisał/a: | | Co daje przekaźnik w takiej instalacji? |
Zabezpiecza styki włącznika przed wypaleniem .
Spytaj tokyo może przez przypadek instalacja już jest. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 10-01-2017, 23:15
Zaleznie od ver lancera,a rozpoznasz ja po tym jak sciagniesz zaslepke pod kierownica od bezpiecznikow i zobaczysz czy nie brakuje przekaznika od podgrzewania foteli.
Jezeli sa styki w gniezdzie to szukaj zlaczek pod tunelem srodkowym za recznym. |
IG: tokyo.dawid
Mitsu_Gawlo
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 15-01-2017, 11:38 Doinstalowanie foteli podgrzewanych
Też chętnie zainstalowałbym podgrzewanie w fotelach.
Pod przednimi siedzeniami w samochodzie widać coś takiego:
Te żółte kable są chyba zasilaniem:
Miejsce na bezpiecznik wygląda tak:
Czy tutaj wystarczy włącznik + bezpiecznik i wszystko będzie działać |
_________________ Samochód marzeń: kup i zrób
Wysłany: 15-01-2017, 12:00
Te żółte to chyba od jaśków . |
