Płyn chłodzący silnik
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 23-10-2016, 20:47
Riva napisał/a:
Jaki jest numer oryginalnej końcówki do lancera Sportback
Numery oryginału: 4422A018 i 4422A052.
Zamiennik: LEMFÖRDER - 34910 01 (dla pojazdów z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy).
Strona zabudowy: Oś przednia, z obu stron
Gwint wewnętrzny: M14x1,5 mm
Gwint zewn.: M12x1,25 mm
Dł.: 76 mm
:roll:
https://webcat.zf.com/index.asp?country=PL&SPR=19
Rok produkcji: 2010.
Riva
Lancer
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 23-10-2016, 22:52
Dziękuję za info.
Znalazłem różne zamienniki Np. TRW ,SIDEM,WAG .
Pytanie o firmę LEMFÖRDER czy jest to firma godna polecenia.
Która firma może być dostawcą końcówek drążków kierowniczych na pierwszy montaż.
Na forum czytałem że może być to firma TRW
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 26-10-2016, 18:24
Riva napisał/a:
jak najbardziej !
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Wysłany: 27-10-2016, 12:12
2 lata temu wymienialem na Lemfordera chociaz tak nie do konca... wewnatrz opakowania oznaczone były jako CTR z tego co czytałem posilkuja sie firmami zewnetrznymi.
marcink
  Wysłany: 13-11-2016, 01:19   Trzeszczenie/chrobotanie układu kierowniczego
Podczas kręcenia kierownicą z układu kierowniczego (a może zawieszenia?) dochodzą mnie odgłosy skrzypienia (jak stare klepki) / chrobotania.
Tutaj nagrałem filmik, podczas zjeżdżania do garażu: https://youtu.be/TqxPjw1FkBY
Objaw wystąpił przy okazji spadku temperatury do okolic 0°C gdy ruszałem spod parkingu po ok. 30 minutach stania.
Cóż to może być?
Co sprawdzić?
Czy to może być np. pęknięta sprężyna?
Samochód niecały miesiąc temu miał zlecany przegląd zimowy + sprawdzenie luzów w zawieszeniu (nie stwierdzono) i ustawienie geometrii (a także kilka innych mniej istotnych w tym wątku czynności).
Przebieg niecałe 22 tys. od początku lipca 2015.. i gdzie jest ta Japońska niezawodność?! :(
Mój misiek
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 13-11-2016, 11:01
Ja bym obstawiał umycie przedniego zawieszenie i przesmarowanie gum. U mnie pomaga smarowanie odboju od góry, na miejscu styku z łożyskiem mcpersona. U mnie jak tam przestalo trzeszczec, to teraz znów któraś guma wahacza, luzów nie ma tylko pracująca guma trzeszczy. Taki urok samochodu, lubi ja się mu poświęca uwagę i przynajmniej wiadomo ze sie jedzie :mrgreen:
tyku
Wysłany: 13-11-2016, 13:00
marcink, Może to górne mocowanie amortyzatora: MN101372 (opis str. 24-25)
:roll:
Zabezpiecz gumową osłoną mocowanie amortyzatora: 4060A136 - cena za szt. około 20zł w ASO.
:wink:
lobuzek
lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Wysłany: 13-11-2016, 16:22
Mam to samo. To nie górne mocowanie, bo już robiłem na gwarancji i nie pomogło. To po prostu zapieczone kocówki drążków kierowniczych. Jak podniesiesz auto i za pomocą klucza przekręcisz drążek tak żeby ruszył się na sworzniu (czyli przód-tył), poczujesz znaczny opór i pewnie usłyszysz chrupnięcie. Rozruszanie da efekt na pewien czas, ale chrupanie wraca szczególnie w niskich temperaturach. Jak będzie jeszcze zimniej wybiorę się do ASO, żeby powalczyć z gwarancją. Nie jest to jedynie przypadłość Lancera, w wielu autach niskie temperatury dają taki efekt i po prostu chrupie.
marcink
Wysłany: 13-11-2016, 21:44
tyku, chyba zainwestuję w te osłony, drogie nie są.
Dziś 2 stopnie na plusie, auto stało w garaż gdzie temperatura nie spada poniżej 16.
Pojechałem na zakupy, auto znów postało pod chmurką, cisza jak makiem zasiał.. mimo wszystko w kolejnym tygodniu mam zamiar zgłosić to w serwisie.
Mój misiek
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Wysłany: 14-11-2016, 07:57
marcink kupiłem osłony mocowania na wiosnę ponieważ denerwował mnie syf zbierający się w tym miejscu. płaciłem chyba 46 zł w autokrak. Teraz jest lux no i wygląda lepiej niż ten gwint z nakrętką :lol:
marcink
Wysłany: 14-11-2016, 11:29
One są montowane na wcisk, tak?
Mój misiek
brylekVFR
Wysłany: 14-11-2016, 21:21
A ja takie gumy zamawiałem od Chińczyka, za ok 25 zł komplet. Z jakością nie mam porównania do oryginałów, ale to ma tylko zatkać dziurę i idealnie się w tym sprawują :mrgreen:
Robert_N
Wysłany: 15-11-2016, 13:11
marcink mocowane są na wcisk, wchodzą z oporem więc będą się nieźle trzymać. Ja przy wkładaniu lekko nasmarowałem kremem do rąk ;)
dwakola
Wysłany: 26-11-2016, 18:23   [CY3A 1.8] Cykanie z zawieszenia/hamulcow przy skrecie
Czesc.
Mam aktualnie taki maly problem po operacji reanimacji silnika,
przy jezdzie po luku w lewo , ale tez nie zawsze pojawia sie cykanie w prawej stronie
tak jakby jakas blaszka w regularnych odstepach czasu o cos obcierala.
Musniecie podczas tego dzwieku hamulca powoduje uciszenie, ale jednoczesnie
czuc prace ABS-u i czasem pojawiaja sie komunikat z ESP o uslizgu.
1. Zbieznosc zrobiona 100km temu,
2. Bylem na stacji diagnostycznej i tylko gumy stabilizatora kwalifikuja sie do wymiany, reszta zawieszenia w porzadku.
Dodam tylko ze podczas czasu trwania remontu silnika (w sumie 4 miesiace) auto stalo pod chmurka, z czego jakies 2 miesiace z wyjetym silnikiem wiec odciazonym przodem. Przy hamulcach nic nie bylo grzebane podczas wymiany silnika.
Jakis pomysl ?
AK
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-11-2016, 20:31
MUT III i czytanie kodów błędów oraz sprawdzanie pracy ABS ESP w czasie jazdy. Ogarnięty diagnosta zrobi wszystko w max pół godziny.
Thomas Jefferson said:
Just think...
