Zamknięty przez: robertdg 04-12-2016, 21:19 |
problem z zapowietrzaniem sprzęgła |
snickowaty
Auto: Galant
Wysłany: 16-11-2016, 11:53 problem z zapowietrzaniem sprzęgła
| siemano mam problem z zapowietrzaniem sprzęgła w galancie. Układ jest szczelny, nie ma żadnych przecieków. Wysprzęglik, pompa sprzęgła, docisk, łożysko i tarcza są nowe dopiero co włożone. Co to może być że sprzęgło po odpowietrzaniu cały czas sięzapowietrza ? |
Wysłany: 16-11-2016, 18:17
Wadliwa pompka albo wysprzęglik, próbowaleś odpowietrzać grawitacyjnie
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68292 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-11-2016, 17:15
| snickowaty napisał/a: | | Co to może być że sprzęgło po odpowietrzaniu cały czas sięzapowietrza |
Może byc a pewnie jest dobrze nieodpowietrzone jesli nigdzie nie cieknie i nie ubywa płynu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 17-11-2016, 17:40
| milo napisał/a: | | Może byc a pewnie jest dobrze nieodpowietrzone jesli nigdzie nie cieknie i nie ubywa płynu | Nie musi cieknąć aby układ sie zapowietrzał |
