[Cari 1.9TD] ciężkie odpalanie |
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 18-11-2016, 22:51 [Cari 1.9TD] ciężkie odpalanie
Witam, mam problem w mojej Carismie 1.9TD rocznik 98
Gdy odpalam na zimnym silniku (tylko w zime!), ciezko to przyznać ale chodzi jak stary jelcz (tzn głośno) a w dodatku wydobywa się z niej niebieski dym. Trwa to ok 10 sekund lecz moge to przyspieszyć właczając jeszcze raz silnik. Wtedy chodzi ciszej i nie dymi. Myślę, że ma to też związek z tą sytuacją: przy temperaturze ok 10 stopni C, gdy wyjadę z parkingu i stanę chwilę w korku zaczyna 'przerywać i lekko dymi na niebiesko, gdy uruchomie jeszcze raz silnik sytuacja się nie powtarza do momentu, gdy znowu odpale auto po np. nocy. Macie jakies rady? |
Wysłany: 18-11-2016, 22:54
| Sprawdź czy grzeją wszystkie świece żarowe, jak zgaśnie kontrolka świec dotknij palcem do każdej, oczywiście od strony przewodu elektrycznego. świece powinny być ciepłe z tej strony, ta która nie grzeje będzie zimna. |
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 18-11-2016, 22:57
| Też podejrzewam te świece bo jak rozgrzeje je kilka razy to jest lepiej |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-11-2016, 13:07
| krisu1910 napisał/a: | | Gdy odpalam na zimnym silniku (tylko w zime!), ciezko to przyznać ale chodzi jak stary jelcz (tzn głośno) a w dodatku wydobywa się z niej niebieski dym. |
Długo kręcisz zanim za skoczy
| krisu1910 napisał/a: | | Trwa to ok 10 sekund lecz moge to przyspieszyć właczając jeszcze raz silnik. Wtedy chodzi ciszej i nie dymi. |
Prawdopodobnie zawór na pompie ten poziomy od przodu tak samo jak w volvo v 40 | krisu1910 napisał/a: | | Też podejrzewam te świece bo jak rozgrzeje je kilka razy to jest lepiej |
Jesli nawet jedna swieca jest spalona bedzie utrudniony rozruch
Jak pali jak jest goracy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 23-11-2016, 16:15
| milo napisał/a: | | Długo kręcisz zanim za skoczy |
3 sek. | milo napisał/a: | | Jak pali jak jest goracy |
tzn? |
milo
Wysłany: 24-11-2016, 17:07
| krisu1910 napisał/a: | milo napisał/a:
tzn? |
Jak długo krecisz zanim zaskoczy kilka sek czy od strzała ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 26-11-2016, 03:49
| Ok 4 sekund ale tak ciezko strasznie to idzie, z wielkim trudem odpali jak przytrzymam, jakbym puscil i zapalil jeszcze raz to bez problemu |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-11-2016, 14:21
| Jeśli świece okażą się sprawne, sprawdź zawór kąta wtrysku, jego usterka daje takie objawy jak opisujesz. |
milo
Wysłany: 02-12-2016, 20:21
| misibiczi napisał/a: | | sprawdź zawór kąta wtrysku, jego usterka daje takie objawy jak opisujesz. |
Mozna wyczyscic trzeba uwazac na oring przy montażu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
