[Cari 1.9TD] ciężkie odpalanie
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 18-11-2016, 22:51   [Cari 1.9TD] ciężkie odpalanie
Witam, mam problem w mojej Carismie 1.9TD rocznik 98
Gdy odpalam na zimnym silniku (tylko w zime!), ciezko to przyznać ale chodzi jak stary jelcz (tzn głośno) a w dodatku wydobywa się z niej niebieski dym. Trwa to ok 10 sekund lecz moge to przyspieszyć właczając jeszcze raz silnik. Wtedy chodzi ciszej i nie dymi. Myślę, że ma to też związek z tą sytuacją: przy temperaturze ok 10 stopni C, gdy wyjadę z parkingu i stanę chwilę w korku zaczyna 'przerywać i lekko dymi na niebiesko, gdy uruchomie jeszcze raz silnik sytuacja się nie powtarza do momentu, gdy znowu odpale auto po np. nocy. Macie jakies rady?
Wysłany: 18-11-2016, 22:54
Sprawdź czy grzeją wszystkie świece żarowe, jak zgaśnie kontrolka świec dotknij palcem do każdej, oczywiście od strony przewodu elektrycznego. świece powinny być ciepłe z tej strony, ta która nie grzeje będzie zimna.
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 18-11-2016, 22:57
Też podejrzewam te świece bo jak rozgrzeje je kilka razy to jest lepiej
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-11-2016, 13:07
krisu1910 napisał/a:
Długo kręcisz zanim za :?: skoczy
Prawdopodobnie zawór na pompie ten poziomy od przodu tak samo jak w volvo v 40
Jesli nawet jedna swieca jest spalona bedzie utrudniony rozruch
Jak pali jak jest goracy
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 23-11-2016, 16:15
milo napisał/a:
Długo kręcisz zanim za skoczy
3 sek.
milo napisał/a:
tzn? :)
milo
Wysłany: 24-11-2016, 17:07
milo napisał/a:
tzn?
Jak długo krecisz zanim zaskoczy kilka sek czy od strzała ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 26-11-2016, 03:49
Ok 4 sekund ale tak ciezko strasznie to idzie, z wielkim trudem odpali jak przytrzymam, jakbym puscil i zapalil jeszcze raz to bez problemu
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 26-11-2016, 14:21
Jeśli świece okażą się sprawne, sprawdź zawór kąta wtrysku, jego usterka daje takie objawy jak opisujesz.
milo
Wysłany: 02-12-2016, 20:21
misibiczi napisał/a:
Mozna wyczyscic trzeba uwazac na oring przy montażu
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
