TurboBurbo |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-11-2016, 07:30 TurboBurbo
Część z Was pewnie widziała, że już od jakiegoś czasu szukałem Outka Turbo.
No i tak szukałem, szukałem i nic w ogłoszeniach rewelacyjnego nie było, poza tym było trzeba Volvo sprzedać, a chętnych nie było.
Jakieś dwa tygodnie dostałem wiadomość na forum od kolegi desti, że w sumie ma już Outka całkiem długo (7 lat) i mógłby mi go sprzedać.
Szybka decyzja - jedziemy oglądać
Turbiak okazał się bardzo zadbanym autem z pełną historią. Drobne mankamenty to rudzielec na nadkolach pod plastikami i na tylnej klapie - do ogarnięcia na wiosnę.
Decyzja zapadła - biorę! ...ale musisz poczekać bo Volvo
Jakie było moje zdziwienie, gdy jeszcze tego samego dnia pod wieczór przyjechało małżeństwo oglądać Volvo. Auto im się bardzo spodobało i już w zeszłą środę odjechało razem z nimi.
Taaaka radość
Wczoraj wizyta w Chojnicach no i Outek jest już w moich rękach!
Kilka faktów:
- 192 tys km przebiegu
- auto kupione w Czechach - przede mną 2 właścicieli
- przy około 100 tys km silnik został zakuty (prawdopodobnie Czech miał aspiracje na duże moce)
- lakierowane tylne drzwi (rysa), zderzak i jakaś tam dokładka plastikowa.
- środek jak nowy!
- sprzęgło od Evo 8 z lekkim zamachem
Wczoraj przejechałem jakieś 80km, spalanie z kompa 11,5l/100km - tragedii nie ma, ale za jakiś czas Misiek trafi i tak do gazownika (tu liczę na Waszą pomoc).
Mam też dwie kwestie do wyjaśnienia. Wskaźnik temperatury - czy jego normalna pozycja to trochę poniżej połowy?
Druga rzecz to olej: zalany jest Castrol 0w30, nie mam zaufania do Castrola do tego wydaje się jakoś bardzo rzadki
Poza tym wczoraj po przyciśnięciu na 3 pierwszych biegach i zatrzymaniu się mrugnęła mi 3 razy lampka oleju
Sprawdzałem poziom to był trochę poniżej połowy...Podpowiedzcie coś.
Z kronikarskiego obowiązku muszę odnotować, że Outek dostał:
- nowe zimówki Imperial Snowdragon 3 215/55/17
- nowe gumowe dywaniki
- nowe żarówki H1 Tungsram Bluish
Na początek to tyle
FIESTA ST150 |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 22-11-2016, 07:57
Przyjacielu! Gratulacje! Więc jednak go kupiłeś? Wreszcie coś znalazłeś
Na pytanie pierwsze - wskaźnik temperatury pokazuje dobrze
Olej - niby rzadki, ale kurde, to Castrol kilka osób zalecało mi zalewanie Motula 300V i takowy leję do swojego, zacząłem od 15W50 (to pełen syntetyk o parametrach lepszych niż większość syntetyków 5W40) - taki też lał do swojego podłubańca macia. Po uszczelnieniu silnika leję 5W40. Staszq lał do swojego turbiaka Millersa.
A co do moich przejść z Castrolem - AutoGT lało do mojego EDGE 10W60 - i do dziś nagarów nie mogę się pozbyć
Co do LPG - bodaj najwięcej przeszedłem z gaziarzami jeśli chodzi o O1T - służę pomocą, na pewno Staszq i BzykR1 też podpowiedzą coś tam, myślę, że i Zwierzu też się wtrąci w dyskusję
Mrugająca lampka olej to rzecz niepokojąca - w moim nigdy mi nie zamrugała nawet po mocnym butowaniu. Być może olej jest zbyt rzadki ciśnienie mu chwilowo spada tak, że aż miga lampka - i to jest optymistyczna wersja.
Mniej optymistyczna jest taka, że wytarły się panewki na wałku balansowym i gubi ciśnienie oleju.
Fajnie, że masz kuciznę wrzuconą jeśli chciałbyś się zamienić na OEM z moją dopłatą to wiesz gdzie uderzać |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-11-2016, 08:02
Z tym wskaźnikiem to podejrzewałem, że jest okej.
To co zrobić - zmienić olej na 5w40 - Milersa/Amsoil/Motul ?
Przyznam, że trochę się przestraszyłem tej lampki. Dopytam kolegę destiego czy coś o tym wie,
bo nie wspominał żeby coś takiego wystąpiło.
W przypadku wytarcia tych panewek - to drogi biznes?
EDIT: co powiecie na Olej Millers Oils CFS 10w60 NT 5L Motorsport ??
a może zwyczajnie MOTUL 8100 X-clean 5W30 ?? |
FIESTA ST150 |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-11-2016, 11:43
Gratulację, super maszyna też mi się taki marzy |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 22-11-2016, 11:55
| Fragu napisał/a: | | To co zrobić - zmienić olej na 5w40 - Milersa/Amsoil/Motul ? |
Napisz do Tomka:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/kontakt
Ma przeogromną wiedzę. W dłubniętych autach również.
Zmieńolej.pl też. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
W@sio
Wysłany: 22-11-2016, 12:08
Sprawdź parametry lepkościowe oleju - u mnie przy normalnej jeździe temp. oleju nie wzrasta powyżej 90 stopni C, natomiast gorącym latem na autobanie złapało lekko ponad 110 stopni
Co do wytarcia panewek, to chyba taniej wyjdzie wywalenie wałka balansowego |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-11-2016, 12:14
| A no widziałem kity do usunięcia wałka - koło 1000zł chyba kosztowało coś takiego. |
FIESTA ST150 |
W@sio
Wysłany: 22-11-2016, 12:25
Ouuu to nie dużo - muszę o tym pomyśleć kiedyś, może jakaś kucizna wpadnie i duże turbo, ale szkoda mi trochę ładować worek $ w outka Chyba przesiadłbym się prędzej w Lancera |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-11-2016, 16:46
Fragu gratki!
Olej koniecznie zmień na coś min 5W40. Lepkość dynamiczna przy indeksie 30 w tym silniku to stanowczo za mało. Szczególnie marki castrol. Miejmy nadzieję, że problem z ciśnieniem ustąpi, ale jeśli silnik dostał trochę po garach na tym oleju to panewki mogły obderwać. |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 22-11-2016, 18:19
| Fragu napisał/a: | | Olej Millers Oils CFS 10w60 NT 5L Motorsport ?? |
Very good! Castrol to przereklamowany olej mineralny, żaden z niego syntetyk.
Niech się TurboBurbo wozi a plasticzek w przyszłym tygodniu bo nie mam czasu za dnia na zabawę w zimnym hangarze
Wałek balansowy jak najbardziej usuń jeśli jest winowajcą bo utrafienie używki w dobrym stanie jest znikome a nowy kosztuje 4 koła więc za tysiaka masz spokój i nie martwisz się czy nie spłata figla za jakiś czas. |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 22-11-2016, 19:19
Może najpierw najlepiej będzie zmierzyć ciśnienie oleju podpinając zwykły manometr na rozgrzanym silniku i zobaczyć jakie jest faktyczne ciśnienie na biegu jałowym jak i przy wyższych obrotach,bo może szwankuje sam czujnik ciśnienia. Jak byłem swoim autem w aso, na wymianie rozrządu to zapytałem się jaki lali do turbo olej ,to doradca powiedział,że 5w30. I bądź mądry człowieku |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 22-11-2016, 19:55
Fragu, przepraszam że to zrobię...
Znam się z Twoim Turbiakiem !!! pamiętasz jak rozmawialiśmy że doradzałem jednemu koledze w zakupie. Podkupiłeś go cholero! Wiem baaardzo dużo o tym aucie bo ten kolega z forum mi o nim pisał. Mówił że nigdzie nie wystawiony że fajny...ehh zacięta walka o te sztuke gratuluje kto pierwszy ten lepszy
Bardzo fajna wersja, ubrany we wszystko co było dostępne do O1T
Co do wskaźnika wszyscy się wypowiedzieli i ja potwierdzam. Jest przed połową w normalnym położeniu. Co do oleju ja mogę polecić Liqui Moly top tec 4100 5w40. Zobacz mój wątek jak ładnie silnik pod korkiem wygląda. Nigdy nie miałem żadnego mrugania kontrolki przy butowaniu czy normalnej jeździe. Olej naprawdę dobrej jakości.
Co do LPG mogę polecić tych co mi zakładali. Trochę masz daleko ale jak coś to Cię przenocuję na czas montażu Stroją z AFR i w ogóle Owczar stwierdził że parametry po strojeniu są bardzo dobre No to gratulacje jeszcze raz, teraz to muszę odwiedzić stare śmieci i przy okazji oblukać turbiaka
PS: mam więcej zdjęć ale ciii...nikomu nie pokażę, Twój temat |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-11-2016, 20:52
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Co do oleju ja mogę polecić Liqui Moly top tec 4100 5w40 |
To dobry wybór A ciśnienie oleju warto jak najbardziej sprawdzić. 5W30 można lać do niewysilonych jednostek - to kolejny raz potwierdza fachowośc ASO. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21111 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-11-2016, 21:10
Skoro do mojego 4G13 ASO lało castrol edge sport 10W60 to mnie już nic nie zdziwi .
Bezawaryjności . |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 23-11-2016, 07:06
Dzięki dzięki
Więcej zdjęć wrzucę jak wrócę kiedyś do domu gdy będzie jeszcze jasno ;p
Bzyk_R1 domyśliłem się po rozmowie z Tobą, że chodziło o to samo auto
Olej zamówiony. Motul X-cess 5w40 + filtr Mann.
Myślę, że to optymalny wybór.
I jeszcze mam pytanie. Jakie żarówki siedzą w:
- podświetleniu przycisków od przeciemgielnych
- w przycisku od awaryjnych
- we włącznikach podgrzewania foteli
- w podsufitce
- w zegarach
Ogólnie jedna rzecz, która mi się nie podoba wewnątrz (albo podoba się średnio) to kolor podświetlenia zegarów - chciałbym zmienić barwę na białą. |
FIESTA ST150 |
