Galant VII E55A 4G63 brak iskry |
zukson
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 Gli
Wysłany: 24-11-2016, 19:20 Galant VII E55A 4G63 brak iskry
Witam, posiadam galanta VII z 1996 roku, problemem jest brak iskry. Sprawdzałem metodę ze sprawdzaniem modułu zapłonowego (mostkowanie pinu 1 i 3 - wtryski reagują oraz sprawdzanie napięć) z moich badań wynikało że problem leży w tranzystorze. Znajdując schemat na bazie 2 tranzystorów oporników i diodzie zlutowałem wszystko i podłączyłem w odpowiednie kable na kostce dochodzącej do aparatu. Efektu brak dalej brak iskry. Wcześniej przed awarią galant kilka razy zgasł, jednak z początku po krótszej chwili odpalał a z czasem po dłuższej, zauważyłem też brak reakcji na gaz przy delikatnym przyspieszaniu. Potrafił też gasnąć w czasie jazdy jednak z pędu odpalał. Proszę o pomoc bo już nie wiem co robić.
Dodam że jestem laikiem i chciałbym otrzymywać w miarę dokładne instrukcje. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-12-2016, 14:34
| Na początku sprawdź czy można odczytać kody błędów. Mostkujemy pierwszy i czwarty pin w gnieździe diagnostycznym znajdującym się pod deską rozdzielczą na wysokości prawego kolana kierowcy. Po włączeniu zapłonu lampka silnika powinna migać. Odczytaj kody na podstawie długości lampki. Długie mignięcie to dziesiątki. Krótkie to jednostki. Jeżeli lampka nie reaguje lub świeci cały czas,może to być uszkodzony sterownik silnika. |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 05-02-2017, 00:26
| Zależy jak ten tranzystor się uszkodził w aparacie. Jak robi zwarcie to podłączenie zewnętrznego nic nie zmieni, bo ni będzie impulsów, które by wyzwalały cewkę. Ja wtedy rozbierałem całkiem aparat i wywaliłem ori tranzystor, a potem bawiłem się z tym zewnętrznym. Oznaczenie tranzystora mocy też nie jest obojętne, bo musi być odporny na przepięcia jakie występują w układzie WN. |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
