[Cari 1.9TD] przyciemnianie lamp |
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 27-11-2016, 13:42 [Cari 1.9TD] przyciemnianie lamp
Siemka. Jak myslicie czy folia do przyciemniania lamp 30x50 styknie na jedna lampe do carismy 1.9td? I czy policja nie przyczepi sie do czegos takeigo? Albo czy znacie jakies inne sposoby na 'domowe' przyciemnianie lamp (mowa o tylnych) |
apg2312
Wysłany: 27-11-2016, 14:42
| krisu1910 napisał/a: | | I czy policja nie przyczepi sie do czegos takeigo? |
Na 100% jest pewne, że się przyczepi, jak tylko to zauważą. I na 99% z miejsca tracisz dowód rejestracyjne, albo będziesz zrywał folię - o ile da się na miejscu zerwać.
Chyba, ze będziesz miał zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, że oklejone lampy spełniają wymagania techniczne. W co bardzo wątpię... |
_________________ Adam
Wysłany: 27-11-2016, 18:45
| krisu1910, jest jeszcze spray do przyciemniania lamp firmy Motip. Kiedyś go używałem i efekt jest świetny, o niebo lepszy niż folii. Oczywiście używa się go spryskując klosze od zewnątrz. |
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 27-11-2016, 19:19
| Chcialbym tylko lekko przyciemnic, ale ze szprejem to chyba bedzie gorzej ? Bo juz nie cofne tego a do tego chyba tez sie przyczepia?;p Widzialem na forum u jednego kolegi ze mial tylko pomalowany wsteczny i kierunek, dlatego mi to wpadlo w oko |
apg2312
Wysłany: 27-11-2016, 20:07
| krisu1910 napisał/a: | | Chcialbym tylko lekko przyciemnic |
Pewnie więcej wątków na ten temat byś znalazł na Forum, ale tu masz do poczytania dwa, w których kiedyś już brałem udział. Ot, taka lektura do poduszki W obu znajdziesz
"Załącznik nr 6 do rozporządzenia ministra infrastruktury
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH POJAZDU SAMOCHODOWEGO I PRZYCZEPY"
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88171
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=97689
Przeczytaj, przemyśl...i tak w końcu zrobisz, co zechcesz Ale ja osobiście nie polecam nieautoryzowanego przez producenta pojazdu przyciemniania lamp - przy odrobinie pecha gra nie jest warta świeczki. A prawo Murphy’ego niestety zbyt często działa... |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 27-11-2016, 21:11
krisu1910, Ja będę przyciemniał i zmieniał kolor lamp za pomocą modułu elektronicznego bluetooth (paleta kolorów RGB). Jak się komuś nie spodoba to wyłącze aplikacją z telefonu. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
tyku
Wysłany: 28-11-2016, 11:11
Taki jak na filmiku:
https://youtu.be/8iPi74JJLeQ
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 64 Skąd: Pajęczno/Częstochowa
Wysłany: 28-11-2016, 11:56
tyku, świetna sprawa ale wydaje mi się że po zaświeceniu lamp efekt mija, wiec tylko na postoju przy zgaszonych światłach. No i trochę drogo jak na gadżet |
_________________ 03254/KMM |
tyku
Wysłany: 28-11-2016, 12:06
| damo1901 napisał/a: | | że po zaświeceniu lamp efekt mija, |
Nie wiem, ale sprawdzę jak założę. I muszę tak zrobić, co by się zapalało po stacyjce, a nie bezpośrednio pod akumulator.
Ja i tak mam światła do jazdy dziennej w halogenach.
damo1901
Wysłany: 28-11-2016, 12:15
| tyku napisał/a: | | Ja i tak mam światła do jazdy dziennej w halogenach. |
No to inna sprawa
| tyku napisał/a: | | I muszę tak zrobić, co by się zapalało po stacyjce, a nie bezpośrednio pod akumulator. |
Zawsze możesz zastosować przełącznik w ukrytym miejscu |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 04-12-2016, 15:02
| Pamiętajcie o tym, że jak.okleicie lub zamalujecie klosze, to odblasków nie będzie widać. |
