[Cari 1.9TD] przyciemnianie lamp
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 27-11-2016, 13:42   [Cari 1.9TD] przyciemnianie lamp
Siemka. Jak myslicie czy folia do przyciemniania lamp 30x50 styknie na jedna lampe do carismy 1.9td? I czy policja nie przyczepi sie do czegos takeigo? Albo czy znacie jakies inne sposoby na 'domowe' przyciemnianie lamp (mowa o tylnych) :D
apg2312
Wysłany: 27-11-2016, 14:42
krisu1910 napisał/a:
Na 100% jest pewne, że się przyczepi, jak tylko to zauważą. I na 99% z miejsca tracisz dowód rejestracyjne, albo będziesz zrywał folię - o ile da się na miejscu zerwać.
Chyba, ze będziesz miał zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, że oklejone lampy spełniają wymagania techniczne. W co bardzo wątpię...
Adam
Wysłany: 27-11-2016, 18:45
krisu1910, jest jeszcze spray do przyciemniania lamp firmy Motip. Kiedyś go używałem i efekt jest świetny, o niebo lepszy niż folii. Oczywiście używa się go spryskując klosze od zewnątrz.
krisu1910
Auto: Carisma
Wysłany: 27-11-2016, 19:19
Chcialbym tylko lekko przyciemnic, ale ze szprejem to chyba bedzie gorzej ? Bo juz nie cofne tego a do tego chyba tez sie przyczepia?;p Widzialem na forum u jednego kolegi ze mial tylko pomalowany wsteczny i kierunek, dlatego mi to wpadlo w oko
apg2312
Wysłany: 27-11-2016, 20:07
Pewnie więcej wątków na ten temat byś znalazł na Forum, ale tu masz do poczytania dwa, w których kiedyś już brałem udział. Ot, taka lektura do poduszki ;) W obu znajdziesz
"Załącznik nr 6 do rozporządzenia ministra infrastruktury
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH POJAZDU SAMOCHODOWEGO I PRZYCZEPY"
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88171
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=97689
Przeczytaj, przemyśl...i tak w końcu zrobisz, co zechcesz ;) Ale ja osobiście nie polecam nieautoryzowanego przez producenta pojazdu przyciemniania lamp - przy odrobinie pecha gra nie jest warta świeczki. A prawo Murphy’ego niestety zbyt często działa...
Adam
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 27-11-2016, 21:11
krisu1910, Ja będę przyciemniał i zmieniał kolor lamp za pomocą modułu elektronicznego bluetooth (paleta kolorów RGB). Jak się komuś nie spodoba to wyłącze aplikacją z telefonu. :P
Rok produkcji: 2010.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 28-11-2016, 09:02
tyku, zaciekawiło mnie to. O jakim module mowa?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
tyku
Wysłany: 28-11-2016, 11:11
Taki jak na filmiku:
https://youtu.be/8iPi74JJLeQ
:wink:
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 28-11-2016, 11:56
tyku, świetna sprawa ale wydaje mi się że po zaświeceniu lamp efekt mija, wiec tylko na postoju przy zgaszonych światłach. No i trochę drogo jak na gadżet :)
03254/KMM
tyku
Wysłany: 28-11-2016, 12:06
damo1901 napisał/a:
Nie wiem, ale sprawdzę jak założę. I muszę tak zrobić, co by się zapalało po stacyjce, a nie bezpośrednio pod akumulator.
Ja i tak mam światła do jazdy dziennej w halogenach.
:wink:
damo1901
Wysłany: 28-11-2016, 12:15
tyku napisał/a:
No to inna sprawa :)
tyku napisał/a:
Zawsze możesz zastosować przełącznik w ukrytym miejscu
03254/KMM
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 04-12-2016, 15:02
Pamiętajcie o tym, że jak.okleicie lub zamalujecie klosze, to odblasków nie będzie widać.
