Wymiana czujnika spalania stukowego
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 02-12-2016, 09:49
A coś co można kupić w zwykłym sklepie?? Może np na dirko można złapać ten czujnik??
LUC
Wysłany: 02-12-2016, 21:44
lukasz45674 napisał/a:
Jasne, że tak.
lukasz45674
Wysłany: 07-12-2016, 08:47
Panowie problem z czujnikiem spalania stukowego ciąg dalszy:(
Czujnik wymieniony, dokręcony na 25NM a dalej błąd świeci. Gaśnie na chwilę jeżeli jadę okolo 130km/h tj nieco ponad 3000obr/min. Może macie jakiś pomysł co jest nie tak?? Mechanik na 100% zrobił wszystko dobrze, nie mam już pomysłów co mogę zrobić a pomarańczowa kontrolka dalej bije po oczach:/
Edit: Wulgaryzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem. Wulgaryzmów na Forum nie używamy!
LUC
Ostatnio zmieniony przez mkm 07-12-2016, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-12-2016, 11:52
Czujnik OE czy jakiś zamiennik wstawiałeś :?: .
Wysłany: 07-12-2016, 13:05
kable są do sprawdzenia - może w wiązce coś zwiera albo przerwa innego typu
lukasz45674
Wysłany: 07-12-2016, 13:19
Zamiennik. Sprawdzę kable ale kiedy był montowany nie widziałem żądnych uszkodzeń. A może jest za mocno lub za słabo dokręcony?? Myślałem żeby zrobić taki myk: wjechać na kanał, nie wyłączać silnika mechanik dokręca lub odkręca czujnik a ja obserwuję czy kontrolka reaguje. Przejdzie coś takiego czy głupota??
LUC
Wysłany: 07-12-2016, 13:54
Zamiennik.
Jeśli jest opcja to bym zaczął od podmianki na sprawny używany od kogoś 8) .
lukasz45674
Wysłany: 07-12-2016, 14:27
Niestety nikt w mojej okolicy nie ma Gala więc muszę się ratować jakoś inaczej:/
LUC
Wysłany: 08-12-2016, 10:32
A kogoś z oscyloskopem masz? - bo wypadałoby się wpiąć w wtyczkę od niego i sprawdzić jakie przebiegi generuje. ECU wyrzuca ten błąd, jesli napięcie na tym mikrofonie się nie zmienia i jest niższe niż 60mV przez 100 obrotów wału (brane są napięcia szczytowe co 1/2 obrotu, więc 200 pomiarów = 100 obrotów wału).
lukasz45674
Wysłany: 09-12-2016, 08:29
Jutro pojadę do mechanika i zapytam czy ma. Krzyzak a co myślisz o moim pomyśle z dokręcaniem bądź odkręcaniem przez mechanika a ja patrzę czy błąd znika?? Zadziała to??
Kolejna sprawa jest taka że na starym czujniku check nie wyskakiwał na desce tylko jak czytałem błędy to mrygało błąd tego czujnika a teraz check razi w oczy. Może nowy czujnik jest trefny??
LUC
Wysłany: 09-12-2016, 09:34
bez znaczenia, to nie ma takiego wpływu
sprawdziłbym czy jest ciągłość przewodów od wtyczki do nóżki na ECU - wtedy będzie 100% pewność, że czujnik jest do bani
jak CE się nie świeci to błędy są te stare, zapamiętane, a nie aktualnie występujące
lukasz45674
Wysłany: 09-12-2016, 11:38
Czyli możliwe że stary czujnik jest dobry i tylko jakiś stary błąd został a nowy walnięty tak??
[ Dodano: 09-12-2016, 11:40 ]
I kolejne pytanie, czy można jakoś usunąć te stare błędy?? Po adpięciu aku to zniknie??
LUC
Wysłany: 09-12-2016, 12:09
Tak, po odpięciu akumulatora kontrolka i błędy znikną i zapali się z powrotem jeśli nadal jest coś nie tak.
lukasz45674
Wysłany: 09-12-2016, 17:00
A co jeszcze może wpływać na pojawianie się tego błędu?
LUC
Wysłany: 09-12-2016, 20:03
Nic poza uszkodzonym czujnikiem lub przewodami.
