Wymiana czujnika spalania stukowego |
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 02-12-2016, 09:49
| A coś co można kupić w zwykłym sklepie?? Może np na dirko można złapać ten czujnik?? |
_________________ LUC |
Wysłany: 02-12-2016, 21:44
| lukasz45674 napisał/a: | | Może np na dirko można złapać ten czujnik?? | Jasne, że tak. |
lukasz45674
Wysłany: 07-12-2016, 08:47
Panowie problem z czujnikiem spalania stukowego ciąg dalszy:(
Czujnik wymieniony, dokręcony na 25NM a dalej błąd świeci. Gaśnie na chwilę jeżeli jadę okolo 130km/h tj nieco ponad 3000obr/min. Może macie jakiś pomysł co jest nie tak?? Mechanik na 100% zrobił wszystko dobrze, nie mam już pomysłów co mogę zrobić a pomarańczowa kontrolka dalej bije po oczach:/
Edit: Wulgaryzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem. Wulgaryzmów na Forum nie używamy! |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 07-12-2016, 13:43, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-12-2016, 11:52
Czujnik OE czy jakiś zamiennik wstawiałeś . |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24711 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-12-2016, 13:05
| kable są do sprawdzenia - może w wiązce coś zwiera albo przerwa innego typu |
lukasz45674
Wysłany: 07-12-2016, 13:19
| Zamiennik. Sprawdzę kable ale kiedy był montowany nie widziałem żądnych uszkodzeń. A może jest za mocno lub za słabo dokręcony?? Myślałem żeby zrobić taki myk: wjechać na kanał, nie wyłączać silnika mechanik dokręca lub odkręca czujnik a ja obserwuję czy kontrolka reaguje. Przejdzie coś takiego czy głupota?? |
Wysłany: 07-12-2016, 13:54
| lukasz45674 napisał/a: | | Zamiennik. |
Jeśli jest opcja to bym zaczął od podmianki na sprawny używany od kogoś . |
lukasz45674
Wysłany: 07-12-2016, 14:27
| Niestety nikt w mojej okolicy nie ma Gala więc muszę się ratować jakoś inaczej:/ |
Wysłany: 08-12-2016, 10:32
| A kogoś z oscyloskopem masz? - bo wypadałoby się wpiąć w wtyczkę od niego i sprawdzić jakie przebiegi generuje. ECU wyrzuca ten błąd, jesli napięcie na tym mikrofonie się nie zmienia i jest niższe niż 60mV przez 100 obrotów wału (brane są napięcia szczytowe co 1/2 obrotu, więc 200 pomiarów = 100 obrotów wału). |
lukasz45674
Wysłany: 09-12-2016, 08:29
Jutro pojadę do mechanika i zapytam czy ma. Krzyzak a co myślisz o moim pomyśle z dokręcaniem bądź odkręcaniem przez mechanika a ja patrzę czy błąd znika?? Zadziała to??
Kolejna sprawa jest taka że na starym czujniku check nie wyskakiwał na desce tylko jak czytałem błędy to mrygało błąd tego czujnika a teraz check razi w oczy. Może nowy czujnik jest trefny?? |
Wysłany: 09-12-2016, 09:34
| lukasz45674 napisał/a: | | co myślisz o moim pomyśle z dokręcaniem bądź odkręcaniem | bez znaczenia, to nie ma takiego wpływu
sprawdziłbym czy jest ciągłość przewodów od wtyczki do nóżki na ECU - wtedy będzie 100% pewność, że czujnik jest do bani
jak CE się nie świeci to błędy są te stare, zapamiętane, a nie aktualnie występujące |
lukasz45674
Wysłany: 09-12-2016, 11:38
Czyli możliwe że stary czujnik jest dobry i tylko jakiś stary błąd został a nowy walnięty tak??
[ Dodano: 09-12-2016, 11:40 ]
I kolejne pytanie, czy można jakoś usunąć te stare błędy?? Po adpięciu aku to zniknie?? |
Wysłany: 09-12-2016, 12:09
| Tak, po odpięciu akumulatora kontrolka i błędy znikną i zapali się z powrotem jeśli nadal jest coś nie tak. |
lukasz45674
Wysłany: 09-12-2016, 17:00
| A co jeszcze może wpływać na pojawianie się tego błędu? |
Wysłany: 09-12-2016, 20:03
| Nic poza uszkodzonym czujnikiem lub przewodami. |
