[C68A 1.8] Silniczek krokowy zwariował !
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 03-12-2016, 16:55   [C68A 1.8] Silniczek krokowy zwariował !
Witajcie,
Panowie dzisiaj po dłuższym postoju postanowiłem przepalić Lancerka. Niestety akumulator odmówił posłuszeństwa. Całą noc ładowałem aku następnie auto odpaliło, zagrzało się wszystko super. Zgasiłem samochód, drzwi pozamykałem już miałem wychodzić z garażu, kiedy to słyszę charakterystyczną pracę silniczka krokowego ?! Myślę edit jak kluczyki mam w ręku. Miałem pod ręką inny sprawny silniczek pod ręką podpiąłem do kostki i oto co się dzieje:
https://youtu.be/B8yYUuRGIBQ
przypominam kluczyków niema w stacyjce, co się dzieje czy to wina ECU? jakim cudem przepuszcza prąd do silniczka ?
Proszę o pomoc...
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Ostatnio zmieniony przez tyku 03-12-2016, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-12-2016, 21:45
mouseman napisał/a:
przekaźnik główny, obok ECU, nie rozłączył chyba sterowania ECU (ma 2 obwody, sprawdzenie pięknie rozpisane w manualu)
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 04-12-2016, 22:01
Dzięki Darku za pomoc. W najbliższym czasie sprawdzę owy przekaźnik. Przejrzałem service manuala ale nie znalazłem żadnych informacji. Czy można go nabyć jako nowy w motoryzacyjnym ?
Jakie jeszcze obiawy mogłyby być uszkodzonego owego przekaźnika ?
-=Galeria=-
Wysłany: 05-12-2016, 08:19
mouseman napisał/a:
silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka :)
Nie kupisz nowego w zwykłym sklepie - tylko oryginał. Chociaż nie jest to skomplikowana konstrukcja - ot 2 przekaźniki w tym jeden z diodą a drugi z podwójną cewką, dokładnie jak na schemacie
rozbierałem niedawno jeden, poszukaj w necie Mitsubishi control relay check - będzie rozpisane gdzie podłączyć + i - i gdzie sprawdzać, miernik z marketu wystarczy
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 11-12-2016, 22:38
Czy owy przekaźnik może mieć symbol e8t08471 ?
-=Galeria=-
Wysłany: 12-12-2016, 08:26
Może mieć taki.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 15-03-2017, 22:08
Ok dobrałem się do przekaźnika E8T06771 który był pod radiem. Z chęcią bym go podmienił w celu weryfikacji czy to on jest winowajcą.
Zauważyłem że jak wyciągnę bezpiecznik ECU, pobór prądu na postoju spada do optymalnego poboru. Z bezpiecznikiem akumulator rozładowuje się po 24h
[ Dodano: 29-05-2017, 23:03 ]
Dzięki serwisowi Mitsumniaków udało się rozwiązać problem - winny był komputer ECU
-=Galeria=-
