[1.8 MPI] Podświetlenie panelu nawiewu
YATO-INDA
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI 5D
Wysłany: 07-12-2016, 12:31   [1.8 MPI] Podświetlenie panelu nawiewu
Witam Wszystkich
Od kilku dni nie działa mi podświetlenie w pokrętle regulacji temperatury na panelu nawiewu, zapewne żarówa padła. Wymienił bym ale jak się do tego dobrać?
Czy trzeba wyciągać całą tą plastikową ramkę wokoło radia i panelu? A jeśli trzeba to jak to zrobić ?
Andrzej
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 07-12-2016, 13:17
Tak musisz zjąć te srebrną ramke, podważ śrubokretem, panel ogrzewania jest przykrecony na 4 wkrętach o ile dobrze pamiętam. U mnie też nie świeci to od temperatury. raczej spalona żarówka bo klepanie nie pomaga.
YATO-INDA
Wysłany: 07-12-2016, 13:43
Świeciło normalnie iiiii padło.
A jaka tam jest żarówa, lutowana czy taka na wcisk.
Andrzej
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 07-12-2016, 15:14
Wyciągasz radio, Później ramkę
trzyma się na 4 zatrzaskach
Odpinasz 3 wtyczki z kablami i dwie linki od pokręteł
trzeba ścisnąć szczypcami dwa ząbki
Odkręcić 4 wkręty co trzymają panel
pancerze linek trzymają się dość mocno w takich blaszkach, najlepiej wypiąć je od dołu
Wyciągamy panel i z tyłu są dwie oprawki z żarówkami
YATO-INDA
Wysłany: 07-12-2016, 19:40
Bardzo mi pomogłeś. Dzięki
Andrzej
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 08-12-2016, 11:15
Ma ktoś jakies fotki jak dostac sie do podświetlenia licznika?
empi
Auto: Pajero Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 08-12-2016, 14:41
adniem21 napisał/a:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92596
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 12-12-2016, 14:23
ok dzięki
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Wysłany: 14-12-2016, 18:58
daj znać czy ściągnąłeś niebieską gumkę xD - ja co chcę ściągnac - zostaje mi w palcach .. sparciała na maxa. i pęka i się rwie..
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 14-12-2016, 22:43
Pani w sklepie elektrycznym mi ściągnęła, ale jej też pękła. Miała tylko 1,2W świeci dużo jaśniej dlatego lepiej wymienić obydwie żarówki.
Wysłany: 15-12-2016, 00:26
mcz_87 napisał/a:
Sorki ale strasznie dwuznacznie to zabrzmiało :mrgreen: .
A tak poważnie, to ktoś, chyba nawet w dziale pajero pisał aby wsadzić żarówkę na chwilkę do ciepłej wody i wtedy zdjąć tego niebieskiego kondona 8) .
Niestety nie testowałem tego patentu :? .
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 26-12-2016, 15:06
Czy w pininie jest podświetlana stacyjka? Plastik wokół kluczyka.
YATO-INDA
Wysłany: 27-12-2016, 08:04
mcz_87 napisał/a:
Sam się nad tym zastanawiam za każdym razem jak luknę na ten plastikowy przezroczysty ring wokoło stacyjki.
Andrzej
