[1.8 MPI] Podświetlenie panelu nawiewu |
YATO-INDA
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI 5D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2016 Posty: 6 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 07-12-2016, 12:31 [1.8 MPI] Podświetlenie panelu nawiewu
Witam Wszystkich
Od kilku dni nie działa mi podświetlenie w pokrętle regulacji temperatury na panelu nawiewu, zapewne żarówa padła. Wymienił bym ale jak się do tego dobrać?
Czy trzeba wyciągać całą tą plastikową ramkę wokoło radia i panelu? A jeśli trzeba to jak to zrobić ? |
_________________ Pozdrawiam
Andrzej |
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2016 Posty: 18 Skąd: Polska
Wysłany: 07-12-2016, 13:17
| Tak musisz zjąć te srebrną ramke, podważ śrubokretem, panel ogrzewania jest przykrecony na 4 wkrętach o ile dobrze pamiętam. U mnie też nie świeci to od temperatury. raczej spalona żarówka bo klepanie nie pomaga. |
YATO-INDA
Wysłany: 07-12-2016, 13:43
Świeciło normalnie iiiii padło.
A jaka tam jest żarówa, lutowana czy taka na wcisk. |
Andrzej |
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 07-12-2016, 15:14
Wyciągasz radio, Później ramkę
trzyma się na 4 zatrzaskach
Odpinasz 3 wtyczki z kablami i dwie linki od pokręteł
trzeba ścisnąć szczypcami dwa ząbki
Odkręcić 4 wkręty co trzymają panel
pancerze linek trzymają się dość mocno w takich blaszkach, najlepiej wypiąć je od dołu
Wyciągamy panel i z tyłu są dwie oprawki z żarówkami
YATO-INDA
Wysłany: 07-12-2016, 19:40
| Bardzo mi pomogłeś. Dzięki |
Andrzej |
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 08-12-2016, 11:15
| Ma ktoś jakies fotki jak dostac sie do podświetlenia licznika? |
empi
Auto: Pajero Pinin 2,0 GDI
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 12-12-2016, 14:23
| ok dzięki |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 14-12-2016, 18:58
| daj znać czy ściągnąłeś niebieską gumkę xD - ja co chcę ściągnac - zostaje mi w palcach .. sparciała na maxa. i pęka i się rwie.. |
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 14-12-2016, 22:43
| Pani w sklepie elektrycznym mi ściągnęła, ale jej też pękła. Miała tylko 1,2W świeci dużo jaśniej dlatego lepiej wymienić obydwie żarówki. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-12-2016, 00:26
| mcz_87 napisał/a: | | Pani w sklepie elektrycznym mi ściągnęła, ale jej też pękła. |
Sorki ale strasznie dwuznacznie to zabrzmiało .
A tak poważnie, to ktoś, chyba nawet w dziale pajero pisał aby wsadzić żarówkę na chwilkę do ciepłej wody i wtedy zdjąć tego niebieskiego kondona .
Niestety nie testowałem tego patentu . |
mcz_87
Auto: pinin 1.8 mpi
Wysłany: 26-12-2016, 15:06
| Czy w pininie jest podświetlana stacyjka? Plastik wokół kluczyka. |
YATO-INDA
Wysłany: 27-12-2016, 08:04
| mcz_87 napisał/a: | | Czy w pininie jest podświetlana stacyjka? Plastik wokół kluczyka. |
Sam się nad tym zastanawiam za każdym razem jak luknę na ten plastikowy przezroczysty ring wokoło stacyjki. |
Andrzej |
