Prysznic bez brodzika |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 13-12-2016, 12:52 Re: Prysznic bez brodzika
| Tomek napisał/a: | Witam
W nowym domu chcę zrobić sobie prysznic bez brodzika.
W obecnym domu tak mam, ale na parterze, więc nawet jak coś przecieka to tego nie wiem i nie czyni szkód.
W nowym domu chcę zrobić taki prysznic na piętrze.
Ma ktoś z tym jakieś doświadczenia? |
Robiłem u siebie, na wylewkę pod płytki daj folię w płynie, najlepiej jeszcze kawałek poza brodzik (ja mam cała podłogę dla pewności) folia w płynie wchodzi około 10-15 cm na ściany, wklejasz specjalne profile (zakładki z elastycznego tworzywa) zachodzą one około 10 cm na podłogę i na ścianę, nawet jak ściany i posadzka będą pracować, to nie rozszczelni ci się izolacja. Potem do fugowania płytek użyj fugi żywicznej, nie tradycyjnej (nie wymyje jej woda) i na końcu dobierz dobre drzwi |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
Tomek
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-12-2016, 14:36
chodzi o np. sika combiflex - w każdy narożnik, także pionowy, wklejasz pod zaprawę
wcześniej ściany malujesz folią w płynie, najlepiej wałkiem, 2 warstwy, druga pod kątem 90° do pierwszej
https://ca.brockwhite.com/Product/2-0982209
dobrze zaplanuj podejście kanalizy bo tam są najczęściej problemy - syfon musi być a ten się z reguły fajnie mieści pod brodzikiem - jak go nie ma to musisz wpuścić w podłogę i postarać się o uszczelnienie miejsca styku z kaflami |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-12-2016, 15:57
| Chce tak zrobić też u siebie na goórze ale się boje ze nie mam syfonu w wylewce przygotowanego i ze to może być problem z odpływem liniowym. |
Tomek
Wysłany: 13-12-2016, 17:50
boje sie rozkuc bo mam podłpogówkę i niejestem pewnien jak mocno sięga.
Muszę posprawdzać jak dużo miejsca potrzeba na syfon pod ospływ i czy wtedy rura bedzie miała spadek. Jak nie tak to poratuje się jak najbardziej płaskim brodzikiem, ale to poddasze i w jednym miejscu mam 190cm. No chyba ze pojdę w wanne z zamknięciem jak było w planach na początek..
Co do uszczelnienien to zgadzam, się, też tak robiłem folią w płynie na dole mimo ze mam brodzik płaski, Wystaje tylko 2cm |
Tomek
Wysłany: 13-12-2016, 19:45
| Tomek napisał/a: | | jak miałeś w projekcie tam zaznaczony prysznic to chyba nikt inteligentny Ci nie zrobił tam podłogówki | To zalezy na jakego fachmana trafił, ale trzeba przyznać, że nie łatwo dorwać takiego rozsadnego |
Wysłany: 13-12-2016, 22:38
| Nie bylo żadnego projektu. Podłogówki nie były przewidziane. Majster sie pytał i robiliśmy. Plan był tam na wannę. Muszę fotki odzyskać to sprawdzę. |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7252 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 14-12-2016, 08:05
Tomek proponuję zastosować tą matę http://www.pci-polska.pl/...68d73eaeb187d6a
Kładziesz na posadzkę i na ściany i jesteś pewny że nic nie zalejesz |
_________________ __________________________________________
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 14-12-2016, 08:42
Niestety im dłużej mam kontakt z fachowcami tym to
naprawdę mogło by być dokumentem |
Wysłany: 14-12-2016, 11:55
| Marcino napisał/a: | | boje sie rozkuc bo mam podłpogówkę i niejestem pewnien jak mocno sięga. | pierwsza zasada podłogówki - nie robimy tam, gdzie syfon, wanna, meble etc.
druga zasada budowania - zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia - każdy detal, kabel, wąż, który nie jest widoczny... |
Tomek
Wysłany: 14-12-2016, 12:03
| Krzyzak napisał/a: | | pierwsza zasada podłogówki - nie robimy tam, gdzie syfon, wanna, meble etc. |
przede wszystkim nie robimy podłogówki pod łóżkiem
popieram
zdjęcia każdej instalacji, na każdym etapie
wracając do tematu prysznica bez brodzika, to przestrzegam przed płytkimi syfonami
wiem, że czasami nie ma wyjścia i trzeba się ratować takim wynalazkiem, ale nie jest do końca szczęśliwy
mam w domu taki syfon, ale prysznica na dole używam sporadycznie lub wcale
efekt jest taki, że co 2-3 tygodnie woda odparowuje i śmierdzi z kanalizacji, trzeba przelewać wodę |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 14-12-2016, 12:42
| Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | boje sie rozkuc bo mam podłpogówkę i niejestem pewnien jak mocno sięga. | pierwsza zasada podłogówki - nie robimy tam, gdzie syfon, wanna, meble etc.
Nie robiłem ale nie jestem pewnien. Dodatkowo rura spływowa jest wysoko i to ją trzeba by pewnie rozkuć.
Zdjecia mam muszę odnalesc.
Co to znaczy płytki syfon ? Mówimy o odpływie liniowym czy taki mały kwadrat? |
