Prysznic bez brodzika
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 13-12-2016, 11:34   Prysznic bez brodzika
W nowym domu chcę zrobić sobie prysznic bez brodzika.
W obecnym domu tak mam, ale na parterze, więc nawet jak coś przecieka to tego nie wiem i nie czyni szkód.
W nowym domu chcę zrobić taki prysznic na piętrze.
Ma ktoś z tym jakieś doświadczenia?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 13-12-2016, 12:52   Re: Prysznic bez brodzika
Tomek napisał/a:
Robiłem u siebie, na wylewkę pod płytki daj folię w płynie, najlepiej jeszcze kawałek poza brodzik (ja mam cała podłogę dla pewności) folia w płynie wchodzi około 10-15 cm na ściany, wklejasz specjalne profile (zakładki z elastycznego tworzywa) zachodzą one około 10 cm na podłogę i na ścianę, nawet jak ściany i posadzka będą pracować, to nie rozszczelni ci się izolacja. Potem do fugowania płytek użyj fugi żywicznej, nie tradycyjnej (nie wymyje jej woda) i na końcu dobierz dobre drzwi :)
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 13-12-2016, 13:12
marrok, dzięki
marrok napisał/a:
i w jednym i w drugim przypadku nie ma/nie będzie drzwi
[ Dodano: 13-12-2016, 13:13 ]
marrok napisał/a:
możesz mi to gdzieś podlinkować?
[ Dodano: 13-12-2016, 13:34 ]
to:
http://cdn16.pb.smcloud.n...czelniajaca.png
02132/KMM
Były:
Wysłany: 13-12-2016, 14:36
chodzi o np. sika combiflex - w każdy narożnik, także pionowy, wklejasz pod zaprawę
wcześniej ściany malujesz folią w płynie, najlepiej wałkiem, 2 warstwy, druga pod kątem 90° do pierwszej
https://ca.brockwhite.com/Product/2-0982209
dobrze zaplanuj podejście kanalizy bo tam są najczęściej problemy - syfon musi być a ten się z reguły fajnie mieści pod brodzikiem :) - jak go nie ma to musisz wpuścić w podłogę i postarać się o uszczelnienie miejsca styku z kaflami
Wysłany: 13-12-2016, 15:57
Chce tak zrobić też u siebie na goórze ale się boje ze nie mam syfonu w wylewce przygotowanego i ze to może być problem z odpływem liniowym.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 13-12-2016, 16:09
Marcino napisał/a:
to rozkuj wylewke
ja tam w obecnym domu zrobilem
tyle, że jak mówiłem - to jest parter bez piwnicy, wiec czy mi sie w fundamenty leje to nie wiem
02132/KMM
Były:
Wysłany: 13-12-2016, 17:50
boje sie rozkuc bo mam podłpogówkę i niejestem pewnien jak mocno sięga.
Muszę posprawdzać jak dużo miejsca potrzeba na syfon pod ospływ i czy wtedy rura bedzie miała spadek. Jak nie tak to poratuje się jak najbardziej płaskim brodzikiem, ale to poddasze i w jednym miejscu mam 190cm. No chyba ze pojdę w wanne z zamknięciem jak było w planach na początek..
Co do uszczelnienien to zgadzam, się, też tak robiłem folią w płynie na dole mimo ze mam brodzik płaski, Wystaje tylko 2cm
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 13-12-2016, 18:36
jak miałeś w projekcie tam zaznaczony prysznic to chyba nikt inteligentny Ci nie zrobił tam podłogówki
02132/KMM
Były:
Wysłany: 13-12-2016, 19:45
Tomek napisał/a:
To zalezy na jakego fachmana trafił, ale trzeba przyznać, że nie łatwo dorwać takiego rozsadnego
Wysłany: 13-12-2016, 22:38
Nie bylo żadnego projektu. Podłogówki nie były przewidziane. Majster sie pytał i robiliśmy. Plan był tam na wannę. Muszę fotki odzyskać to sprawdzę.
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 14-12-2016, 08:05
Tomek proponuję zastosować tą matę http://www.pci-polska.pl/...68d73eaeb187d6a
Kładziesz na posadzkę i na ściany i jesteś pewny że nic nie zalejesz :mrgreen:
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 14-12-2016, 08:42
Tomek napisał/a:
Niestety im dłużej mam kontakt z fachowcami tym to
naprawdę mogło by być dokumentem :?
Wysłany: 14-12-2016, 11:55
Marcino napisał/a:
pierwsza zasada podłogówki - nie robimy tam, gdzie syfon, wanna, meble etc.
druga zasada budowania - zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia - każdy detal, kabel, wąż, który nie jest widoczny...
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 14-12-2016, 12:03
przede wszystkim nie robimy podłogówki pod łóżkiem :)
popieram
zdjęcia każdej instalacji, na każdym etapie
wracając do tematu prysznica bez brodzika, to przestrzegam przed płytkimi syfonami
wiem, że czasami nie ma wyjścia i trzeba się ratować takim wynalazkiem, ale nie jest do końca szczęśliwy
mam w domu taki syfon, ale prysznica na dole używam sporadycznie lub wcale
efekt jest taki, że co 2-3 tygodnie woda odparowuje i śmierdzi z kanalizacji, trzeba przelewać wodę
02132/KMM
Były:
Wysłany: 14-12-2016, 12:42
Marcino napisał/a:
Nie robiłem ale nie jestem pewnien. Dodatkowo rura spływowa jest wysoko i to ją trzeba by pewnie rozkuć.
Zdjecia mam muszę odnalesc.
Co to znaczy płytki syfon ? Mówimy o odpływie liniowym czy taki mały kwadrat?
