Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:54
[I 2.0] Właściwa tuleja wahacza poprzecznego z tyłu.
Hornet
Wysłany: 23-11-2016, 16:46
Panowie, a czy laik rozpozna tuleję pływającą od sztywnej? Miałem ten sam problem co Piękny Maryjan. Kupiłem dwie tuleje przypisane do numerka mitsubishi, zawiozłem do mechanika i ten wsadził jedną z nich. Ja natomiast mając obie przed sobą nie potrafiłem rozróżnić, jedyna różnica to masa...
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-11-2016, 21:41
Hornet napisał/a:
Optycznie ciężko, pływające są zabudowane gumą i przypominają te odlane z gumy. Najprościej sprawdzić w działaniu. W ręku może być ciężko, nowa pływająca jest bardzo sztywna, ma spore tarcie statyczne, natomiast niewielkie dynamiczne. Najlepiej mieć imadło i kawałek pręta lub długiej śruby. Mocujesz tuleję w imadle, wkładasz pręt i i bujasz na boki. Jeśli tuleja środkowa wraca sama na środek to jest sztywna, jeśli pozostaje "skrzywiona" to jest pływająca.
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 15-12-2016, 10:01
A czy mógłby ktoś podać wymiary zewnętrzne tulei zbieżności i banana od strony koła. Próbowałem mierzyć na samochodzie ale niestety ciężko dokładnie zmierzyć. Jeżeli ktoś ma stare to prosiłbym o podanie wymiarów.
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 16-12-2016, 10:07
luk2501 napisał/a:
Musisz najpierw zobaczyć jakie masz tuleje od strony koła (stałe, czy pływające) bo występowały dwa rodzaje. Mam stare części - mogę pomierzyć, ale musisz wiedzieć jaki rodzaj tulei masz, ja miałem zewnętrzne pływające...
Carisma DA1A
Outlander CU5W
luk2501
Wysłany: 16-12-2016, 22:55
Właśnie się dowiedziałem że były stosowane dwa rodzaje ale u mnie są zewnętrzne pływające a wewnętrzne zwykłe. A najlepsze jest to że w dwóch firmach które sprzedają tuleje podają różne wymiary tej samej tulei, więc zgłupiałem. A na aucie ciężko zmierzyć.
[ Dodano: 14-02-2017, 21:11 ]
Odpowiem sobie sam. Po rozkręceniu wszystkich wahaczy z tyłu u mnie wszystkie tuleje wewnętrzne mają średnicę 36,5mm i są to tuleje stałe. A wszystkie tuleje zewnętrzne mają średnicę 40mm i są to tuleje pływające. Kupiłem drążki zbieżności Febesta po 45zł szt i dodatkowo tuleje zewnętrzne ale wszystkie stałe koszt 49 zł szt. Wszystkie tuleje wewnętrzne są w stanie idealnym czego nie można powiedzieć o pływających które siadły i koła poszły górą do środka. Ale w roczniku 2004 wahacz łukowaty występował z dwoma średnicami tulei więc proszę nie brać wymiarów za pewnik.
A teraz moje pytanie z jakim momentem dokręcać śruby.
[ Dodano: 18-02-2017, 20:23 ]
Jestem już po wymianie, bez prasy się nie obyło. Straszono mnie że na tulejach stałych będzie za twardo ale jest super. Auto pewnie się prowadzi nie słychać żadnych stuków a koła się wyprostowały. Oczywiście śruby zbieżności trzeba było ciąć ale przy montażu nie żałowałem smaru miedzianego wewnątrz tulei. Zobaczymy jak długo to wytrzyma.
[ Dodano: 30-03-2017, 21:15 ]
Dzisiaj byłem na geometrii i wyszły bardzo ciekawe rzeczy. Mimo wymiany tulei z tył minimalnie brakło żeby kąty z tyłu były w normie, więc postanowiłem wyciąć prostokątne pod kładki pod śrubami wewnątrz wahacza dolnego poprzecznego. Jakie było moje zdziwienie gdy pod tymi blaszkami po odcięciu pojawiły się oryginalne fasolki mało tego w jej miejsce pasuje śruba mimośrodowa z drążka zbieżności 30 min roboty i na geometrii ustawili przód i tył książkowo.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 31-03-2017, 22:49
luk2501 napisał/a:
A to nie jest tak że w fabryce ustawiają geometrię a później punktują te "blaszki"? Jeśli później auto się przekrzywi albo tuleje są inne to niestety trzeba odcinać i ustawiać na nowo.
PABLO998
Wysłany: 01-04-2017, 21:37
elektryk napisał/a:
Dokładnie. Ja w swoim przypadku nie musiałem usuwać tych blaszek bo prawe koło stoi idealnie, natomiast lewe jest minimalnie pochylone, ale mieści się w granicach tolerancji.
Carisma DA1A
Outlander CU5W
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 08-04-2017, 12:44
Dużo biorą warsztaty za zrobienie zawiechy z tyłu?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 08-04-2017, 20:57
miron napisał/a:
Ja robiłem w dwóch outkach (swoim i kumpla) i nie jest to jakieś arcy trudne. Największym problemem jest moment gdy podczas odkręcania banana w środku w sankach obkręci się nakrętka (tak miałem u kumpla). Ale na to jest też sposób. Nadmienię tylko że w tym drugim całe sanki były zdejmowane. Tak więc jak masz gdzie to zrobić to możesz sam to zrobić. A jak nie masz to musisz szukać warsztatu, a ile biorą to nie wiem.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
PABLO998
Wysłany: 08-04-2017, 22:47
miron napisał/a:
Ja płaciłem 250 zł, ale pomagałem :wink:
Carisma DA1A
Outlander CU5W
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 09-04-2017, 17:42
Ile kosztuje komplet tulei? Jakiej firmy, sprzedawcy?
PABLO998
Wysłany: 09-04-2017, 21:21
Ja brałem zestaw firmy Febest, płaciłem ok. 500 zł (4 wahacze i 6 tulei) od Mitsustyle.
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 09-04-2017, 21:50
Ja tez mam febesta ale serdecznie go nie polecam. Zadzwoń do Olkusza czy maja poli do outlanderana na tył i będziesz miał spokój.
TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 10-04-2017, 09:25
Ja na febeście drugi rok latam i nic się z nim nie dzieje.
Przebieg około 40kkm :wink:
ルブリン
luk2501
Wysłany: 11-04-2017, 21:04
Ja drążki zbieżności kupiłem febesta po 45 zł sklep z Częstochowy a tuleje stałe które powędrowały do wszystkich wahaczy na zewnątrz po 40zł w e-pajero. Robota w garażu tylko kolega na prasie wybił i wprasował tuleje. Zbieżność plus kąty 120 zł. Śruby zbieżności zrobiłem w robocie obie były zapieczone.
