[MSS 1.6] Problem z odpalniem. |
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 23-12-2016, 17:49 [MSS 1.6] Problem z odpalniem.
| RaVciO napisał/a: | | U mnie alarm się włączał przy odpalaniu auta (jak akumulator już wysiadał), zatem może być tak jak pisze Bizi. | Witam mam podobny problem oddałem auto do blacharza i po odebraniu z warsztatu mam problem z odpaleniem po przekręceniu kluczyka uruchamia się alarm a rozrusznik nie chce zakręcić. Auto nie odpala nie wyjmuąc aku podpiolem pod prostownik i ładowałem aku ok 3h bez rezultatu- nie odpaliło. Piszę o blacharzu bo podejrzewam że nie domkneli drzwi i żarówka bagażnika rozładowała aku do zera. Czy ktoś miał podobne problemy i czy to wina aku czy alarmu?
Edit by MOD.
Wydzieliłem temat do osobnego wątku. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-12-2016, 13:47, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-12-2016, 19:58
Po pierwsze, ile wiosen liczy aku .
Podładuj aku, ale tak przez kilkanaście godzin małym prądem.
Ewentualnie pożycz prąd od kogoś i sprawdź jak odpali na kablach.
Jak odpali podjedź do sklepu (mający serwis) z akumulatorami niech przetestują aku testerem.
Obstawiam, że aku już do wymiany. |
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 24-12-2016, 08:17
| Bizi78 napisał/a: | Po pierwsze, ile wiosen liczy aku .
Obstawiam, że aku już do wymiany. | Aku ok 4lat..mam prostownik z "marketu" generalnie ładuje..auto postało noc i po przekręceniu kluczyka w stacyjce nawet autoalarm cicho pieje.. |
Wysłany: 24-12-2016, 09:22
| robekrt napisał/a: | | Aku ok 4lat. |
Jeśli robisz krótkie odcinki i go nie doładowujesz co pewien czas prostownikiem to może być już do wymiany.
Obecne aku to nie to samo co kiedyś lub co szły na 1 montaż.
Sprawdź czy i jak nastąpi rozruch po podłączeniu kablami z innego auta. |
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 24-12-2016, 14:56
| Bizi78 napisał/a: | | robekrt napisał/a: | | Aku ok 4lat. |
Niestety misiek nie odpala na kablach raczej nie jest to wina aku i nie wiem czy wolac mechanika czy elektryka? |
Wysłany: 24-12-2016, 15:31
Jakieś błędy wywala
Ewentualnie może szczotki się zawiesiły lub skończyły, spróbuj delikatnie podczas odpalania puknąć w rozrusznik.
Chyba, że jakiś kabel masowy odpadł lub skorodował . |
Wysłany: 25-12-2016, 12:17
| robekrt, pytanie za 100 pkt. Jaki masz silnik w tym aucie? |
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 25-12-2016, 13:23
| Hugo napisał/a: | | robekrt, pytanie za 100 pkt. Jaki masz silnik w tym aucie? |
Witam silnik 1,6 benzyna -gaz 2002 rok po lift. Pierwsze objawy były takie że auto gasło na luzie myślałem że to wina gazu następnie doszedł właczjący się alarm po przekreceniu kluczyka w stacyjce auto odpalało ale za każdym razem z trudnością aż przestało i teraz nawet nie kręci rozrusznik alarm nadal wyje. Przeskanowałem elmem i pokazało:
P0421-nagrzany katalizator
P0135-podgrzewacz czujnika usterka
P0335-czujnik położenia wału korbowego usterka
Wykasowałem przeskanowałem błędy znikły. Auto nie odpala.Gdzie jest przykręcona masa w tym aucie może być gdzieś na dole. |
Wysłany: 25-12-2016, 13:39
2 pierwsze błędy nie mają wpływu na odpalanie.
3 może być ale do tego trzeba chyba zdjąć rozrząd . |
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 29-12-2016, 20:39
Obstawiam, że aku już do wymiany. | Padniety akumulator wymiana na nowy. Auto odpala..pzdr |
Yoshimitsu
Auto: Galant
Wysłany: 31-12-2016, 04:08
Taki sezon A styczeń ma być zimny, dopiero się nam tu zacznie seria |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 01-01-2017, 19:18
http://ctek-ladowarki.pl/...tek-mxs-50.html
Gdybyś kiedyś szukał fajniejszej ładowarki do akumulatora z funkcja regeneracji to powyzsza polecam gdyż uzywam. Wiem że droga.
A z tych tanszych te lidlowskie tez daja rade. Wazne by nie bombardowały tym samy prądem od początku do konca bo akumulator moment wykończysz |
