[MSS 1.6] Problem z odpalniem.
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 23-12-2016, 17:49   [MSS 1.6] Problem z odpalniem.
RaVciO napisał/a:
U mnie alarm się włączał przy odpalaniu auta (jak akumulator już wysiadał), zatem może być tak jak pisze Bizi.
Witam mam podobny problem oddałem auto do blacharza i po odebraniu z warsztatu mam problem z odpaleniem po przekręceniu kluczyka uruchamia się alarm a rozrusznik nie chce zakręcić. Auto nie odpala nie wyjmuąc aku podpiolem pod prostownik i ładowałem aku ok 3h bez rezultatu- nie odpaliło. Piszę o blacharzu bo podejrzewam że nie domkneli drzwi i żarówka bagażnika rozładowała aku do zera. Czy ktoś miał podobne problemy i czy to wina aku czy alarmu?
Edit by MOD.
Wydzieliłem temat do osobnego wątku
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-12-2016, 13:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23-12-2016, 19:58
Po pierwsze, ile wiosen liczy aku :?: .
Podładuj aku, ale tak przez kilkanaście godzin małym prądem.
Ewentualnie pożycz prąd od kogoś i sprawdź jak odpali na kablach.
Jak odpali podjedź do sklepu (mający serwis) z akumulatorami niech przetestują aku testerem.
Obstawiam, że aku już do wymiany.
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 24-12-2016, 08:17
Bizi78 napisał/a:
Aku ok 4lat..mam prostownik z "marketu" generalnie ładuje..auto postało noc i po przekręceniu kluczyka w stacyjce nawet autoalarm cicho pieje..
Wysłany: 24-12-2016, 09:22
robekrt napisał/a:
Aku ok 4lat.
Jeśli robisz krótkie odcinki i go nie doładowujesz co pewien czas prostownikiem to może być już do wymiany.
Obecne aku to nie to samo co kiedyś lub co szły na 1 montaż.
Sprawdź czy i jak nastąpi rozruch po podłączeniu kablami z innego auta.
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 24-12-2016, 14:56
Bizi78 napisał/a:
robekrt napisał/a:
Aku ok 4lat.
Niestety misiek nie odpala na kablach raczej nie jest to wina aku i nie wiem czy wolac mechanika czy elektryka?
Wysłany: 24-12-2016, 15:31
Jakieś błędy wywala :?:
Ewentualnie może szczotki się zawiesiły lub skończyły, spróbuj delikatnie podczas odpalania puknąć w rozrusznik.
Chyba, że jakiś kabel masowy odpadł lub skorodował :? .
Wysłany: 25-12-2016, 12:17
robekrt, pytanie za 100 pkt. Jaki masz silnik w tym aucie?
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 25-12-2016, 13:23
Hugo napisał/a:
Witam silnik 1,6 benzyna -gaz 2002 rok po lift. Pierwsze objawy były takie że auto gasło na luzie myślałem że to wina gazu następnie doszedł właczjący się alarm po przekreceniu kluczyka w stacyjce auto odpalało ale za każdym razem z trudnością aż przestało i teraz nawet nie kręci rozrusznik alarm nadal wyje. Przeskanowałem elmem i pokazało:
P0421-nagrzany katalizator
P0135-podgrzewacz czujnika usterka
P0335-czujnik położenia wału korbowego usterka
Wykasowałem przeskanowałem błędy znikły. Auto nie odpala.Gdzie jest przykręcona masa w tym aucie może być gdzieś na dole.
Wysłany: 25-12-2016, 13:39
2 pierwsze błędy nie mają wpływu na odpalanie.
3 może być ale do tego trzeba chyba zdjąć rozrząd :? .
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 29-12-2016, 20:39
Bizi78 napisał/a:
Padniety akumulator wymiana na nowy. Auto odpala..pzdr
Yoshimitsu
Auto: Galant
Wysłany: 31-12-2016, 04:08
Taki sezon ;) A styczeń ma być zimny, dopiero się nam tu zacznie seria ;)
cakp
Wysłany: 01-01-2017, 19:18
http://ctek-ladowarki.pl/...tek-mxs-50.html
Gdybyś kiedyś szukał fajniejszej ładowarki do akumulatora z funkcja regeneracji to powyzsza polecam gdyż uzywam. Wiem że droga.
A z tych tanszych te lidlowskie tez daja rade. Wazne by nie bombardowały tym samy prądem od początku do konca bo akumulator moment wykończysz
