[Cari 1.8 GDI] Brak światła cofania |
silvo19992
Wysłany: 21-12-2016, 18:26 [Cari 1.8 GDI] Brak światła cofania
| Witam, dzisiaj zauważyłem ze nie działa mi światło cofania, bezpieczniki sprawne żarówki także, podpowiedzcie mi czy od razu wymieniać czujnik cofania czy może usterka leży gdzie indziej? pozdrawiam |
Wysłany: 21-12-2016, 19:50
| Najpierw sprawdź ten czujnik, zdejmij z niego wtyczkę i połącz kable w tej wtyczce jakimś kablem czy drutem. Następnie włącz zapłon, jeśli światła się zapalą to czujnik do wymiany a jak się nie zapalą to szukamy gdzie jest przerwa w obwodzie. |
RavRav
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Lip 2016 Posty: 36 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-12-2016, 12:12
| tylko jak bys kupowal czujnik to zwroc uwage na to jaka masz skrzynie. czyjnik do skrzyni francuzkiej kosztuje okolo 30zl a do japonskiej okolo 60zl |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-12-2016, 12:52
| RavRav napisał/a: | | czyjnik do skrzyni francuzkiej kosztuje okolo 30zl a do japonskiej okolo 60zl |
W GDi raczej skrzyni francuskiej JB3 nie wstawiali . |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-12-2016, 15:28
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie kosztuje 45 zl w 1.6 | Bizi78 napisał/a: | | W GDi raczej skrzyni francuskiej JB3 nie wstawiali |
Jako jedyna skrzynia japońska w 1.8 gdi |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
RavRav
Wysłany: 01-01-2017, 16:47
| fakt ale i tak w hurtowni dostalem czujnik do francuzkiej skrzyni ale zeby bylo smieszniej to pasowal tylko dzialanie bylo nie prawidlowe |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 01-01-2017, 17:20
| Skrzynie w GDI są japońskie.Sprzedawca mnie dobrał z katalogu jakiś zamiennik prawdopodobnie niemiecki lub włoski i działa ok 3 lata.Ważne jest aby przy włączonym zapłonie skrzynia nie była zbyt długo na wstecznym, ponieważ styki w wyłączniku cofania są narażone na grzanie.Generalnie nigdy nie zostawiam na wstecznym. |
_________________ Ross |
