[Cari 1.8 GDI] Brak światła cofania
silvo19992
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
  Wysłany: 21-12-2016, 18:26   [Cari 1.8 GDI] Brak światła cofania
Witam, dzisiaj zauważyłem ze nie działa mi światło cofania, bezpieczniki sprawne żarówki także, podpowiedzcie mi czy od razu wymieniać czujnik cofania czy może usterka leży gdzie indziej? pozdrawiam
Wysłany: 21-12-2016, 19:50
Najpierw sprawdź ten czujnik, zdejmij z niego wtyczkę i połącz kable w tej wtyczce jakimś kablem czy drutem. Następnie włącz zapłon, jeśli światła się zapalą to czujnik do wymiany a jak się nie zapalą to szukamy gdzie jest przerwa w obwodzie.
RavRav
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 24-12-2016, 12:12
tylko jak bys kupowal czujnik to zwroc uwage na to jaka masz skrzynie. czyjnik do skrzyni francuzkiej kosztuje okolo 30zl a do japonskiej okolo 60zl
Wysłany: 24-12-2016, 12:52
RavRav napisał/a:
W GDi raczej skrzyni francuskiej JB3 nie wstawiali :wink: .
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-12-2016, 15:28
RavRav napisał/a:
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie kosztuje 45 zl w 1.6
Bizi78 napisał/a:
Jako jedyna skrzynia japońska w 1.8 gdi
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
RavRav
Wysłany: 01-01-2017, 16:47
fakt ale i tak w hurtowni dostalem czujnik do francuzkiej skrzyni ale zeby bylo smieszniej to pasowal tylko dzialanie bylo nie prawidlowe
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 01-01-2017, 17:20
Skrzynie w GDI są japońskie.Sprzedawca mnie dobrał z katalogu jakiś zamiennik prawdopodobnie niemiecki lub włoski i działa ok 3 lata.Ważne jest aby przy włączonym zapłonie skrzynia nie była zbyt długo na wstecznym, ponieważ styki w wyłączniku cofania są narażone na grzanie.Generalnie nigdy nie zostawiam na wstecznym.
Ross
