[EA5A/W 2.5] Nie odpala |
Paweł8501
Auto: Mittsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 21-11-2016, 19:56
| słuchajcie mam galanta nie od turka tylko od Niemca byłem po niego osobiście. Galant jest z 2001roku i w tiproniku. kontrolka od absu sie nie swieci i on działa prawidłowo, świeci mi się kotrolka check engine a po spienciu pinów mruga mi n na liczniku i abs wymruguję błędy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-11-2016, 19:59
| Paweł8501 napisał/a: | | Galant jest z 2001roku i w tiproniku. kontrolka od absu sie nie swieci i on działa prawidłowo, świeci mi się kotrolka check engine a po spienciu pinów mruga mi n na liczniku i abs wymruguję błędy | W ten sposób to możesz go zamrugać od ostatniego zdrowego kawałka blachy a i tak CE Ci nic nie wymryga, bo masz auto po ostatnim lifcie i CE nie wymrygasz, było o tym pisane setki razy Musisz podpiac auto pod kompa aby odczytac błedy CE |
Paweł8501
Wysłany: 21-11-2016, 20:05
| robertdg napisał/a: | | Paweł8501 napisał/a: | | Galant jest z 2001roku i w tiproniku. kontrolka od absu sie nie swieci i on działa prawidłowo, świeci mi się kotrolka check engine a po spienciu pinów mruga mi n na liczniku i abs wymruguję błędy | W ten sposób to możesz go zamrugać od ostatniego zdrowego kawałka blachy a i tak CE Ci nic nie wymryga, bo masz auto po ostatnim lifcie i CE nie wymrygasz, było o tym pisane setki razy Musisz podpiac auto pod kompa aby odczytac błedy CE |
No własnie o to mi chodziło, wiem ze jest po drugim lifcie ale nie doczytałem o braku mozliwości sprawdzenia ce. Dzieki za odpowiedz pomogłeś. Jutro jadę do mechanika na komputer |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-11-2016, 21:03
| Paweł8501 napisał/a: | | Jutro jadę do mechanika na komputer |
Wystarczy kupić odpowiedniego elma327 bluetooth i apkę na androida.
Koszt się zwróci po paru podpięciach . |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-11-2016, 08:15
| robertdg napisał/a: | | bledy powstaly przez chwilowy uslizg kola, albo przy zmianie kól | dokładnie - to co mruga w trybie serwisowym to jedno ale jeśli podczas jazdy ABS gaśnie to aktualnych błędów nie ma
np. czasem odpalają auto na podnośniku i przez lepkość kręcą się przednie koła (albo tylko jedno) - wtedy takie błędy mogą zostać zapamiętane
można je skasować - na forum jest procedura opisana (chodzi o tą z 10-krotnym naciśnięciem hamulca) |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 05-01-2017, 13:50
podłącze się do tematu, ostatnimi czasy mam problem z odpalaniem tzn. jak silnik jest zimny muszę kręcić go ok. 4-5 sekund by zaskoczył na ciepłym silniku pali od kopa, co może być przyczyną jest chlepotania? Trochę się obawiam, że jak przyjdą zimniejsze dni te 4-5 sekund przedłuży się i aku klęknie, a ja mi pozostanie jedynie proszenie o podłączenie przez kable |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-01-2017, 15:19
| Jak masz LPG to moze wtryski puszczają gaz ..... |
Wysłany: 05-01-2017, 17:00
miałem do niedawna podobnie aż nastąpiło spore szarpanie (nagle) - po wielu perypetiach winny okazał się wtrysk nr 1, który wymieniłem
i od 3 dni auto startuje bardzo szybko - rzekłbym jak należy
ps. na ciepłym też było OK |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 05-01-2017, 17:22
| Hejka.Czy w galancie jest coś takiego jak czujnik uderzeniowy /wstrząsów? Jak tak to gdzie się znajduje? |
Wysłany: 05-01-2017, 17:57
| Ewcia80, nie ma |
bialyjayz
Wysłany: 07-01-2017, 12:21
| Krzyzak napisał/a: | | miałem do niedawna podobnie aż nastąpiło spore szarpanie (nagle) - po wielu perypetiach winny okazał się wtrysk nr 1, który wymieniłem |
ostatnimi czasy jadąc autem mam takie objawy:przy normalnie jeździe szarpnięcie jakby ostre hamowanie dosłownie na ułamek sekundy i dalej normalnie, raz na kilka dni się takie coś zdarza czy podobnie było u Ciebie? |
Wysłany: 07-01-2017, 14:00
to nie tak jak hamowanie - bardziej jakby kilka zapłonów wypadło
silnik szarpnie, obroty spadną i po chwili OK
ale teraz - jak pisałem - wszystko minęło |
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 70 Skąd: Strzelce Op.
Wysłany: 07-01-2017, 16:40
| Witam.Dwa dni temu zaparkowałem galanta 2.5 v6 .NA Drugi dzień chce jechać do pracy a auto zakręciło ledwo raz i cisza .Wyświetlają się kontrolki ładowania ,ciśnienia oleju i poziomu oleju a po próbie odpalenia kontrolka ABS .Co możne oznaczać ten zestaw kontrolek. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-01-2017, 20:27
| bebob napisał/a: | | Witam.Dwa dni temu zaparkowałem galanta 2.5 v6 .NA Drugi dzień chce jechać do pracy a auto zakręciło ledwo raz i cisza .Wyświetlają się kontrolki ładowania ,ciśnienia oleju i poziomu oleju a po próbie odpalenia kontrolka ABS .Co możne oznaczać ten zestaw kontrolek. |
Akumulator prawdopodobnie po prostu umarł . |
lucas100
Auto: galant 97
Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 42 Skąd: nowe miasto nad pilicą
Wysłany: 08-01-2017, 13:27
| Panowie co do błedów abs z czujników kół to kazdy samochód tak ma kiedy chwilowo na koronce pojawi sie zabrudzenie w postaci metalu lub koronka zbytnio jest skorodowana rdzą to czasem potrafi złapac sterownik taka odchyłke amplitudy sygnału z czujnika.Jesli nie ma aktywnych błedów tzn abs gasnie zaraz po odpaleniu w przypadku akurat galanta to wszystko jest ok. |
