Carisma 1.9 did zamarzl |
kravter80
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 07-01-2017, 15:31 Carisma 1.9 did zamarzl
Mam problem i opisze go od poczatku.
Zaczelo sie od tego, ze mama pozyczyla moj samochod i pojechala do miasta (jakies 14km) i za 3h dzwoni i mowi, ze nie moze zapalic. Pijechalismy z ojcem wsiadam i faktycznie 0 reakcji, przyciagnelismy go do domu, z ojcem wyjelismy filtr paliwa, zagrzalismy go w domu i wyglada w miare git, zalozylismy i pompujemy ta grucha, chwile popompowalismy wsiadam przekrecam kluczyk i auto lapie i gasnie i tak ze 3-4 razy az przestaje sie znowu odzywac i tak robilismy chyba z godzine i ciagle tak samo, lapie kilka razy i przestaje sie odzywac, Zdjelismy ten przewod od pompy i pompowalismy to paliwo tam idzie, trochd malo go tam, ale idzie. jakies pomysly?
Dodam, ze w czwartek przejechalem ponad 100km i nie bylo zadnej roznicy w pracy silnika, szedl jak zawsze (auto stolo w garazu ale nie ogrzewanym)
Auto nigdy nie mialo problemow z odpalaniem na mrozie, nawet jak stal na -20 na dworze to i tak odpalal po 2-3 przeskoczeniach tloka |
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Gru 2014 Posty: 90 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 07-01-2017, 16:37
| Mogło się tak zdarzyć, że olej napędowy zamarzł. Może był jakiejś gorszej jakości i złapało. Przy temperaturach rzędu -25 takie rzeczy mogą się już dziać. |
kravter80
Wysłany: 07-01-2017, 16:56
Jak wyjelismy filtr to paliwo w kielichu bylo takie troche gestawe, nie takie jak zawsze czy w lato. W pon nadaja jakies ocieplenie, moze pojechac kupic nowy filtr i probowac?
Ciagle jak sie popompuje troche to lapie i gasnie i nic wiecej, czasami obrotomierz wskoczy na 0,5k obrotow i tyle, nawet razu nie zapalil :/ a w czwartek po nocy na dworze (z -15 bylo) odpalilembez problemow :/
Ps, tetaz jeszcze dostalem info, ze jak jechala to auto kika razy szarpnelo |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-01-2017, 17:17
| kravter80 napisał/a: | | Jak wyjelismy filtr to paliwo w kielichu bylo takie troche gestawe |
Wiesz co sie dzieje w baku to samo więc sie nie dziwie masz pewnie paliwo letnie
| kravter80 napisał/a: | | W pon nadaja jakies ocieplenie, moze pojechac kupic nowy filtr i probowac? |
Moze tak moze nie ale lepiej dmuchac na zimne jesli w baku masz niewiele paliwa to lepiej zlac i zatankować odowiedniego do warunków tzn zimowego |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kravter80
Wysłany: 07-01-2017, 17:30
Ale kurde, w orlenie w styczniu letnie? :/ mam ponad pol baku
A jakies wskazowki? Jak odpowietrzac? Jak dlugo pompowac? |
milo
Wysłany: 07-01-2017, 17:40
| kravter80 napisał/a: | | Ale kurde, w orlenie w styczniu letnie? :/ mam ponad pol baku |
Sam widzisz jakie paliwo masz w filtrze
Dzis wystawiłem próbkę paliwa ON na zewnątrz - 18 st i jest jakieś mętne zmieniło barwe, paliwo z shella zobacze jakie jutro bedzie z rana pewnie bedzie ponad -20 st
| kravter80 napisał/a: | | A jakies wskazowki? Jak odpowietrzac? Jak dlugo pompowac? |
Jedna osoba kręci a druga luzuje przy wtryskiwaczach nakrętki jak zapowietrzone ,najlepiej jak troche postoi w ciepłym |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kravter80
Wysłany: 07-01-2017, 17:55
No no i u mnie w kielichu takie bylo, jakies metne, takie troche siwe.
Ok dzieki za pomysl, nie luzowalismy przewodow przy wtryskiwaczach, moze siedzi tam jakis pecherz powietrza |
xCrashx
Wysłany: 07-01-2017, 17:59
Takie są niestety uroki posiadania diesla w zimie. Olej napędowy zamarza (lub gęstnieje) już w temperaturach około -20 stopni. Jedyne wyjście to poczekać aż rozmarznie, lub wprowadzić auto do trochę cieplejszego garażu. Za czasów starej motoryzacji do baku lało się też denaturat aby olej napędowy nie zamarzał. W starych dieslach to działa, czy zadziała w cari? Myślę, że nie powinno jej to zbytnio zaszkodzić, ale są to tylko niczym nie poparte domysły więc żeby była jasność - nie namawiam do tego, a jeśli ktoś chce to zrobić to robi to na własną odpowiedzialność |
milo
Wysłany: 07-01-2017, 18:06
| xCrashx napisał/a: | | Za czasów starej motoryzacji do baku lało się też denaturat aby olej napędowy nie zamarzał. |
Do benzyna tak ale do diesla nie polecam denaturatu ,wiecie co leją kierowcy w tirach w Rosji a tam jest bardzo zimno płyn hamulcowy i nic nie zamarza
Lepiej wlać dodatek liqui moly
http://liquimoly.pl/index..._id=4&Itemid=29 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kravter80
Wysłany: 07-01-2017, 18:12
| Uroki czy nie uroki, mam go 12 lat i 1 raz w zyciu cos takiego mi zrobil, nie raz benzyny staly a ja jechalem a teraz widzicie.... |
Wysłany: 07-01-2017, 18:34
| Nie pierwszy i nie ostatni jestes któremu paliwo zamarzło w DiD obecnej zimy, potwierdzone na paliwach Shell, BP, Orlen - slabo uszlachetnione paliwa i lipa, Od 3 dni w rodzinie klekoty nie daja rady DiD, dCi, TDi, etc, po oczyszczeniu układu, nowy filtr i zalaniu paliwa z mieszanka zimową, jest spokój, a dzisiaj u mnie temperatura na zegarze o 6 rano siegała -28stopni |
xCrashx
Wysłany: 07-01-2017, 18:44
| milo napisał/a: | | xCrashx napisał/a: | | Za czasów starej motoryzacji do baku lało się też denaturat aby olej napędowy nie zamarzał. |
Właśnie do diesli się lało dyktę (bo dobra dykta nie jest zła ) do benzyny nie ma potrzeby lać niczego, ona raczej nie zamarznie (chyba ,że na syberii). |
kravter80
Wysłany: 08-01-2017, 15:29
| EDIT! co za zima... Przywiozlem od znajomego duza nagrzewnice na rope aby zagrzac w garazu i zgadnijcie co sie stalo! Nagrzewnica gasnie bo ropa za gesta!!! |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 09-01-2017, 12:32, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Wysłany: 08-01-2017, 15:55
| xCrashx napisał/a: | | do benzyny nie ma potrzeby lać niczego, ona raczej nie zamarznie |
Jeśli masz wodę w zbiorniku denaturat zmiesza sie z wodą i z benzyna do benzyny kiedys tylko denaturat sie dolewało na zime
| kravter80 napisał/a: | | Przywiozlem od znajomego duza nagrzewnice na rope aby zagrzac w garazu i zgadnijcie co sie stalo! Nagrzewnica gasnie bo ropa za gesta!!! |
Widzisz jakie paliwa sa ,lepiej nagrzewnice gazową
Duzo diesli miało ostatnio problemy a wszystko przez paliwo ,ogrzewany garaż wymiana paliwa i pali
Dzis sprawdziłem próbke ON i szok zrobiło sie mętne i na samym dnie jakaś dziwna maż a było tylko -15 st |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kravter80
Wysłany: 08-01-2017, 16:08
Gazowej nie mam skad wyrwac, ale ta wzialem do piwnicy na noc aby sie zagrzalo i jutro odpale i bede cos probowal. Wymienie jutro filtr, naleje do niego cieplej ropy i zobaczymy
Nawet nie chcesz wiedziec co sie stalo z letnia ropa, mialem w ciagniku to zrobilo sie mleko i tylko kapie nawet nie chce sie zlac.
Chcialem zobaczyc co sie stanie jak sie do niej naleje benzyny, na 5l wlalem litr benzyny i dalej mleko |
| Ostatnio zmieniony przez kravter80 08-01-2017, 16:10, w całości zmieniany 2 razy |
