Po nagrzaniu gaśnie |
markun
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-01-2017, 15:29 Po nagrzaniu gaśnie
Mam problem polegajacy na tym ze jak silnik sie nagrzeje to gasnie na luzie lub wcisnieciu sprzęgła podczas jazdy? Troche no niebezpieczne jak w czasie jazdy auto gaśnie . |
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Gru 2014 Posty: 90 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 07-01-2017, 16:39
| Jakieś błędy występują? Może to być problem z przepływomierzem, albo jakimś czujnikiem temperatury, przez co komputer daje niewłaściwą mieszankę. |
markun
Wysłany: 07-01-2017, 18:16
| Wlasnie check sie nie świeci. Pozostaje wymrugac błędy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-01-2017, 18:26
| Rozladowal sie ostatnio akumulator, albo był wymieniany? |
markun
Wysłany: 07-01-2017, 19:01
Tak w ubieglym miesiacu wymienilem na nowy, ale przy starym aku problem byl ten sam. Próbowałem wymrugac bledy, ale nic nie pokazuje abs i check mrugają jednostajnie na zmianę. Przy starym aku dodatkowo podczas przyspieszania poszarpywal ale teraz to ustalo.
Stary aku przed wymianą rozladowal sie kilkakrotnie |
Wysłany: 07-01-2017, 20:37
| Próbowałeś przeprowadzić naukę obrotów? W jakim stanie są cewki i świece, kiedy wymieniałeś świece i jakie masz zamontowane? |
markun
Wysłany: 07-01-2017, 20:45
| Nauki obrotow nie robilem. Kiedys ktos mi powiedzial ze sam podczas jazdy sie nauczy. Swiece dawno nie byly wymieniane |
Wysłany: 07-01-2017, 20:51
| Zależy jakie odcinki robisz, jeśli krótkie to obroty jałowe mogą się nie ustawić. |
markun
Wysłany: 07-01-2017, 20:52
| Bardzo krótkie ok 5 km. Jutro spróbuje nauczyć |
Wysłany: 08-01-2017, 09:36
| To spróbuj tej nauki, stracisz kilkanaście czy trochę więcej minut a może sytuacja się poprawi. |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 08-01-2017, 09:56
| Czy czyściłeś przepustnicę i silnik krokowy może się przycinać.Naukę wolnych obrotów przeprowadzam tak -rozgrzany silnik następnie reset klemą akumulatora i w miarę równa jazda odcinek min 10km ,bo komputer zapamiętuje styl jazdy i ekonomikę. |
_________________ Ross |
markun
Wysłany: 08-01-2017, 14:25
| A mam pytanie gdzie jest ten siknik krokowy i na czym polega jego czyszczenie? |
ross
Wysłany: 08-01-2017, 15:19
| markun napisał/a: | | A mam pytanie gdzie jest ten siknik krokowy i na czym polega jego czyszczenie? | Silnik krokowy przymocowany jest do obudowy przepustnicy , znajdziesz ją bo {"trąba słonia"} wąż od filtra powietrza jest połączony.Jeśli tego nie robiłeś to lepiej sam nie.Są specyfiki do czyszczenia ,ale wymaga to demontażu i czyszczenia całej przepustnicy.Jeszcze możesz krokowy słyszeć gdy włączysz zapłon wtedy on cyka ustawiając przepustnicę. |
markun
Wysłany: 08-01-2017, 17:52
| Zdemontowalem przepustnice. Wszystko czyste, zobacze jutro jak sie bedzie jezdzilo i zaadaptuje obroty |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-01-2017, 19:16
| markun napisał/a: | | Zdemontowalem przepustnice. Wszystko czyste, zobacze jutro jak sie bedzie jezdzilo i zaadaptuje obroty |
Ale przepustnicę odkręciłeś i patrzyłeś od strony kolektora czy tylko zdjąłeś trąbę od strony filtra i patrzyłeś . |
