Po nagrzaniu gaśnie
markun
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-01-2017, 15:29   Po nagrzaniu gaśnie
Mam problem polegajacy na tym ze jak silnik sie nagrzeje to gasnie na luzie lub wcisnieciu sprzęgła podczas jazdy? Troche no niebezpieczne jak w czasie jazdy auto gaśnie .
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Wysłany: 07-01-2017, 16:39
Jakieś błędy występują? Może to być problem z przepływomierzem, albo jakimś czujnikiem temperatury, przez co komputer daje niewłaściwą mieszankę.
markun
Wysłany: 07-01-2017, 18:16
Wlasnie check sie nie świeci. Pozostaje wymrugac błędy
Wysłany: 07-01-2017, 18:26
Rozladowal sie ostatnio akumulator, albo był wymieniany?
markun
Wysłany: 07-01-2017, 19:01
Tak w ubieglym miesiacu wymienilem na nowy, ale przy starym aku problem byl ten sam. Próbowałem wymrugac bledy, ale nic nie pokazuje abs i check mrugają jednostajnie na zmianę. Przy starym aku dodatkowo podczas przyspieszania poszarpywal ale teraz to ustalo.
Stary aku przed wymianą rozladowal sie kilkakrotnie
Wysłany: 07-01-2017, 20:37
Próbowałeś przeprowadzić naukę obrotów? W jakim stanie są cewki i świece, kiedy wymieniałeś świece i jakie masz zamontowane?
markun
Wysłany: 07-01-2017, 20:45
Nauki obrotow nie robilem. Kiedys ktos mi powiedzial ze sam podczas jazdy sie nauczy. Swiece dawno nie byly wymieniane
Wysłany: 07-01-2017, 20:51
Zależy jakie odcinki robisz, jeśli krótkie to obroty jałowe mogą się nie ustawić.
markun
Wysłany: 07-01-2017, 20:52
Bardzo krótkie ok 5 km. Jutro spróbuje nauczyć
Wysłany: 08-01-2017, 09:36
To spróbuj tej nauki, stracisz kilkanaście czy trochę więcej minut a może sytuacja się poprawi.
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 08-01-2017, 09:56
Czy czyściłeś przepustnicę i silnik krokowy może się przycinać.Naukę wolnych obrotów przeprowadzam tak -rozgrzany silnik następnie reset klemą akumulatora i w miarę równa jazda odcinek min 10km ,bo komputer zapamiętuje styl jazdy i ekonomikę.
Ross
markun
Wysłany: 08-01-2017, 14:25
A mam pytanie gdzie jest ten siknik krokowy i na czym polega jego czyszczenie?
ross
Wysłany: 08-01-2017, 15:19
markun napisał/a:
Silnik krokowy przymocowany jest do obudowy przepustnicy , znajdziesz ją bo {"trąba słonia"} wąż od filtra powietrza jest połączony.Jeśli tego nie robiłeś to lepiej sam nie.Są specyfiki do czyszczenia ,ale wymaga to demontażu i czyszczenia całej przepustnicy.Jeszcze możesz krokowy słyszeć gdy włączysz zapłon wtedy on cyka ustawiając przepustnicę.
Ross
markun
Wysłany: 08-01-2017, 17:52
Zdemontowalem przepustnice. Wszystko czyste, zobacze jutro jak sie bedzie jezdzilo i zaadaptuje obroty
Wysłany: 08-01-2017, 19:16
markun napisał/a:
Ale przepustnicę odkręciłeś i patrzyłeś od strony kolektora czy tylko zdjąłeś trąbę od strony filtra i patrzyłeś :?: .
