Jaka uszczelka pod pokrywę zaworów ? |
mela87
Auto: Galant
Wysłany: 20-09-2015, 18:57
czyli mechanik źle założył uszczelkę? i jest możliwe że odkryliśmy to dopiero po około 1000km??
czy to może co innego się z zepsuło? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-09-2015, 19:24
| Może być trefna jakość zamiennika |
mela87
Auto: Galant
Wysłany: 20-09-2015, 19:34
| a teraz pytanie z innej beczki zna ktoś dobrego mechanika z sosnowca lub okolic?? |
Wysłany: 20-09-2015, 21:59
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3761 |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 20-09-2015, 22:36
| loctite quick gasket posmarować cieniusieńko na odtłuszczone powierzchnie i nawet ajusa nie puści. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 09-11-2016, 08:20
| Hejka.Mam do was prośbe o radę.Otóz w lutym 2015 roku przy przebiegu 150.000 km zakupiłam w aso uszczelki pokryw zaworów.Chcialam też kupić w aso te uszcelniacze swiec ale były drogie,wieć kupiłam 2 zestawy uszcelek Victor Reinz w ktorych byly w komplecie te uszcelniacze świec.Zalozone zostaly ori uszcelki pokryw zaworow oraz te uszzcelniacze swiec od Victor Reinz.W styczniu 2016 roku przy przebiegu 166000km gazownik poprawiał instalacje gazową po poprzednim partaczu.Przy okazji wymienil mi swiece na denso K20TT oraz zamontował nowe kable NGK.Poinformował mnie ze na tej głowicy tylnej blize sciany grodziowej jedno z gniazd swiecy mialo bardzo delkatne zaolejenie.W sumie sie nic nie dzieje.Silnik pracuje rowno i sie nie dusi itp.Ori uszczelki pokryw zaworow są suchutkie.Czy gdyby sie okazało w niedlugim czasie ze zaczna puszcać te uszcelniacze siwec od Victor Reinza i trzeba bedzie je wymienic to czy zdjecie pokryw zaworów wiąze sie z automatycznym zniszczeniem tych ori ouszczelek pokryw zaworów?teraz mam przebieg 182000km.Ile takie swiece denso k20TT dają radę przejechać na lpg? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-11-2016, 11:49
| Ewcia80 napisał/a: | | czy zdjecie pokryw zaworów wiąze sie z automatycznym zniszczeniem tych ori ouszczelek pokryw zaworów? | nie, po ocenie można śmiało je zakładać
| Ewcia80 napisał/a: | | Ile takie swiece denso k20TT dają radę przejechać na lpg? | tego nikt nie wie, ale skoro na Pb określa się termin wymiany na 45 tys. km to dla LPG bym zastosował połowę, max 30 tkm |
Ewcia80
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-01-2017, 19:35
Ale na fajkach jest olej czyli zaczynają już przepuszczać.
Ja bym zmienił bo możesz zniszczyć fajki. |
Ewcia80
Wysłany: 08-01-2017, 19:50
| wytrzymaly te uszczelnienia 36000km.victor reinz.nie wiem jak teraz jest na tylnej glowicy.rok temu nie bylo zle.po prostu bede kontrolować sytuacje.jak zacznie sie lac na swiece to wymienie bo chyba nie jest tak zle jeszce |
Wysłany: 08-01-2017, 19:56
| Ewcia80, natychmiastowa wymiana, bo za chwilę będzie po przewodach WN. |
Wysłany: 08-01-2017, 20:01
Nie wiem jak do gala ale do mojego bolidu te uszczelniacze w ASO były po niecałe 20zł/szt.
W LU masz parexbud, zadzwoń lub podjedź i spytaj o ich koszt . |
Ewcia80
Wysłany: 08-01-2017, 20:28
w aso wolaja po 80 zł/sztuke.Czyli czeka mnie wymiana.I teraz pytanie: zakladając,że po zdjeciu pokryw uszcelki się poniszczą to co zakupić?Komplet victor reinz czy jest coś lepszego w zamienniku?A jesli po zdjeciu pokryw uszcelki bedą dobre(zakladalam 2 lata temu ori) to jakie zakupić uszcelniacze gniazd świec?Mozna kupić samae uszcelnienia jakieś sprawdzone?Czy lepiej kupić komplet vicotr reinz i wykorzystać tylko uszcelniacze swiec?
Czy jest wogóle mozliwość zdjecia pokrywy zaworów bez zniszcenia uszczelek?Szkoda mi ich by było bo przez 2 lata nie puscily ani kropelki oleju.Czy Wam też tak puszczają te uszcelki swiec co 2 lata?Jesli bede musiala wykorzystać uszcelki pokryw i uszcelki swiec Victor reinz to trzeba sie wspomóc jakims preparatem typu uszcelka itp? |
Wysłany: 08-01-2017, 20:47
Ewcia80, stare uszczelki pokryw na 100% się nie uszkodzą podczas demontażu i złóż z powrotem na nich, ale posmaruj przed montażem powierzchnię przylegania na głowicach np. pastą Dirco. Na 100% dalej będzie szczelnie. | Ewcia80 napisał/a: | | kupić komplet vicotr reinz i wykorzystać tylko uszcelniacze swiec? | Dokładnie tak zrobiłem u siebie i uszczelniacze świec trzymają super, ale je również posmarowałem cienką warstwą pasty Dirco od góry tam gdzie przylegają do pokryw zaworów.
Napisz do tego sprzedawcy, na pewno ma osobno takie uszczelniacze do 2,5 V6, pewnie z febesta, wiec niskiej jakości, ale jak zastosujesz pastę Dirco to będzie OK: http://allegro.pl/mitsubi...6670583649.html |
Ewcia80
Wysłany: 08-01-2017, 21:20
| Hugo,bylam na stronie tego sprzedawcy.2 komplety uszcelek pokryw wraz z usczelnieniami swiec victor reinz wychodzi 132 zł a 6 uszcelnien swiec febest to koszt 96.wiec wezme te vicor reinz bo gyby sie okazalo e ori uszcelka sie posuje to mam pod reką uszcelke vitor reinza.Pisales o pascie dirco.chetnie ja kupie,ale jaka to ma być i ile tego kupic?masz moze jakis link albo namiar?Pisales zeby tez posmarować od gory uszcelniacze siwec pastą dirco.A nie zda egzaminu gdybym nie sciagala pokryw tylko dobzre to odtluscila i posmarowala tą pasta?czy tylko zda egzamin po zdjeciu pokryw? |
