Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
Rozrząd 2.4 MIVEC |
jaztom
Auto: Outlander I 2.4
Wysłany: 12-01-2017, 13:35 Rozrząd 2.4 MIVEC
poczytałem trochę na forum o rozrządzie ale prawie nic nie znalazłem na temat silnika 2.4 mivec (CU5W), tylko tyle że ciężko o zamiennikami.
chciałbym się dowiedzieć jak to naprawdę jest z tymi zamiennikami do tego modelu?
przy innych autach wymieniając rozrząd wymieniałem pasek, rolki, napinacz, pompa wody.
jak to jest w tym aucie?? np. z napinaczem hydraulicznym?
czytam coś o pasku balansowym.
a więc - wymieniając rozrząd co wszystko muszę kupić aby było dobrze??? czy każdy mechanik sobie z tym poradzi (po poczytałem że są czasami problemy po zmianie rozrządu)??? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5377 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 12-01-2017, 14:23
| Ściągnij manual z działu download w warsztacie, tam masz dobrze opisane części składowe rozrządu silnika 2,4 4g69. Podpowiem Ci dział 11C od 36-40 str włącznie. Nie chce mi się tutaj wrzucać zdjęć stron. Jak chcesz mieć spokój z rozrządem i nie martwić się i zamierzasz pojeździć nim dłużej zmień wszystkie rolki, paski balansu i główny, pompę wody i napinacz hydrauliczny. Problem w wymianie rozrządu polega na tym że mechanicy nie zawsze potrafią odpowiednio zblokować wałek balansowy przez co silnik wpada w duże wibracje po montażu. Temat wielokrotnie wałkowany na forum. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
jaztom
Wysłany: 12-01-2017, 16:24
Bzyk_R1,
niech ci pan bóg w dzieciach wynagrodzi
teraz to znalazłem, dziękuję bardzo.
żona nie dostanie kieszonkowego a ja faktycznie pozmieniam wszystko bo planuję jeszcze trochę pojeździć tym autem.
a to że mechanicy popełniają błędy z rozrządem to faktycznie było wielokrotnie wałkowane |
_________________ nadzieja umiera ostatnia |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 12-01-2017, 20:51
| Ja jakiś czas temu wymieniałem rozrząd w 2,4 mivec na takich częściach: pasek rozrządu Sun, rolka napinająca GMB, rolka prowadząca GMB, napinacz hydrauliczny Aisin, pasek balansowy Mitsuboshi, rolka paska balansowego NTN (540 zł) |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
jaztom
Wysłany: 12-01-2017, 20:57
PABLO998,
cenowo jest ok + pompa wody i robocizna.
mi mechanik podał cenę 300 zł |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 13-01-2017, 10:55
jaztom, Ja poleciałem w rolki NTN, paski Mitsuboshi i pompa GMB
| jaztom napisał/a: | niech ci pan bóg w dzieciach wynagrodzi
Polityka sprzyja więc każde przyjmiemy POMÓGŁ też... |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
qbas62
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lis 2011 Posty: 63 Skąd: Białystok
Wysłany: 16-01-2017, 11:08 rozrząd 2,4 mivec
| Witam. Ja wymieniałem cały komplet, tzn. mechanior. Wymieniał na oryginały i wszystkie podzespoły, w innym przypadku nie chciał dać gwarancji. Koszt ok. 1500 zeta, dokładnie już nie pamiętam Pozdrawiam |
jaztom
Wysłany: 18-01-2017, 10:44
sprawdziłem dokładnie - rozrząd był wymieniany przy 98 tys a na dzień dzisiejszy licznik pokazuje 161 tys więc jeszcze trochę czasu mam.
mimo to chcę skompletować całość - a jeśli oryginalne części mitsubishi + gwarancja 1500 zł to chyba dobra cena. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-01-2017, 13:49
| Była taka reklama kiedyś w tv. "Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać?" Ja uważam że podanych przez nas zestawów nie powstydziło by się nawet ASO |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 18-01-2017, 15:38
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Jak chcesz mieć spokój z rozrządem i nie martwić się i zamierzasz pojeździć nim dłużej |
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Problem w wymianie rozrządu polega na tym że mechanicy nie zawsze potrafią odpowiednio zblokować wałek balansowy |
To może wywalić całkowicie wałek balansowy... Ja u siebie zarzuciłem z EVO ale gdybym teraz stał przed identyczną sytuacją to bym usunął dziadostwo, ludzie z EVO to wyrzucają i nie narzekają na jego brak |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
Jaro1974
staszq2
Wysłany: 18-01-2017, 22:21
| Jaro1974 napisał/a: | | Stasiu może masz i rację ale skoro ktoś to zamontował w silniku to chyba raczej nie bez powodu |
Tak jak z wyrostkiem robaczkowym, nikomu do niczego niepotrzebny da się bez niego żyć ale jak nie ma potrzeby to lepiej nie ruszać...
| Jaro1974 napisał/a: | | Ja z nim akuratnie problemu nie mam |
Jaro1974
jaztom
Wysłany: 19-01-2017, 08:15
nie jestem mechanikiem i nie znam się na autach, ale wiedząc że można to tu to tam coś wymontować i wyrzucić to zastanawiam się po co jest ten wałek balansowy?
a czy można wyrzucić zużycie paliwa ???
[ Dodano: 19-01-2017, 08:22 ]
Bzyk_R1,
na pewno masz rację, ale faktycznie mechanik twierdząc że nie zna części może nie dać gwarancji. |
