Jaki płyn wspomagania kierownicy |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-01-2017, 17:10 Jaki płyn wspomagania kierownicy
| Miałem mały wyciek płynu od wspomagania. Teraz jest poniżej MIN. Jaki płyn muszę kupić? Czy mogę go po prostu dolać czy trzeba wymienić? |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-01-2017, 18:11
| Najlepiej taki jak masz, albo mieszalny ze wszystkimi płynami np STP |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
juniorkm7
Wysłany: 13-01-2017, 20:55
Dolałem STP W Auchan można kupić za 13PLN (350ml)
Czy wiecie jaka jest typowa przyczyna wycieku płynu ze wspomagania w Outku? (MY2011). Może uda się to zdiagnozować bo jest to standart. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-01-2017, 10:11
| Nieszczelność przewodu ciśnieniowego układu wspomagania |
juniorkm7
Wysłany: 14-01-2017, 16:03
| Gdzie najlepiej zajrzeć aby znaleźć nieszczelność tego przewodu? (od spodu, z góry etc.) I jaką metodą to naprawić - cybant/nowy przewód/inne? |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-01-2017, 17:00
| Najczęściej przy cybantach jest nieszczelność, najlepiej coś dobrać , albo go zakuć. Cena nowego jest kosmiczna. Mi ciekło z przewodu, w ASO go po prostu uszczelnili jakąś taśmą termokurczliwą odporną na wysokie temperarury. |
juniorkm7
Wysłany: 15-01-2017, 20:27
Zastanawiam się czy nie wymienić całkowicie płynu wspomagania na nowy. Czy ten STP nadaje się jako jedyny płyn czy tylko na dolewkę? Co polecacie najbardziej (dobrze by było gdyby uszczelniał sam wycieki)[/code]
[ Dodano: 19-01-2017, 20:22 ]
Dziś padła diagnoza - przetarty aluminiowy przewód od wspomagania (ten na samym samym dole auta - pod trzymającym go wspornikiem). Proponują mi jego spawanie w tym miejscu. Czy ma to sens? |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 19-01-2017, 21:58
| Ma, nic nie ryzykujesz. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-01-2017, 07:59
Ja przewód wspomagania wymieniłbym na nowy niezależnie od tego ile kosztuje. Odcięcię wspomagania w czasie jazdy to jednak jakieś ryzyko jest |
