Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:55
Outlander turbo ciśnienie doładowania
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 17-01-2017, 19:37   Outlander turbo ciśnienie doładowania
Od pewnego czasu auto zaczęło "dziwnie" jeździć na LPG. Podjechał do gazownika laptop w ręce i ku naszemu zdziwieniu 1.95 bar wydmuchalo turbo (tyle pokazał czujnik założony przez gazownika w kolektorze) :-( . I teraz pytania powinno być 1.5 maks ?
Czy jest jakis czujnik aby sprawdzić to np przez podłączenie kompa? Czy po prostu wpiąć się w instalacje zegarem ?
Mam elm327 ale nie widzę tam ciśnienią doładowania. Proszę o jakieś sugestie lub pomysły sprawdzenia, rozwiązania.
Chyba ze gruszka się przytarła? I tu też pytanie czy ktoś wie jak to posprawdzac ? Z góry dzięki :-)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 17-01-2017, 20:29
Na jakim programie sprawdzasz parametry tym ELM327? Ja mam torque pro i pokazuje doładowanie. Ja nie mam turbo ale jak robiłem kumplowi to przy okazji sprawdzałem ciśnienie doładowania ale w tej chwili nie pamiętam ile było.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 17-01-2017, 20:36
Jaro1974 napisał/a:
No właśnie na torque pro ale nie widziałem tam ciśnienia. Jutro jeszcze sprawdzę . A sprawdzałeś w outlanderze turbo ?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 17-01-2017, 21:23
Tak, na turbo było sprawdzane ale teraz to możesz mnie przypalać na grillu, rożnie i innych takich ale Ci nie napiszę ile tam wyszło. W każdym bądź razie masz tam wskaźnik od vacoom (chyba tak to się pisze ;-) ) który w momencie rozpoczęcia doładowania zamienia się w wskaźnik boost i na tym wskaźniku sprawdzasz doładowanie.
ルブリン
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 17-01-2017, 22:14
Hej. Dlaczego nie czytałeś tematu m.in. mojego turbo miśka. Stag i inne instalacje pokazują na mapsensorze ciśnienie od 0, co znaczy, że atmosferyczne to będzie 1 bar. Wszystko co powyżej to boost, zatem doładowanie w twoim przypadku wynosi 0,95bara, czyli norma dla serii. Gorzej może jechać bo może masz nie za dobrze wystrojoną instalację.
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 17-01-2017, 22:29
W@sio napisał/a:
Czytałem czytałem, musiało mi to umknąć :-) na Ciebie zawsze mogę liczyć, dzięki wielkie. A jaki jest zakres seri od ile do ile ? Bo z tego co widziałem to u staszqa 1.5 dmuchało po chipie. To tyle by zwiększyli ?
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 17-01-2017, 22:37
Pawel1988 napisał/a:
Prostuje prostuje mętlik wprowadziłem :oops: u mnie maks biło 1,2 Bar ale ponoć idzie wyciągnąć 1,5 tylko pytanie jak długo wytrzyma dmuchawka :?:
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 17-01-2017, 22:52
U mnie dmucha ponad 1,5 :-D , u maci tez dmuchało ponad 1,5 bara :-D na serii masz na jałowych na mapsensorze staga okolo 0,3 bara a w max powinienes miec 2,1, ale to 2,1 jest bardzo szybko sciągane do około 1,9
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 17-01-2017, 23:56
Dzięki wielkie za odpowiedz :-) mam dokładnie identycznie jak napisałeś Wasio :-) było na jałowym ok 0.35
Staszq a 1.2 to po chipie dmuchało
staszq2
Cichociemny
Wysłany: 18-01-2017, 10:47
Tak dokładnie :wink:
pingwin12
Auto: Outlander turbo
Wysłany: 28-04-2020, 23:51
Stroilem dziś auto z afr ciśnienie ma wolnych obr 0.40 może mam jakąś nieszczelność będę szukał jednak pytanie moje tyczy się ciśnienia doładowania jakie powinno być w serii u mnie pokazuje 0.80 i takie utrzymuje
[ Dodano: 28-04-2020, 23:55 ]
Dodam że turbo jest całkiem Świerże po regeneracji czy można poeksperymentować z wesgatem
staszq2
Cichociemny
Wysłany: 28-04-2020, 23:59
pingwin12 napisał/a:
Podciśnienie jak już :wink: na wolnych w granicach -0,6 bara na rozgrzanym silniku co do ciśnienia z butem w podłodze to seria powinna utrzymać przez jakiś czas 0,9 także patrząc po Twoich wskazaniach to musisz szukać przyczyny bo gdzieś to ucieka
[ Dodano: 29-04-2020, 00:04 ]
To że zregenerowane to powinno być co do zasady ustawione z "gruszką", skoro posciśnienie nie takie to szukaj nieszczelności a tak poza konkursem to nawet rozkałatane turbo które pije litr oleju na 100 km może pompować tak samo jak zregenerowane czy nowe :wink:
pingwin12
Wysłany: 29-04-2020, 01:14
Tak podciśnienie mapsensor gazu pokazywał 0.4 wydaje się wszystko szczelne luźne jest podciśnienie które idzie do intercoler nie wiem po co ono tam jest wogole czyli do serii brakuje niewiele gruszki raczej nie ruszać ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 29-04-2020, 11:19
Ciekawe po co te głupie japończyki ten wężyk tam dali, zapewne jest niepotrzebny i można go wywalić. Ostatnio z tymi wężykami mam plagę, co chwilę ktoś przyjeżdża bo auto przestało jechać.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
pingwin12
Wysłany: 29-04-2020, 11:21
No ciekawe właśnie oo co to jest
