[MSS DID] Drgania kierownicy /samochodu |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 18-01-2017, 22:39 [MSS DID] Drgania kierownicy /samochodu
Witam mam taki oto problem
Kierownica zaczeła cięzej chodzić (płyn od wspomaagania ok ) co to moze być ?
Opony wymienione , felgi proste , koła wyważone a kierownia potrafi zatrząchac
Przy skręcaniu kierownica potrafi nie odbić tak jak powinna normalnie sama tylko sie lekko blokuje
Słychać przeguby , czy to coś od tego może być , blokowanie kierownicy moze byc winą końcówki drązka ?
Brak luzów na kołach , wina przegubów wewnetrznych + klekot z zewnętrznych ? |
Wysłany: 18-01-2017, 22:47
| Może łożysko macpersona padło albo dzieje się coś z maglownicą ale raczej stawiał bym na to łożysko. |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 19-01-2017, 11:54
| a jak można to sprawdzic ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21202 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-01-2017, 12:02
| Co do łożyska, to pokręć na postoju prawo - lewo kierownicą i nasłuchuj z pod maski. |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 20-01-2017, 11:58
Mam kolejne pytanie czy moze też być jakas wina łącznika stabilizatora ? bo jest wybity ewidentnie
[ Dodano: 20-01-2017, 12:00 ]
przy skręcaniu na zgaszonym silniku przy krotkich ruchach kierwonicy slychac stuki |
Wysłany: 20-01-2017, 12:00
| Przy wybitym łączniku może być słychać pukanie kiedy wahacz będzie pracował. |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 20-01-2017, 12:05
| to co jedynie co to łożysko mcpersona ? wyjąc cały amortyzator i wymienic ? |
Wysłany: 20-01-2017, 12:17
Jak masz dostęp do garażu i narzędzi to wyjęcie i rozbiórka to około 15 min, tydzień temu zmieniałem u siebie amory to jestem na bieżąco A u Ciebie pewnie jest bardzo podobnie. Z nietypowych narzędzi konieczne są jedynie ściski do sprężyny a tak to podstawowe klucze powinny wystarczyć. |
