[MSS DID] Drgania kierownicy /samochodu
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 18-01-2017, 22:39   [MSS DID] Drgania kierownicy /samochodu
Witam mam taki oto problem
Kierownica zaczeła cięzej chodzić (płyn od wspomaagania ok ) co to moze być ?
Opony wymienione , felgi proste , koła wyważone a kierownia potrafi zatrząchac
Przy skręcaniu kierownica potrafi nie odbić tak jak powinna normalnie sama tylko sie lekko blokuje
Słychać przeguby , czy to coś od tego może być , blokowanie kierownicy moze byc winą końcówki drązka ?
Brak luzów na kołach , wina przegubów wewnetrznych + klekot z zewnętrznych ?
Wysłany: 18-01-2017, 22:47
Może łożysko macpersona padło albo dzieje się coś z maglownicą ale raczej stawiał bym na to łożysko.
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 19-01-2017, 11:54
a jak można to sprawdzic ?
Wysłany: 19-01-2017, 12:02
Co do łożyska, to pokręć na postoju prawo - lewo kierownicą i nasłuchuj z pod maski.
Wysłany: 19-01-2017, 14:37
Tu masz podobną sytuację w Carismie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=93812
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 20-01-2017, 11:58
Mam kolejne pytanie czy moze też być jakas wina łącznika stabilizatora ? bo jest wybity ewidentnie
[ Dodano: 20-01-2017, 12:00 ]
przy skręcaniu na zgaszonym silniku przy krotkich ruchach kierwonicy slychac stuki
Wysłany: 20-01-2017, 12:00
Przy wybitym łączniku może być słychać pukanie kiedy wahacz będzie pracował.
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 20-01-2017, 12:05
to co jedynie co to łożysko mcpersona ? wyjąc cały amortyzator i wymienic ?
Wysłany: 20-01-2017, 12:17
Jak masz dostęp do garażu i narzędzi to wyjęcie i rozbiórka to około 15 min, tydzień temu zmieniałem u siebie amory to jestem na bieżąco :) A u Ciebie pewnie jest bardzo podobnie. Z nietypowych narzędzi konieczne są jedynie ściski do sprężyny a tak to podstawowe klucze powinny wystarczyć.
