brak ssania i zbyt niskie obroty ;/ |
kislo
Nowy Forumowicz kislo
Auto: Audi A6 Mitsubishi Colt
Wysłany: 24-01-2017, 11:50 brak ssania i zbyt niskie obroty ;/
Witam!
Otóż niedawno zakupiłem kolejnego misia a mianowicie jest to colcina z 98r z silnikiem 1.3 75km z gazem.
Problem polega na tym, że auto nie posiada ssania i ma bardzo niskie wolne obroty a spaliny aż gryzą w gardło więc coś nie tak jest z mieszanką.
Może ktoś z Was miał podobny problem i może to czujnik temp? może krokowiec? może ECU?
Dodam że najpierw wyczyściłem starą przepustnicę, krokowca i próbowałem zaadaptować i niestety nic nie pomogło. Wymieniłem świece i przewody i nic. Potem więc wymieniłem całą przepustnicę z drugim krokowcem i potencjometrem i próbowałem zaadaptować ale niestety nadal jest to samo ;/
Po odpaleniu auto od razu ma jakieś 400 obrotów ;/ |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23680 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-01-2017, 20:52
| Sprawdz czy z ECU wychodza sygnały sterujace krokowiec, schematy elektryczne oraz manuale dostepne sa w dziale download |
kislo
Wysłany: 25-01-2017, 09:17
| czy ecu znajduje sie nad nogami pasażera? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21092 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-01-2017, 10:26
| Bodajże za schowkiem pasażera. |
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2005 Posty: 83 Skąd: Rybnik
Wysłany: 27-02-2017, 18:37
W pierwszej kolejności regulacja luzu zaworowego !
Zapewne wydechowe prawie podparte.
Kiedy regulowałeś zawory ? |
kislo
Wysłany: 27-02-2017, 18:45
| auto kupiłem trzy miesiace temu. od razu zawory? |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2017, 20:41
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
kislo
Wysłany: 27-02-2017, 20:46
| Podejrzewa że mam niesprawny zawór PCV odpowietrzenia który wchodzi w pokrywy zaworów. Tylko nie wiem gdzie dostać nowy ;/ |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2017, 20:50
| Jak to zdiagnozowałeś ? |
kislo
Wysłany: 27-02-2017, 20:55
| Wydaje dziwne stuki podczas pracy silnika , a jak go wziąłem do reki i potrzasnalem to w środku bardzo luźno lata jakiego gowno na sprezynie. Dziwnie też reaguje reaguje zdjęcie przewodu. Silnik zaczyna ładnie pracowac |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 27-02-2017, 22:16
| kislo napisał/a: | | Podejrzewa że mam niesprawny zawór PCV odpowietrzenia który wchodzi w pokrywy zaworów. Tylko nie wiem gdzie dostać nowy ;/ |
serwis, ale to zaboli okolo 600 zł |
kislo
Wysłany: 27-02-2017, 23:59
W takim razie uzywka
[ Dodano: 03-03-2017, 14:43 ]
niestety to nie ten zawór. podmiana na inną używkę nie przyniosła żadnych różnic... dalej brak ssania, za niskie obroty i za bogata mieszanka ;/
[ Dodano: 03-03-2017, 14:44 ]
apropo ecu widzi normalną temperaturę a żadnych nieszczelności nie dostrzegłem |
oko_81
Wysłany: 04-03-2017, 12:49
Sprawdziłeś te luzy zaworowe ?
Sprawdź w pierwszej kolejności wydechowe jeśli nie wiesz kiedy były regulowane szczególnie przy LPG |
kislo
Wysłany: 04-03-2017, 13:00
akurat tego jeszcze nigdy nie robiłem. już oglądam filmik jak to robić
[ Dodano: 04-03-2017, 14:28 ]
dodam tylko że udało mi się go ustawić że na gazie chodzi bardzo ładnie tylko pierdzi z wydechu... czyli nie wydala spalin normalnie tylko pierdząco i nie jest to wina wydechu według mnie. LPG II gen |
