brak ssania i zbyt niskie obroty ;/
kislo
kislo
Auto: Audi A6 Mitsubishi Colt
Wysłany: 24-01-2017, 11:50   brak ssania i zbyt niskie obroty ;/
Witam!
Otóż niedawno zakupiłem kolejnego misia a mianowicie jest to colcina z 98r z silnikiem 1.3 75km z gazem.
Problem polega na tym, że auto nie posiada ssania i ma bardzo niskie wolne obroty a spaliny aż gryzą w gardło więc coś nie tak jest z mieszanką.
Może ktoś z Was miał podobny problem i może to czujnik temp? może krokowiec? może ECU?
Dodam że najpierw wyczyściłem starą przepustnicę, krokowca i próbowałem zaadaptować i niestety nic nie pomogło. Wymieniłem świece i przewody i nic. Potem więc wymieniłem całą przepustnicę z drugim krokowcem i potencjometrem i próbowałem zaadaptować ale niestety nadal jest to samo ;/
Po odpaleniu auto od razu ma jakieś 400 obrotów ;/
:D
Wysłany: 24-01-2017, 20:52
Sprawdz czy z ECU wychodza sygnały sterujace krokowiec, schematy elektryczne oraz manuale dostepne sa w dziale download
kislo
kislo
Wysłany: 25-01-2017, 09:17
czy ecu znajduje sie nad nogami pasażera?
:D
Wysłany: 25-01-2017, 10:26
Bodajże za schowkiem pasażera.
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Wysłany: 27-02-2017, 18:37
W pierwszej kolejności regulacja luzu zaworowego !
Zapewne wydechowe prawie podparte.
Kiedy regulowałeś zawory ?
kislo
kislo
Wysłany: 27-02-2017, 18:45
auto kupiłem trzy miesiace temu. od razu zawory?
:D
Hyzz
Wysłany: 27-02-2017, 20:41
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
kislo
kislo
Wysłany: 27-02-2017, 20:46
Podejrzewa że mam niesprawny zawór PCV odpowietrzenia który wchodzi w pokrywy zaworów. Tylko nie wiem gdzie dostać nowy ;/
:D
Hyzz
Wysłany: 27-02-2017, 20:50
Jak to zdiagnozowałeś ?
kislo
kislo
Wysłany: 27-02-2017, 20:55
Wydaje dziwne stuki podczas pracy silnika , a jak go wziąłem do reki i potrzasnalem to w środku bardzo luźno lata jakiego gowno na sprezynie. Dziwnie też reaguje reaguje zdjęcie przewodu. Silnik zaczyna ładnie pracowac
:D
enea
Auto: focus
Wysłany: 27-02-2017, 22:16
kislo napisał/a:
serwis, ale to zaboli okolo 600 zł
kislo
kislo
Wysłany: 27-02-2017, 23:59
W takim razie uzywka
[ Dodano: 03-03-2017, 14:43 ]
niestety to nie ten zawór. podmiana na inną używkę nie przyniosła żadnych różnic... dalej brak ssania, za niskie obroty i za bogata mieszanka ;/
[ Dodano: 03-03-2017, 14:44 ]
apropo ecu widzi normalną temperaturę a żadnych nieszczelności nie dostrzegłem
:D
oko_81
Wysłany: 04-03-2017, 12:49
Sprawdziłeś te luzy zaworowe ?
Sprawdź w pierwszej kolejności wydechowe jeśli nie wiesz kiedy były regulowane szczególnie przy LPG
kislo
kislo
Wysłany: 04-03-2017, 13:00
akurat tego jeszcze nigdy nie robiłem. już oglądam filmik jak to robić ;)
[ Dodano: 04-03-2017, 14:28 ]
dodam tylko że udało mi się go ustawić że na gazie chodzi bardzo ładnie tylko pierdzi z wydechu... czyli nie wydala spalin normalnie tylko pierdząco i nie jest to wina wydechu według mnie. LPG II gen
:D
