[Cari 1.8 GDI] oszukującu komputer |
mick
Auto: Carisma 99 1.8 GDI
Wysłany: 24-04-2007, 10:02 [Cari 1.8 GDI] oszukującu komputer
witam czy ktoś się spotkał z czymś takim komputer pokazuje ze do tankowania zostało 45km jade sobie i wiem ze za 4-5km mam stacje benzynową ale co tam jade do następnej jest okolo 12 km i to po prawej stronie . przejechalem 3 km i silnik zaczal przerywać az w koncu zgasł nie mogłem sie powstrzymać ze śmiechu i prawie co dotoczylem sie do tej pierwszej stacji , zepchnałem auto na pobocze i kupiłem paliwo w bańke
I teraz moje pytanko czemu komp pokazyje 39 km do tankowania i czy jest jakaś metoda np. na wyzerowanie tego kompa przy pustym baku ? czy coś w tym stylu ? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-04-2007, 13:22
mick, plywak mierzy poziom cieczy w zbiorniku. Niekoniecznie musi to byc benzyna |
Thomas Jefferson said:
Just think...
deadly [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2007, 13:30
na przerywającym silniku bez paliwa przejechałeś (wróciłeś) 3km to dobre masz auto ????
pozdro |
mick
Wysłany: 24-04-2007, 13:49
nie nie deadly, albo zle zrozumiales albo ja slabo to napisalem mialem jakies 4-5 km do stacji ... po jakis 3 km zaczal silnik przerywac poturlalem sie jakies 700-900 metrow i mialem zaraz stacje , te 3 km to podjechalem od mentu jak sie zorientowalem ze za 4-5km mam pierwsza stacje
[ Dodano: 24-04-2007, 13:51 ]
a Hubeeert, myślisz że te paliwo na 39km co pokazuje komp to woda ? albo jakis syf ?
[ Dodano: 24-04-2007, 13:55 ]
ale z drugiej strony to jak przynioslem banke 5l to zakrecil jakies 10 sekun i zapalil troszke nierowno ale po 30 sekundach juz bylo wszystko w normie a jak by byl jakis syf to pewnie by nie zakrecil ? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-04-2007, 14:24
Jak się zapala rezerwa to TRZEBA zatankować przy pierwszej okazji - jazda na oparach załatwia pompę paliwa. Nie sugerować się tym co komp pokazuje - to tylko pi razy drzwi przez przybliżenie. Howgh! |
mick
Wysłany: 24-04-2007, 14:36
dobrze mowisz tylko skora moja cari pali 7,5l/100km to jak komp pokazuje 40km to powinno byc jeszcze okolo 4 litry teraz przynajmniej wiem ze wskazania na poziomie 40km to juz pustynia a rezerwa zapala sie i gasnie tak przy wskazaniach 110km a przy wskazaniach 80km juz nie gasnie przy wskazaniach 50km wyswietlaczk kompa błska i wydaje kilka sygnalow az sie zatrzymal na owych 39km |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 24-04-2007, 18:58
A tak przy okazji ... ja mam na wyświetlaczu wskazania temp. otoczenia, średnie zużycie paliwa i godzinę.Co jeszcze możne jeszcze być wyświetlane ale poza radiem bo z tego co piszesz to ilość km. do tankowania.Czy jest możliwość wskazań chwilowego zużycia paliwa ?
Przepraszam, że nie na temat ale nie resetowałem jeszcze wyświetlacza i jakoś na forum na to nie trafiłem.Jeżeli jest gdzieś temat poświęcony wyświetlaczowi proszę o namiar.
EDIT:
O.K. przepraszam znalazłem. |
slawek123 [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 14:21
| No własnie dlaczego mój komputer nie wskazuje temp. otoczenia tylko średnie zużucie paliwa i godzine ? |
saphire
Wysłany: 26-04-2007, 16:32
| Do temperatury to trzeba sobie czujnik założyć i podpiąć pod odpowiednią wtyczkę - było o tym w innym wątku. |
Bosman70 [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2007, 22:14
Mam podobny problem z komputerem tyle tylko że mój komp po pełnym zatankowaniu wskazuje że mam do przejechania 578 km i samo wskazanie podaje tylko w momencie pełnego tankowania. Jednak po przejechaniu tych 578 km wiem ze mam jeszce prawie pół zbiornika paliwa a on juz pokazuje 0. Czy to gdzieś mozna ustawic?? |
