| [Cari 1.8 GDI] oszukującu komputer |
      | Autor | Wiadomość |
      | mick   Forumowicz
 Auto: Carisma 99 1.8 GDI
               |    Wysłany: 24-04-2007, 09:02   [Cari 1.8 GDI] oszukującu komputer |
               | witam czy ktoś się spotkał z czymś takim komputer pokazuje ze do tankowania zostało 45km jade sobie i wiem ze za 4-5km mam stacje benzynową ale co tam jade do następnej jest okolo 12 km i to po prawej stronie . przejechalem 3 km i silnik zaczal przerywać az w koncu zgasł nie mogłem sie powstrzymać ze śmiechu i prawie co dotoczylem sie do tej pierwszej stacji , zepchnałem auto na pobocze i kupiłem paliwo w bańke   I teraz moje pytanko czemu komp pokazyje 39 km do tankowania i czy jest jakaś metoda np. na wyzerowanie tego kompa przy pustym baku ? czy coś w tym stylu ?
      | Hubeeert   Mitsumaniak
 na urlopie
 Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
               |  Wysłany: 24-04-2007, 12:22 |
               | mick, plywak mierzy poziom cieczy w zbiorniku. Niekoniecznie musi to byc benzyna   |
				| _________________
 Thomas Jefferson said:
 Just think...
      | deadly [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-04-2007, 12:30 |
               | na przerywającym silniku bez paliwa przejechałeś (wróciłeś) 3km to dobre masz auto ???? pozdro
      | mick   Forumowicz
               |  Wysłany: 24-04-2007, 12:49 |
               | nie nie deadly, albo zle zrozumiales albo ja slabo to napisalem mialem jakies 4-5 km do stacji ... po jakis 3 km zaczal silnik przerywac poturlalem sie jakies 700-900 metrow i mialem zaraz stacje  , te 3 km to podjechalem od mentu jak sie zorientowalem ze za 4-5km mam pierwsza stacje
 [ Dodano: 24-04-2007, 13:51 ]
 a Hubeeert, myślisz że te paliwo na 39km co pokazuje komp to woda ? albo jakis syf ?
 [ Dodano: 24-04-2007, 13:55 ]
 ale z drugiej strony to jak przynioslem banke 5l to zakrecil jakies 10 sekun i zapalil troszke nierowno ale po 30 sekundach juz bylo wszystko w normie a jak by byl jakis syf to pewnie by nie zakrecil ?
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 24-04-2007, 13:24 |
               | Jak się zapala rezerwa to TRZEBA zatankować przy pierwszej okazji - jazda na oparach załatwia pompę paliwa. Nie sugerować się tym co komp pokazuje - to tylko pi razy drzwi przez przybliżenie. Howgh!     |
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | mick   Forumowicz
               |  Wysłany: 24-04-2007, 13:36 |
               | dobrze mowisz tylko skora moja cari pali 7,5l/100km to jak komp pokazuje 40km to powinno byc jeszcze okolo 4 litry teraz przynajmniej wiem ze wskazania na poziomie 40km to juz pustynia  a rezerwa zapala sie i gasnie tak przy wskazaniach 110km a przy wskazaniach 80km juz nie gasnie przy wskazaniach 50km wyswietlaczk kompa błska i wydaje kilka sygnalow az sie zatrzymal na owych 39km   |  |
      | turek61   Mitsumaniak
 Zgred :)
 Auto: Outlander I Turbo
               |  Wysłany: 24-04-2007, 17:58 |
               | A tak przy okazji ... ja mam na wyświetlaczu wskazania temp. otoczenia, średnie zużycie paliwa i godzinę.Co jeszcze możne jeszcze być wyświetlane ale poza radiem bo z tego co piszesz to ilość km. do tankowania.Czy jest możliwość wskazań chwilowego zużycia paliwa ? Przepraszam, że nie na temat ale nie resetowałem jeszcze wyświetlacza i jakoś na forum na to nie trafiłem.Jeżeli jest gdzieś temat poświęcony wyświetlaczowi proszę o namiar.
 EDIT:
 O.K. przepraszam znalazłem.
      | slawek123 [Usunięty]
               |  Wysłany: 26-04-2007, 13:21 |
               | No własnie dlaczego mój komputer nie wskazuje temp. otoczenia tylko średnie zużucie paliwa i godzine ? |  |
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
               |  Wysłany: 26-04-2007, 15:32 |
               | Do temperatury to trzeba sobie czujnik założyć i podpiąć pod odpowiednią wtyczkę - było o tym w innym wątku. |
      | Bosman70 [Usunięty]
               |  Wysłany: 01-05-2007, 21:14 |
               | Witam Mam podobny problem z komputerem tyle tylko że mój komp po pełnym zatankowaniu wskazuje że mam do przejechania 578 km i samo wskazanie podaje tylko w momencie pełnego tankowania. Jednak po przejechaniu tych 578 km wiem ze mam jeszce prawie pół zbiornika paliwa a on juz pokazuje 0. Czy to gdzieś mozna ustawic??
