Stacyjka |
Szymo9971
Auto: mitsubishi grandis 2.4
Wysłany: 03-02-2017, 06:50 Stacyjka
Pacjent Grandis 😀😀😀potrzebuje porady, stacyjka niełaczy, blokada kontrolki działają tylko rozruch nie "łapie" za każdym razem muszę docisnąć kluczyk mocniej do stacyjki.Miał moze ktoś coś takiego?????
Jest możliwość naprawy stacyjki czy odrazu trzeba ja wymienić???? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-02-2017, 07:27
Prawdopodobnie kostka stacyjki do wymiany.
Koszt na allegro 70zł+dostawa. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24497 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-02-2017, 08:22
możesz spróbować samemu naprawić - ostatnio naprawiłem bębęnek w Sigmie, bo też nie łączył - od tyłu jest 1 albo 2 śrubki i bębęnek wychodzi, potem jest na zagięcie blaszek
w środku 2 miedziane tarcze i zatopione styki od tyłu - trzeba podoginać wypustki na tych miedzianych tarczach i będzie trybić |
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 03-02-2017, 09:18
| A nie masz przypadkiem całego pęku kluczy wraz z tym od samochodu? w kangoo przez to udało mi się wyłamać stacyjkę |
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 216 Skąd: Olesno
Szymo9971
Wysłany: 03-02-2017, 15:21
| Ok to zobaczę najpierw bębenek A jak to nie pomoże to kostkę bede wymieniał. Mam nadzieję że czegoś gorzej nie popsuje😂😂😂😂😂 |
Wysłany: 03-02-2017, 15:44
Jeśli kluczyk się nie przycina przy kręceniu to na pewno wina styków na kostce .
| Szymo9971 napisał/a: | | Mam nadzieję że czegoś gorzej nie popsuje😂😂😂😂😂 |
Jak mi fachowiec rozebrał bębenek i wyczyścił to mu został jakiś malutki metalowy element .
Dodam, że bez niego stacyjka chodzi . |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 03-02-2017, 18:53
kostka stacyjki przerabiałem to w swoim identyczny objaw,wytarte styki w kostce ,podgięcie styków pomogło może na tydzień i tak skończyło się wymianą kostki.Jak ją wykręcisz to włóż klucz do stacyjki żeby immo czytało a w kostce przekręcaj śrubokrętem wtedy można dalej przekręcić i łapie nie nie wytarte styki ,będzie zapalał za każdym razem |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 03-02-2017, 20:34
| Bizi78 napisał/a: | | Jeśli kluczyk się nie przycina przy kręceniu to na pewno wina styków na kostce . |
A jeżeli się przycina przy wyciąganiu, to co może być przyczyną? (mam tak w Outku) |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
Wysłany: 03-02-2017, 20:38
| skull napisał/a: | | podgięcie styków pomogło może na tydzień | ta sigma jeździ już kilka miesięcy, ale uczciwie dodam, że w bagażniku jest zapasowa kostka
dodam, że ja dodatkowo napyliłem cieniutką warstwę cyny na styki wystające z drugiej strony przewodów a potem na równym stole przeszlifowałem by wszystko miało identyczną wysokość
ważne, by nie zostawić żadnych zadziorów
wszystko jeszcze przesmarowane specjalnym smarem przewodzącym (z teflonem) |
Wysłany: 03-02-2017, 20:50
| PABLO998 napisał/a: | | A jeżeli się przycina przy wyciąganiu, to co może być przyczyną? (mam tak w Outku) |
Ja miałem problem z odpalaniem (coś blokowało), fachowiec rozebrał cały bębenek, wyczyścił i chyba przesmarował, parę lat minęło i problemu nie mam.
Najgorzej stwierdził jak ktoś traktuje zamki jak łańcuch rowerowy i psika, np. WD40.
Płaciłem z demontażem coś w granicy 50-100zł. |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-02-2017, 21:01
Wymień kości stacyjki i po sprawie |
Szymo9971
Wysłany: 04-02-2017, 06:31
Tak wymienię ta kostkę bo to nieduży koszt.
Ma ktoś może namiar na sklep ?????😀😀😀😀 |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-02-2017, 10:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 04-02-2017, 12:04
| Bizi78 napisał/a: | | (coś blokowało) | to akurat jest łatwiejsze, bo bębenek z zapadkami wyciągasz w pozycji ACC - wystarczy w odpowiednią dziurkę włożyć i nacisnąć bolec. Wtedy fajnie widać, które zapadki nie chowają się jak należy po włożeniu kluczyka i albo podpiłować (jak jedna czy dwie) albo dorobić kluczyk pokazując fachowcowi cały bębenek - niech zdecyduje gdzie zostawić na kluczyku więcej "mięsa". |
