Stacyjka
Szymo9971
Auto: mitsubishi grandis 2.4
Wysłany: 03-02-2017, 06:50   Stacyjka
Pacjent Grandis 😀😀😀potrzebuje porady, stacyjka niełaczy, blokada kontrolki działają tylko rozruch nie "łapie" za każdym razem muszę docisnąć kluczyk mocniej do stacyjki.Miał moze ktoś coś takiego?????
Jest możliwość naprawy stacyjki czy odrazu trzeba ja wymienić????
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 03-02-2017, 07:27
Prawdopodobnie kostka stacyjki do wymiany.
Koszt na allegro 70zł+dostawa.
Wysłany: 03-02-2017, 08:22
możesz spróbować samemu naprawić - ostatnio naprawiłem bębęnek w Sigmie, bo też nie łączył - od tyłu jest 1 albo 2 śrubki i bębęnek wychodzi, potem jest na zagięcie blaszek
w środku 2 miedziane tarcze i zatopione styki od tyłu - trzeba podoginać wypustki na tych miedzianych tarczach i będzie trybić
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 03-02-2017, 09:18
A nie masz przypadkiem całego pęku kluczy wraz z tym od samochodu? w kangoo przez to udało mi się wyłamać stacyjkę
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Wysłany: 03-02-2017, 13:24
U mnie bylo to samo w pininie, kostka stacyjki ta sama co w grandzie. 5 minut wymiana.
MN113754 - nr oem kostki
Kupowalem tu:
https://e-pajero.pl/stacyjki-i-kluczyki/4065-kostka-stacyjki-pajero-pinin-outlander-lancer-mn113754.html
2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś
Szymo9971
Wysłany: 03-02-2017, 15:21
Ok to zobaczę najpierw bębenek A jak to nie pomoże to kostkę bede wymieniał. Mam nadzieję że czegoś gorzej nie popsuje😂😂😂😂😂
Wysłany: 03-02-2017, 15:44
Jeśli kluczyk się nie przycina przy kręceniu to na pewno wina styków na kostce :wink: .
Szymo9971 napisał/a:
Jak mi fachowiec rozebrał bębenek i wyczyścił to mu został jakiś malutki metalowy element :mrgreen: .
Dodam, że bez niego stacyjka chodzi 8) .
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 03-02-2017, 18:53
kostka stacyjki przerabiałem to w swoim identyczny objaw,wytarte styki w kostce ,podgięcie styków pomogło może na tydzień i tak skończyło się wymianą kostki.Jak ją wykręcisz to włóż klucz do stacyjki żeby immo czytało a w kostce przekręcaj śrubokrętem wtedy można dalej przekręcić i łapie nie nie wytarte styki ,będzie zapalał za każdym razem :)
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 03-02-2017, 20:34
Bizi78 napisał/a:
Jeśli kluczyk się nie przycina przy kręceniu to na pewno wina styków na kostce .
A jeżeli się przycina przy wyciąganiu, to co może być przyczyną? (mam tak w Outku)
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Wysłany: 03-02-2017, 20:38
skull napisał/a:
ta sigma jeździ już kilka miesięcy, ale uczciwie dodam, że w bagażniku jest zapasowa kostka
dodam, że ja dodatkowo napyliłem cieniutką warstwę cyny na styki wystające z drugiej strony przewodów a potem na równym stole przeszlifowałem by wszystko miało identyczną wysokość
ważne, by nie zostawić żadnych zadziorów
wszystko jeszcze przesmarowane specjalnym smarem przewodzącym (z teflonem)
Wysłany: 03-02-2017, 20:50
PABLO998 napisał/a:
Ja miałem problem z odpalaniem (coś blokowało), fachowiec rozebrał cały bębenek, wyczyścił i chyba przesmarował, parę lat minęło i problemu nie mam.
Najgorzej stwierdził jak ktoś traktuje zamki jak łańcuch rowerowy i psika, np. WD40.
Płaciłem z demontażem coś w granicy 50-100zł.
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 03-02-2017, 21:01
Wymień kości stacyjki i po sprawie :)
Szymo9971
Wysłany: 04-02-2017, 06:31
Tak wymienię ta kostkę bo to nieduży koszt.
Ma ktoś może namiar na sklep ?????😀😀😀😀
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-02-2017, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-02-2017, 10:38
http://allegro.pl/kategor...-5-aut-1-1-1025
Wysłany: 04-02-2017, 12:04
Bizi78 napisał/a:
(coś blokowało)
to akurat jest łatwiejsze, bo bębenek z zapadkami wyciągasz w pozycji ACC - wystarczy w odpowiednią dziurkę włożyć i nacisnąć bolec. Wtedy fajnie widać, które zapadki nie chowają się jak należy po włożeniu kluczyka i albo podpiłować (jak jedna czy dwie) albo dorobić kluczyk pokazując fachowcowi cały bębenek - niech zdecyduje gdzie zostawić na kluczyku więcej "mięsa".
