[II 2.0 DID] Bluetooth |
toddy
Forumowicz Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2017 Posty: 54 Skąd: Uć, Aleks, Zgierz
Wysłany: 11-02-2017, 07:36 [II 2.0 DID] Bluetooth
Czy jest jakaś możliwość podpięcia się z kompem pod Outka i wgranie mu listy telefonów? Wczoraj go przyuczalem ze 3 razy i nawet jednego numeru telwfonu nie udało mi się zapisać bo ciągle nie rozumiaą jakie mu dyktuję. Jak po raz enty przekręcał 2 na0 lub 4 to myślałem że wyrwę to rqdio i je prze okno wypierdzielę... |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 11-02-2017, 10:26
toddy napisał/a: | Czy jest jakaś możliwość podpięcia się z kompem pod Outka i wgranie mu listy telefonów? | Nie ma takiej opcji.
toddy napisał/a: | Jak po raz enty przekręcał 2 na0 lub 4 to myślałem że wyrwę to rqdio i je prze okno wypierdzielę... |
Z nim się nie dogadasz, odpuść sobie. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 11-02-2017, 10:49
Jeśli próbujesz wprowadzać głosowo po angielsku, to musisz zmienić wymowę cyfry 2 na bardziej poshy. Powinno to brzmieć coś jak: "thju" z bezdźwięcznym "h". |
_________________  |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-02-2017, 12:13
u mnie lepiej działa jak wymawiam zamiast "tu" - z niemieckiego przez "cu" |
_________________ glonojad rulezz |
toddy
Wysłany: 12-02-2017, 21:49
Ja chyba przestawię jutro język na niemicki i spróbuję jeszcze raz. Może po Germańsku się uda |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-02-2017, 22:55
Ja jak się bawiłem najlepiej wyszło po rosyjsku |
toddy
Wysłany: 13-02-2017, 09:02
Po Rosyjsku ja nie gawarit więc oepada |
juniorkm7
Wysłany: 13-02-2017, 12:33
użyj google translate i funkcji głośniczka - cyferek przynajmniej po rosyjsku nie myli |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21021 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-02-2017, 13:56
juniorkm7 napisał/a: | użyj google translate i funkcji głośniczka - cyferek przynajmniej po rosyjsku nie myli |
Albo poszukaj na youtube Kaszpirowskiego i jego odliczania . |
toddy
Wysłany: 13-02-2017, 22:09
Po tym jak ostatnio siedziałem w aucie pod marketem i gadałem do radia przez 15 min te same cyferki widząc jak przechodnie patrzą się na mnie jak na debila - patent z Kaszpirowskim lub google translatorem nie wydaje się być zły
[ Dodano: 13-02-2017, 22:11 ]
Co za kretyn wymyślił ten sposób obsługi bluetootha
[ Dodano: 14-02-2017, 08:12 ]
Dobra, ogarnięte - w języku niemieckim wchodzi jak w masło |
