[II 2.0 DID] Bluetooth
toddy
Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Wysłany: 11-02-2017, 07:36   [II 2.0 DID] Bluetooth
Czy jest jakaś możliwość podpięcia się z kompem pod Outka i wgranie mu listy telefonów? Wczoraj go przyuczalem ze 3 razy i nawet jednego numeru telwfonu nie udało mi się zapisać bo ciągle nie rozumiaą jakie mu dyktuję. Jak po raz enty przekręcał 2 na0 lub 4 to myślałem że wyrwę to rqdio i je prze okno wypierdzielę...
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 11-02-2017, 10:26
toddy napisał/a:
Nie ma takiej opcji.
toddy napisał/a:
Z nim się nie dogadasz, odpuść sobie. :wink:
Rok produkcji: 2010.
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 11-02-2017, 10:49
Jeśli próbujesz wprowadzać głosowo po angielsku, to musisz zmienić wymowę cyfry 2 na bardziej poshy. Powinno to brzmieć coś jak: "thju" z bezdźwięcznym "h".
DJ Fazi
Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Wysłany: 12-02-2017, 12:13
u mnie lepiej działa jak wymawiam zamiast "tu" - z niemieckiego przez "cu"
glonojad rulezz
toddy
Pakiet RALLITRONIC
Wysłany: 12-02-2017, 21:49
Ja chyba przestawię jutro język na niemicki i spróbuję jeszcze raz. Może po Germańsku się uda :)
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Wysłany: 12-02-2017, 22:55
Ja jak się bawiłem najlepiej wyszło po rosyjsku :)
toddy
Pakiet RALLITRONIC
Wysłany: 13-02-2017, 09:02
Po Rosyjsku ja nie gawarit więc oepada :)
juniorkm7
Wysłany: 13-02-2017, 12:33
użyj google translate i funkcji głośniczka - cyferek przynajmniej po rosyjsku nie myli :)
Wysłany: 13-02-2017, 13:56
juniorkm7 napisał/a:
Albo poszukaj na youtube Kaszpirowskiego i jego odliczania :wink: .
toddy
Pakiet RALLITRONIC
Wysłany: 13-02-2017, 22:09
Po tym jak ostatnio siedziałem w aucie pod marketem i gadałem do radia przez 15 min te same cyferki widząc jak przechodnie patrzą się na mnie jak na debila - patent z Kaszpirowskim lub google translatorem nie wydaje się być zły :)
[ Dodano: 13-02-2017, 22:11 ]
Co za kretyn wymyślił ten sposób obsługi bluetootha :evil:
[ Dodano: 14-02-2017, 08:12 ]
Dobra, ogarnięte - w języku niemieckim wchodzi jak w masło :)
