Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
[I 2.4 MIVEC] Podgrzewane fotele
88seweryn
Auto: Mitsubishi outlander
  Wysłany: 10-01-2017, 14:25   [I 2.4 MIVEC] Podgrzewane fotele
Witam wszystkich. Otóż pilnie potrzebuje schematu kostki od włącznika sterującego podgrzewaniem foteli.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 10-01-2017, 14:58
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33519
88seweryn
Wysłany: 11-01-2017, 18:19
A może sam opis kostki na którym pinie jest napięcie
Wysłany: 11-01-2017, 20:20
Wystarczy kontrolka na 12V i sam sprawdzisz :wink: .
Tutaj masz schemat podgrzewanych stołków.
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 00:22
Wszystko fajnie ale prąd dalej nie dopływa do kostek pod fotelami
Wysłany: 13-02-2017, 09:40
Od nowości miałeś grzane stołki czy coś teraz dokładasz :?:
Sprawdzałeś bezpiecznik w kabinie :?:
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 11:05
Grzanie fabryczne. W kabinie nie mam bezpiecznika od grzania, znajduje sie pod maską. Prąd dochodzi do włącznika i dalej juz nie. Sam wlacznik tez byl sprawdzony.
Wysłany: 13-02-2017, 11:19
88seweryn napisał/a:
W instrukcji jest pokazane, że jest w kabinie i pod maską od grzanych stołków, choć dopisano, że w nie wszystkich modelach.
Ale chyba do włącznika dochodzą dwa kable zasilające +12V (patrz schemat), jeden od podświetlenia a drugi do grzania.
Ja bym jeszcze raz sprawdził bezpieczniki.
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 12:37
No masz racje na jednym mam 10v a na drugim 13v
[ Dodano: 13-02-2017, 13:21 ]
Tylko czemu w dalszym ciągu niemam napiecia na wyjsciu z włącznika skoro elektryk sprawdzal i działa.
Wysłany: 13-02-2017, 14:02
Skoro napięcie do włącznika dochodzi a nie wychodzi to chyba sprawa jasna.
W manualu masz pokazane jak sprawdzić włącznik.
[ Dodano: 13-02-2017, 14:08 ]
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 13-02-2017, 18:00
Rozebrać wyłącznik, przeczyścić styki i złożyć z powrotem. Przerabiałem to na fotelu kierowcy u siebie. Dostanie się deko syfu i już nie przewodzi prądu. Po wyczyszczeniu powinno grzać.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 19:20
Czyszczenie nie pomoglo, ale ewidentnie jest to wina włącznika gdyż nie wszystkie połączenia wg schematu działają. Może ma ktoś taki włącznik na zbyciu ewentualnie na podmianę.
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 03-06-2017, 09:03
A jak o jest z podgrzewanymi stołkami. Jak wciskam do przodu przycisk to zapala się kontrolka pomarańczowa i fotele grzeją aż miło, jak do tyłu to zielona - czy oznacza to że na zielonej kontrolce siedzenia grzeją się mniej? czy w ogóle się nie grzeją? Po co w ogóle jest druga strona i zielona kontrolka?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 03-06-2017, 10:16
nytsug, kontrolka pomarańczowa to grzanie HI zielona to LO. Grzanie nie działa gdy włączysz klimatyzacje. LO odczujesz w zimę raczej. Manual mówi też że LO służy podtrzymywaniu temperatury osiągniętej na HI.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
nytsug
Wysłany: 03-06-2017, 11:10
Dzięki za rozwianie wątpliwości:)
