Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[I 2.4 MIVEC] Podgrzewane fotele |
88seweryn
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 10-01-2017, 14:25 [I 2.4 MIVEC] Podgrzewane fotele
| Witam wszystkich. Otóż pilnie potrzebuje schematu kostki od włącznika sterującego podgrzewaniem foteli. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21183 Skąd: Częstochowa
88seweryn
Wysłany: 11-01-2017, 18:19
| A może sam opis kostki na którym pinie jest napięcie |
Wysłany: 11-01-2017, 20:20
Wystarczy kontrolka na 12V i sam sprawdzisz .
Tutaj masz schemat podgrzewanych stołków.
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 00:22
| Wszystko fajnie ale prąd dalej nie dopływa do kostek pod fotelami |
Wysłany: 13-02-2017, 09:40
Od nowości miałeś grzane stołki czy coś teraz dokładasz
Sprawdzałeś bezpiecznik w kabinie |
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 11:05
| Grzanie fabryczne. W kabinie nie mam bezpiecznika od grzania, znajduje sie pod maską. Prąd dochodzi do włącznika i dalej juz nie. Sam wlacznik tez byl sprawdzony. |
Wysłany: 13-02-2017, 11:19
| 88seweryn napisał/a: | | W kabinie nie mam bezpiecznika od grzania, znajduje sie pod maską. |
W instrukcji jest pokazane, że jest w kabinie i pod maską od grzanych stołków, choć dopisano, że w nie wszystkich modelach.
| 88seweryn napisał/a: | | Prąd dochodzi do włącznika i dalej juz nie. Sam wlacznik tez byl sprawdzony. |
Ale chyba do włącznika dochodzą dwa kable zasilające +12V (patrz schemat), jeden od podświetlenia a drugi do grzania.
Ja bym jeszcze raz sprawdził bezpieczniki. |
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 12:37
No masz racje na jednym mam 10v a na drugim 13v
[ Dodano: 13-02-2017, 13:21 ]
Tylko czemu w dalszym ciągu niemam napiecia na wyjsciu z włącznika skoro elektryk sprawdzal i działa. |
Wysłany: 13-02-2017, 14:02
Skoro napięcie do włącznika dochodzi a nie wychodzi to chyba sprawa jasna.
W manualu masz pokazane jak sprawdzić włącznik.
[ Dodano: 13-02-2017, 14:08 ]
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
88seweryn
Wysłany: 13-02-2017, 19:20
| Czyszczenie nie pomoglo, ale ewidentnie jest to wina włącznika gdyż nie wszystkie połączenia wg schematu działają. Może ma ktoś taki włącznik na zbyciu ewentualnie na podmianę. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 03-06-2017, 10:03
| A jak o jest z podgrzewanymi stołkami. Jak wciskam do przodu przycisk to zapala się kontrolka pomarańczowa i fotele grzeją aż miło, jak do tyłu to zielona - czy oznacza to że na zielonej kontrolce siedzenia grzeją się mniej? czy w ogóle się nie grzeją? Po co w ogóle jest druga strona i zielona kontrolka? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5394 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 03-06-2017, 11:16
| nytsug, kontrolka pomarańczowa to grzanie HI zielona to LO. Grzanie nie działa gdy włączysz klimatyzacje. LO odczujesz w zimę raczej. Manual mówi też że LO służy podtrzymywaniu temperatury osiągniętej na HI. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
nytsug
Wysłany: 03-06-2017, 12:10
| Dzięki za rozwianie wątpliwości:) |
